      5. מצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      25 פוסטים 9 כותבים 1.4k צפיות
      • י יוסישוי
        @המפותח
        בעצם אתה מאשר את התאוריה שאמר לי המתקין, שהבעיה היא לא בגלל שהמצבר נגמר, אלא שברכבים עם מצבר קטן לא מתאים מצלמות כאלו.
        השאלה, גם אם מחברים בלי קיט, אלא עם כבל USB למצת, יש את הבעיה הזו?
        בנוסף, הבעיה קיימת גם במקרה שהשתמשת עם קיט חניה מיוחד, שמנתק את המצלמה לפני שהמצבר מתרוקן?
        ול @דני-מערכות ו @גיל אוסיף ואטריח ברשותכם להקשות, שלפני שבת הגדרתי את המצלמה על מצב הכי חסכוני שאפשר ׁׁ(שבשעת חנייה לא יפעיל בכלל חיישן, ועוד), ולאחר שבת התנעתי, ולא היתה שום בעיה. זאת אומרת המצבר לא התרוקן, אח"כ חניתי באיזה מקום לשעתיים ובאתי להתניע, והמצבר כן התרוקן. אני כבר מבולבל לגמרי.
        @יוסישוי אני מציע שתבדוק את המצבר, מה מצב הטעינה שלו.
          יוסישוי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסישוי
          @גיל
          באפליקציה של המצלמה יש ניטור מתח המצבר, בדקתי בשעה שהרכב מונע, ומצב המצבר 14.8, אח"כ היה 13.5
          מצורף תמונה: https://drive.google.com/file/d/1o9gO2LuFdfopViwPqaCnTFs-t-J34zxz/view?usp=drivesdk
          אגב רואים את הנפילות שהיו
          • י יוסישוי
            @גיל
            @יוסישוי אפליקציה פחות אמין. ורכב מונע אינו ראיה. גם מה שקורה מיד אח"כ. צריך לבדוק את המצבר במכשיר שמיועד לכך.
            • המפותחה המפותח
              יש לי גם רכב עם מצבר קטן
              ונסיתי כמה וכמה סוגי מצלמות והכל גונב מצבר
              הפתרון הוא מצברון קטן מיוחד למצלמה
              שהיא נטענת ברגע שמפעילים את האוטו
              ויש לה 8 שעות אחרי הטענה מלאה
              sandstormS מנותק
              sandstormS מנותק
              sandstorm
              @המפותח כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
              נתקלתי בסוללות כאלו ומה שראיתי היה יקר (של blackvue). יש לך המלצה למשהו ספציפי זול (משתמש בz40)?
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              • sandstormS sandstorm
                קינג קומפיוטר
                @sandstorm שים מטען נייד ענק בתא כפפות עם חיבור קבוע להטענה מהירה
                https://he.aliexpress.com/item/1005005715095781.html
                sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י יוסישוי
                  התקנתי את המצלמה DDPAI Z60 ברכב שלי טויוטה יאריס, עם קיט חניה מקורי (אצל מתקין מוסמך), והגדרתי שהמצלמה תיכנס למצב שינה כשהרכב נכבה, ותתעורר רק אם יש אירוע, (ומבדיקה היא באמת נכבית), וגם הגדרתי מצב שמירת מצבר הכי גבוהה (12.4), ובכל זאת גומר לי כל הזמן את המצבר.
                  בשיחה עם המתקין הוא טוען (ואמר לי את זה מראש) שלטיוטה יאריס יש מצבר קטן מאד. וכנראה לא יעזור שמתנתק בשעת חניה, כי יש גם את השנאי, ולכן נגמר לי כל הזמן המצבר.
                  ובאמת ניסיתי גם לנתק את המצלמה (ע"י ניתוק הכבל מהמצלמה עצמה, ללא ניתוק הקיט) ועדיין נגמר לי המצבר.
                  מה שמוזר, שבלילה הראשון, המצלמה היתה מחוברת כל הלילה, ולא גמר לי את המצבר, ובבוקר, אחרי חניה של שעה נגמר (חשבתי, אולי בגלל שהיה איזה אירוע שהדליק את המצלמה, אבל לא ראיתי ששמר משהו).
                  השאלה, לפי מה שהבנתי יש כאלו שחיברו מצלמות כאלו גם למצברים קטנים ואין להם בעיות.
                  אולי הוא חיבר לפיוז עם מתח גבוה מאד, ומבזבז הרבה חשמל, או סיבה אחרת שההתקנה לא טובה?
                  בנוסף, מה עלי לעשות כעת, לוותר על המצלמה הזו? אולי עדיף לחבר רגיל, למצת? או להשאיר על המצבר, אבל רק את המצב מותנע? או שזה עלול להרוס את המצבר? ודרך המצת זה לא מהמצבר, אלא מהמנוע? או שגם כשמחובר עם הקיט, אם מחובר החוט של מצב מותנע זה לוקח מהמנוע?
                  כפי שרואים מהשאלה, אני לא מבין גדול בתחום,
                  מישהו שמבין ויכול לעזור לי אודה לו מאד מאד
                  אני מוכן גם לשלם
                  @יוסישוי כנראה שכל התשובות שענו לך נכונות
                  כלומר בהנחה שלא הוחלף מצבר מאז עליית הרכב לכביש אז הוא בן כ4 שנים שזה בערך תוחלת החיים הממוצעת של מצברים ולכן הוא קרוב לסוף ימיו
                  ומצבר שמתיישן קורה לו כמה דברים
                  1. הקיבולת שלו יורדת והוא נגמר מהר יותר
                  2. הוא נטען לאט יותר
                  3. הוא מתקשה להגיע למתח הנדרש להנעה
                  ולכן אם אתה לא מחבר שום דבר אז המצבר עדיין מניע אבל כאשר אתה מחבר מצלמה אמנם היא לא מרוקנת את המצבר אבל היא מורידה ממנו חלק מהחשמל שצבור בו ומה שנשאר לא מצליח להגיע למתח שנצרך בשביל ההנעה (מחמת שהוא ישן ולא מחמת שהמצלמה גמרה מעבר למה שהוגדר לה)
                  מאידך זה נכון שברכב עם מנוע קטן יש מצבר קטן ולכן גם כשהוא חדש הוא נגמר מהר אבל עדיין עם קיט החניה יש הגנה על המצבר ולכן אם המצבר היה חדש היית יכול להמשיך להניע כרגיל אבל מכיוון שהוא ישן כאשר הוא מתרוקן הוא לא מסוגל להניע את הרכב
                  ישנם כמה פתרונות
                  1. להגדיר את המצלמה שלא תצלם בכלל בחניה וכך היא לא תרוקן את המצבר (או בצורה פרימיטיבית יותר לנתק את חיבור החשמל של המצלמה כל פעם בחניה ולחבר בהנעה) ולהמתין עד שהמצבר ילך סופית
                  2. להחליף מצבר ואז הכל יעבוד כשורה
                  3. כמו שהציע @המפותח - לקנות סוללת גיבוי ייעודית למצלמה היא גם שומרת על המצבר וגם נותנת זמן רב יותר של צילום בחניה אבל המחיר של סוללה כזאת יקר מאוד מצרף כמה קישורים (לא כולם נשלחים לישראל)
                  Energywell P6
                  Blackvue Ultra Battery B-130A
                  cellink neo 5
                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ישנם כמה פתרונות
                    Energywell P6
                    cellink neo 5
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @טכנולוג לי יש מצבר מה08 /2024 ועדיין הוא מתרוקן
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • המפותחה המפותח
                      @המפותח והרכב לא מניע?
                      אם כן אז יתכן שיש צרכן נוסף שצורך קצת חשמל גם כשהרכב כבוי
                      כי מצבר חדש גם אם הוא קטן הוא אמור להניע עם קיט החניה
                        @טכנולוג כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                        גם אני חושב ככה, נראה לי שהמולטימדיה נשארת פעילה כמה שעות אחרי כיבוי הרכב.
                        @המפותח תבדוק את ההגדרות.
                          אבי KIA
                          היה לי חבר עם אותו סיפור באוריס 2013
                          לא עזר כמה מצברים הוא החליף
                          בסוף הוא החליף את האוטו
                          • ק קינג קומפיוטר
                            sandstormS מנותק
                            sandstormS מנותק
                            sandstorm
                            @קינג-קומפיוטר כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                            סוללה ייעודית מכניסה את המצלמה למצב חניה, משא״כ מטען רגיל המצלמה פועלת כרגיל כך שזה מחזיק הרבה פחות זמן. ובעיקר לא בטוח לגבי העמידות בחום של הסוללה בקישור הנ״ל (ומה גם שהקיבולת המצויינת על הסוללה היא לא תמיד הקיבולת שיש בפועל, אבל זה כבר לנושא אחר)
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @גיל כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                              יש לי מצבר תקין
                              ואין זליגת חשמל משום מקום
                              בצפת והסביבה
                                קינג קומפיוטר
                                @sandstorm כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                                אחת החברות הכי טובות בתחום המטענים
                                אז אני די נוטה להאמין שמה שרשום הוא אמיתי
                                • המפותחה המפותח
                                  יוסישוי
                                  בא נשאל להיפך,
                                  יש כאן מישהו עם מצבר קטן שהמצלמה מחוברת עם קיט חניה ולא עשה לו בעיות?
                                  • י יוסישוי
                                    בא נשאל להיפך,
                                    @יוסישוי כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                                    בא נשאל להיפך,
                                    כן, צריך להגדיר שזה לא מצלם כל הזמן, אלא רק ממכה.
                                    • א אבי KIA
                                      @אבי-KIA כתב במצלמת DDPAI Z60 בטויוטה יאריס היברידי עם קיט חנייה, מתאים?:
                                      גם שם הבעיה היא לא המצלמה או המצבר אלא יש צרכן נוסף או משהו אחר שגורם לזליגת חשמל (טויוטה אוריס זהה לקורולה ויש לה מצבר גדול אז אין שום סיבה שהוא יגמר מהמצלמה)
                                      התקנתי כמה פעמים באוריס והכל עובד כשורה
                                        בא נשאל להיפך,
                                        יוסישוי
                                        בא נשאל להיפך,
                                        הגדרתי. לא עזר.
                                        166.5k
