      3. תקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר
      33 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
      • יעקובוביי יעקובובי
        @שלמה המצבר מסוף 2021
        @יעקובובי כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
        המצבר מסוף 2021
        אכן נודע הדבר…
        @מיוחד כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
        תבדוק מצבר
        @שלמה כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
        אני ממש מתחבר לטענת @מיוחד על המצבר
        יעקובוביי תגובה 1 תגובה אחרונה
          המצבר מסוף 2021
          אכן נודע הדבר…
          תבדוק מצבר
          יעקובוביי מנותק
          יעקובוביי מנותק
          יעקובובי
          @גיל אבל הוא מניע לי בסדר גמור. ממש אין לי איתו שום בעיה.
          שלמהש מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            @יעקובובי עדיין תחליף אפי’ עם חבר ותראה אם התקלה תעלם
            שים לב שאתה מחליף למצבר עם אותו אמפר
              @יעקובובי
              תבדוק כמה כח יש לו עם רב מודד, ואיך הוא מקבל טעינה עם אלטרנטור. [עכ’'פ לא יודע לענות לך על זה]
              עכ’'פ אם היה לך קוד ספציפי היה אולי קצת יותר מועיל.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                @יעקובובי
                אולי תבדוק נתיכים. ותנסה להכניס אותם אולי יש איזה נתיך שיצא.
                גם תבדוק מה כתוב בספר על זה [צריך להיות כתוב על זה משהו כמו שדלת הנהג פתוחה דקה] תעשה לו איפוס.
                  @מיוחד אין לי שום תסמין הכל תקין. אבל נורת התקלה דולקת כל הזמן ואני מפחד לא להתקע באיזה שום מקום בלי אפשרות להניע.מצורף כאן תמונת התקלה ![DSC_0000450.jpg](/assets/uploads/files/1DSC_0000450.jpg 743286280300-dsc_0000450.jpg)
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @יעקובובי
                  ליתר בטחון, עיין כאן.
                  • לך תדעל לך תדע
                    @יעקובובי
                    יעקובוביי מנותק
                    יעקובוביי מנותק
                    יעקובובי
                    @לך-תדע בדקתי אצל מיוחד הוא באמת מיוחד, וראינו קוד b1135. מי עוד יודע לפתור את התעלומה?
                      @יעקובובי
                      מה שאני העלתי בחכתי.
                      נראה בעיה חשמל. שקשה לדעת בדיוק.
                      יכול להיות ממצבר, או נתיך, ואז צריך לעבור על הנתיכים. אולי בעיקר על הנתיך של המתג.
                      בעיקר נראה שגם מתג ההפעלה עושה איזה קצר, [אבל לא בטוח כמו כל בעיות חשמל]
                      כמובא כאן
                      https://www.drive2.ru/l/671149045493805501/
                      מה אתם אומרים? אולי תבדוק שלט של המפתח אם הוא תקין. אם לא יש במיצובישי לא יודע דגמים מטען לשלט ברכב.
                      https://hash24.info/check-mitsubishi-b1135/
                      תבקש מנטפרי שיפתחו את זה
                      וגם את זה אולי יעזור.
                      https://www.youtube.com/watch?v=mzFbtsxijZw
                      עכ’'פ בגלל שהמחשב מסמן שזה הכפתור, אז יותר נראה בעיה שם, אולי סוללה חלשה בשלט, יש לך שלט אחר ובדקת?, מצבר אולי או כפתור.
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @יעקובובי
                        כמובא כאן
                        יעקובוביי מנותק
                        יעקובוביי מנותק
                        יעקובובי
                        @מיוחד בדקתי מצבר אצל חשמלאי רכב מוסמך והמצבר תקין 74% כאשר יש 100% טעינה. וכן האלטרנטור תקין. לטענתו אין צורך כעת בהחלפה.
                        בינתיים הזמנתי בעלי אקספרס מתג הנעה חליפי במחיר של 130 ש"ח. כדי להחליף את המתג.
                        מיוחדמ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מעולה.
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @יעקובובי מנסיון עם חבר שקרה לו משהו דומה בסוף זה היה זליגה מהמצבר ועוד כמה דברים של חשמל מאוד מסובכים שאחרי כמה חשמלאים היה רק אחד בירושלים שהצליח לפתור לו את זה…
                            אצלו זה קרה אחרי החלפת מצת הנעה
                            https://did.li/MxyOf
                            מיוחדמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דני מערכותד דני מערכות
                              @דני-מערכות
                              אתה יודע לשאול אותו אם הוא זוכר את הקוד שגיאה?
                                @דני-מערכות
                                @דני-מערכות
                                וכן אצל מי הוא בסוף טיפל
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @דני-מערכות
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @מיוחד
                                  לא הוא לא מבין בזה בכלל
                                  אצל נתי 0525520300
                                    @מיוחד
                                    אצל נתי 0525520300
                                    @דני-מערכות כתב בתקלת חשמל כפתור הנעה תקול מיצובישי אאוטלנדר:
                                    אצל נתי 0525520300
                                    @יעקובובי
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      מעולה.
                                      יעקובוביי מנותק
                                      יעקובוביי מנותק
                                      יעקובובי
                                      @מיוחד למעשה מה שעשיתי הוא - כמו שכתבתי הזמנתי בעלי אקרספרס כפתור הנעה ב- 130 ש"ח והזמנתי חשמלאי מעולה ערבי שכבר הוזכר כאן רבות בפורום ולקח ממני 100 ש"ח להתקנה שלקח לו 5 דקות והכל בא על מקומו בשלום והכל בסדר.
                                      אני מפרט כאן משום שבמוסכי החברה רצו לגבות ממנו כאלף שקלים. ואצל חשמלאי ערבי ליד ביתר (הבית האדום) רצה ממני 700 ש"ח וכפתור יד שניה (או גנוב) וכאן ב- 230 ש"ח פשוט וקל.
                                      אגב בעלי אקספרס יש אפשרות לכתוב בצ’אט למוכר והוא ביקש ממני את מספר שילדת הרכב ונתן לי קישור מיוחד היישר לכפתור המתאים לרכב הזה.
                                      תודה רבה לכל המסייעים. ובפרט למיוחד שעושה הכל בשכונת בית וגן בירושלים שלא על מנת לקבל פרס.
                                      יצחק RSי ק מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        שמח מאד שהסתדרת
                                        דרך אגב יכולת גם להחליף את זה לבד , עבודה צריכה להיות ממש פשוטה.
                                        [אני לא אומר את זה חלילה בשביל לבאס, כי באמת 100 שקל זה לא הרבה, אלא בגלל שתחזוקת רכב בזול לדעתי היא לא דרך התעסקות עם ישמעלים שפעם אחת עוזרים לך ובפעם השניה דופקים אותך, אלא אדרבה כמו שלמדת איך להזמין לבד יכולת גם ללמוד איך להחליף לבד, ובמקרים שזה עבודה שאי אפשר לעשות לבד לדעתי צריך למצוא יהודי אמין]
                                          קינג קומפיוטר
                                          @יעקובובי כדאי שתצרף קישור לכפתור שקנית ואת הטלפון של החשמלאי שיעזור לפעמים הבאות אם יהיו
                                            בטויוטה אוריס היה אפשר להצמיד את השלט לכפתור ולהניע גם כשאין סוללה בשלט. השאלה אם זה קיים באאוטלנדר בכלל ואם כן בכפתור החדש.
                                            הצעת עריכה: וכפתור גנוב (או יד שניה)
                                            מיוחדמ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @מאיר
                                              הצעת עריכה: זה לא כזה משנה באיזה יד הוא לוקח יד שניה או שלישית.
                                              163.0k
