      3. זיהוי תקלה בגיר
      זיהוי תקלה בגיר
      8 פוסטים 5 כותבים 427 צפיות
        יוני כהן
        נתוני רכב :
        יש ברשותי רכב ניסאן מיקרא מודל 2012 הרכב עשה 140,000 ק"מ
        בעיה :
        הרב עמד כחודש וחצי בחניה ללא הנעה, לאחר חודש וחצי ירדתי עם הרכב לסיבוב קצר הרכב נסע פיקס, לאחר מכאן הכנסתי את הרכב לשטיפה פנימית וחיצונית, ואז כשיצאתי מהתחנה אני לוחץ על פול גז הרכב לא עובר את המהירות של 20 קמ"ש ומגיע לטורים 2.
        כשאני מעביר את הרכב ל - N הטורים עולים יפה עד - 9.
        עברתי בין מוסכים עשו לי בדיקת מחשב אך המחשב לא מראה שיש איזו תקלה, שכן גם המנורה של המנוע אינה דולקת.
        בדקו לי שמן גיר זה לא פתר את הבעיה גם את ממיר בדקו זה לא פתר.
        מישהו יודע להגיד לי מה הבעיה ?
        ת הכל בעזרת השםה מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוני כהן
          נתוני רכב :
          בעיה :
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          @יוני-כהן כתב בזיהוי תקלה בגיר:
          אם היית לוחץ עוד קצת הטורים היו מגיעים ל 10. סתםם
          זה גומר על המנוע
          ולעניין התקלה-
          היה לי ניסאן טידה ונפל הגומי של האורות ברקס בדוושה.
          לפני שתיקנתי את זה הרכב לא עלה בטורים ונתקע בהילוך שלישי, הייתי בטוח שזו תקלה רצינית ואז כשסידרתי את הגומי הרכב חזר לאיתנו.
          אולי שם הפילו את הגומי?
          רק מעלה השערה
          • י יוני כהן
            נתוני רכב :
            בעיה :
            נתוני רכב :
            בעיה :
            ברכב הזה שיש בעיה במנורת ברקס הוא מכניס את הרכב לחרום תבדוק בקיצור מנורות ברקס
            • ת תלת גוונא
              זה גומר על המנוע
              ולעניין התקלה-
              רק מעלה השערה
              @תלת-גוונא כתב בזיהוי תקלה בגיר:
              לנסוע עם אורות ברקס שרופים זה תקלה מאד רצינית ומסוכנת
              חייבים להדגיש דבר כזה
              • י יוני כהן
                נתוני רכב :
                בעיה :
                @יוני-כהן
                תעדכן אם זה נורה.
                גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                special12323@gmail.com
                  יוני כהן
                  אני יבדוק את זה היום הרכב תקוע בית, אבל השאלה אם זה קשור ?
                  כי המנורה העליונה של הברקס זו שנמצאת כמעט בגג 😉 הייתה תמיד שרופה, אני יבדוק לגבי המנורות האחרונות.
                  מה גם שאם זה קשור למצב חירום זה היה אמור להדליק נורה על שהיא בלוח מחוונים, ואצלי זה לא הדליק שום נורא וזה מראה שהכל תקין.
                  ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • י יוני כהן
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תלת גוונא
                    אצלי לא נדלקה נורה והרכב היה במצב חרום
                      יוני כהן
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוני כהן
                      ווואווו חייב לומר יישר כוח עצום אין לי מילים…
                      הצלתם אותי מכל מיני שרלטנים שניסו לעקוץ סכומי עתק על בעיות שהיו בכלל במנורות.
                      ואכן יתברר שהרכב היה במצב חירום, המנורות האחוריות היו כולם שרופות, מיד לאחר שהחלפתי אותם ב - 10 שקל !!! הרכב סגר סקלה…!!!
                      מדהים שהיה אחד שאמרו לי עליו שהוא האדם הכי מומחה לגירים של רכב, והוא אמר לי בביטחון עצמי מופרז זה וודאי הגיר ללא כל ספק, והעלות היא 7000 ש"ח.
                      תזכו למצוות !!!
                      וגם תודה ענקית למנהלי פורום חשוב זה !!!
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים ותחזוקה שוטפת
                      • ת תלת גוונא התייחס לנושא זה
                      77
                      3.1k
                      9.9k
                      134.3k
