      3. תקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר
      33 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @יעקובובי מנסיון עם חבר שקרה לו משהו דומה בסוף זה היה זליגה מהמצבר ועוד כמה דברים של חשמל מאוד מסובכים שאחרי כמה חשמלאים היה רק אחד בירושלים שהצליח לפתור לו את זה…
        אצלו זה קרה אחרי החלפת מצת הנעה
        @דני-מערכות
        אתה יודע לשאול אותו אם הוא זוכר את הקוד שגיאה?
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          @דני-מערכות
          @מיוחד כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
          @דני-מערכות
          וכן אצל מי הוא בסוף טיפל
          • מיוחדמ מיוחד
            @דני-מערכות
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @מיוחד
            לא הוא לא מבין בזה בכלל
            @שלמה כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
            אצל נתי 0525520300
            https://did.li/MxyOf
              @מיוחד
              אצל נתי 0525520300
              @דני-מערכות כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
              אצל נתי 0525520300
              @יעקובובי
              • מיוחדמ מיוחד
                @יעקובובי כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
                בינתיים הזמנתי בעלי אקספרס מתג הנעה חליפי במחיר של 130 ש"ח. כדי להחליף את המתג.
                מעולה.
                יעקובוביי מנותק
                יעקובוביי מנותק
                יעקובובי
                @מיוחד למעשה מה שעשיתי הוא - כמו שכתבתי הזמנתי בעלי אקרספרס כפתור הנעה ב- 130 ש"ח והזמנתי חשמלאי מעולה ערבי שכבר הוזכר כאן רבות בפורום ולקח ממני 100 ש"ח להתקנה שלקח לו 5 דקות והכל בא על מקומו בשלום והכל בסדר.
                אני מפרט כאן משום שבמוסכי החברה רצו לגבות ממנו כאלף שקלים. ואצל חשמלאי ערבי ליד ביתר (הבית האדום) רצה ממני 700 ש"ח וכפתור יד שניה (או גנוב) וכאן ב- 230 ש"ח פשוט וקל.
                אגב בעלי אקספרס יש אפשרות לכתוב בצ’אט למוכר והוא ביקש ממני את מספר שילדת הרכב ונתן לי קישור מיוחד היישר לכפתור המתאים לרכב הזה.
                תודה רבה לכל המסייעים. ובפרט למיוחד שעושה הכל בשכונת בית וגן בירושלים שלא על מנת לקבל פרס.
                יצחק RSי ק מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • יעקובוביי יעקובובי
                  שמח מאד שהסתדרת
                  דרך אגב יכולת גם להחליף את זה לבד , עבודה צריכה להיות ממש פשוטה.
                  [אני לא אומר את זה חלילה בשביל לבאס, כי באמת 100 שקל זה לא הרבה, אלא בגלל שתחזוקת רכב בזול לדעתי היא לא דרך התעסקות עם ישמעלים שפעם אחת עוזרים לך ובפעם השניה דופקים אותך, אלא אדרבה כמו שלמדת איך להזמין לבד יכולת גם ללמוד איך להחליף לבד, ובמקרים שזה עבודה שאי אפשר לעשות לבד לדעתי צריך למצוא יהודי אמין]
                    קינג קומפיוטר
                    @יעקובובי כדאי שתצרף קישור לכפתור שקנית ואת הטלפון של החשמלאי שיעזור לפעמים הבאות אם יהיו
                      בטויוטה אוריס היה אפשר להצמיד את השלט לכפתור ולהניע גם כשאין סוללה בשלט. השאלה אם זה קיים באאוטלנדר בכלל ואם כן בכפתור החדש.
                      הצעת עריכה: וכפתור גנוב (או יד שניה)
                      מיוחדמ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מאיר
                        הצעת עריכה: זה לא כזה משנה באיזה יד הוא לוקח יד שניה או שלישית.
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          #33
                          @מאיר כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
                          יש שקע מיוחד לשם כך מתחת למולטימדיה, כך שזה בכל מקרה לא קשור לרכיב שבכפתור.
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                          163.0k
