      3. מדריך | מילוי גז למזגן ברכב
      52 פוסטים 15 כותבים 11.5k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @דוד-המומחה
        לא התכוונתי שתקנה כזה.
        אבל אם יש 7 או 8 שקונים, אולי כבר עדיף שיקנו כזה.
        כי כתבת שבשביל להגיע למשלוח חינם צריך להגיע ל450, המשלוח הוא לאזור אחד, וכולם צריכים לבוא ולקחת מאותו אזור, גם הרי א’‘א למלאות איתו בלי מתאם שבאלי עולה כ25, ואם כל אחד ימלא בביתו, אז כ’‘א צריך מתאם, יוצא שזה כבר מזנק בעוד 300 ש’'ח,
        אלא מה כולם ישתמשו אם אותו מחבר, אז אולי כבר שימלאו מאותו מיכל.
        כמה מספיק.
        בערך ברכב סטנדרט זה 1/2 כשהוא ריק, מדגיש שהוא ריק, אם הוא לא מקרר לא בהכרח שהוא ריק, לפעמים חסר לחץ ואז יכול להיות שזה מילוי של עשירית או חמישית,
        יוצא שזה יכול להגיע ל80 פעמים. תלוי כמה חסר וכו’.
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        #40
        @מיוחד 25 שח אלי ועוד כמה איך הגעת ל 300 הסבר??
        לא התכוונתי לקנות 13 קילו רק לי אלא בהצטרפות כל הבש ירושלמים ביתר והסביבה יצטרפו יצא מחיר זול במיוחד!
        • אלי 2023א אלי 2023
          @נייטרון-חפשי כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
          @אלי-2023
          הבאת קישור לחלק שמתאים לבלון ח"פ ואליו מתחברים השעונים, החלק הנ"ל מופיע בסרטון שהביא @מיוחד , אבל כתבת שאתה צריך מתאם לרכב שזה המוצר שאני הבאתי בקישור.
          לא בדיוק הבנתי מה התכוונת לשאול, מקווה שתגובתי הספיקה.
          זה מה שנפתח לי כשאני לוחץ על הקישור
          האם הבלון הזה מתאים למילוי גז למזגן ברכב ?
          האם זה מספיק בכמות לכל המזגן ?
          תודה רבה וסליחה על החפירה
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          @אלי-2023
          האם קבלת תשובה האם המפרט הזה מתאים לרכב שלך ???
          לא כך כך רואה משהוא שענה לך
          בד"כ אני עצלן אבל ניסיתי להבין…לא הבנתי תחכמני
          • תלת אופןת תלת אופן
            במדריך זה נלמד שניתן למלאות גז ברכב באופן עצמאי, ואיך עושים זאת.
            לאחר שלומדים בכתבה של :@YKingsmart לזהות את הבעיה ‘מדוע המזגן לא מקרר’,
            כתבה | תקלות נפוצות במזגן הרכב ודרכי הטיפול בהם](/topic/172/כתבה-תקלות-נפוצות-במזגן-הרכב-ודרכי-הטיפול-בהם)
            מחסור בגז
            מדובר בבעיה השכיחה ביותר מבין תקלות במזגן הרכב. מחסור בגז מזגן עלול להוביל למזגן שלא מקרר טוב, או לא מקרר כלל. הטיפול בבעיה הוא פשוט וכולל מילוי גז מחדש, אפשרי וזמין בכל מוסך. גם במקרה זה חשוב לשים לב, לפני מילוי הגז במערכת מיזוג אוויר לרכב, יש לבצע שאיבה של הגז הישן וואקום כדי למנוע מצב של לחות במערכת. חשמלאי רכב מוסמך יוכל לעזור עם זה.
            וזיהינו שהבעיה היא מחסור בגז, אבל אנחנו יודעים שזה לא חור גדול מידי- כי אם כן- אז כבר לא שווה למלאות גז לבד- (הוא יברח שוב).
            אם החור מאוד קטן [כך שהגז בורח מקסימום אחת לשנה- ועדיין הרכב לא מצדיק תיקון מלא בעלות של כ- פי 10] ניתן לעשות זאת במוסך מורשה בעלות של כ- 250 ש"ח
            וניתן גם לעשות את זה באופן עצמאי, עם קצת ידע וכמה כלים.
            נזהה את הצינורות של הגז ברכב ואת הפתחים שלהם
            [שני צינורות אלומיניום אחד יותר עבה מעט מהשני שעוברים מאזור הרדיאטור לכיוון הקיר אש [תא הנוסעים], ויש לכל צינור פתח/ פקק]
            שימו לב, ברכב, הדיוק הרבה יותר משמעותי ממזגן ביתי ולכן לא כדאי לעשות את זה לבד בפעם הראשונה
            או שתעשו את זה ליד מישהו מנוסה, או שתעשו את זה על רכב שמוכן לקחת ע"ע את הנזק…
            אז באו נתחיל:
            לפני כן דבר חשוב אם הגז התרוקן לגמרי: חובה לבצע שאיבת אויר [ואקום] לפני תחילת המילוי !!! אם לא התרוקן לגמרי- אין צורך לשאוב את הגז הישן.
            במוסכים שואבים, בגלל שהם ממלאים לא ע"פ לחץ [בהמשך יתבאר] אלא ע"פ משקל הגז הנצרך ע"פ יצרן הרכב (ולכן מרוקנים כדי למלאות מהתחלה- וזה עדיין לא מצדיק לטעמי את העלות הגבוהה)
            בשביל זה צריך משאבת אויר- לא קומפרסור- שדוחף אויר, ולא משאבת אויר לגלגלים
            אז מה צריך?
            1. שעונים של לחץ גז
            1. בלון גז מסוג A134 [העלות שלו כיום היא באזור ה800 ש"ח- והוא יכול להספיק לכ- 100 רכבים!!!]
            2. מתאמים לחיבור הצינורות לפתחים של הגז ברכב, הם שונים מהביתי, ולא כלולים בערכת השעונים
            ניתן להזמין מעליאקספרס בכמה שקלים כאן
            יש סוגים עם חיבור מהיר ויש סוגים עם חיבור ע"י סיבוב [הסוג השני יותר טוב] (במתאם התבריג חיצוני, וברכב הוא פנימי)
            1. ידיעה כמה הטמפרטורה כעת באזור או מידע לגבי כמות הגז הדרושה ברכב
            תמיד יש לעבוד כשהמדחס A/C דולק- רק כך אפשר לדעת באמת את הלחץ של הגז.
            כעת, נחבר את הצינורות של השעונים [נשתמש בשעון השמאלי (הכחול- של הלחצים הנמוכים) נחבר את הצינור הכחול בצד שמאל ואת הצהוב באמצע, את הצינור הצהוב של השעונים [האמצעי] נחבר לבלון הגז,
            נחבר את קצה הצינור הכחול עם המתאם לפתח היותר קטן שעל הציונר העבה מבין שני הפתחים שיש לגז ברכב,
            נמלא את הצינור בגז (שיהיה בו כמה שפחות אויר)
            בכל שעונים יש ברזים במקומות שונים, ויש לפעול ע"פ השכל, בכללי זה הרעיון:
            נחבר את הצינור הכחול לרכב ואת הצהוב נחבר לבלון גז- לא ממש עד הסוף, ונפתח את הברז של השעון הימני, [שישתחרר גז קצת מהרכב] ומיד נגמור את החיבור לבלון וכעת הצינורות ללא אויר
            נפתח את הברז שבין הרכב לשעון, ונראה את הלחץ שיש כעת במערכת המיזוג של הרכב,
            עובדים לפי הלחץ שנמדד ב PSI, בתמונה המצורפת זה המספרים הפנימיים בגלגל החיצוני (באמצע הגלגל החיצוני (למטה) כתוב- PSI ו- BAR)
            הלחץ צריך להיות לפי הטבלה המצורפת!
            אם צריך להוסיף גז, נפתח את הבלון [הלחץ מיד יעלה גבוה מאוד- בגלל הלחץ של הבלון] נמתין מס’ שניות ונסגור את הברז, אחרי שהלחץ התאזן נראה כמה הלחץ כעת, והאם צריך להוסיף עוד
            אם עדיין אין מספיק לחץ, נמלא עוד- נפתח את הברזים ושוב הלחץ יקפוץ למעלה, נסגור והלחץ יתאזן.
            טיפ: עם חסר הרבה גז, הופכים את הבלון והגז יזרום יותר מהר, והלחץ יתאזן כשנסגור הרבה יותר מהר. (וכן פחות יכביד על המדחס- לא משמעותי כ"כ)
            ישנה אפשרות נוספת- לרוקן את כל הגז, לבצע ואקום (כנ"ל), ולמלאות ע"פ משקל- אם אנחנו יודעים את הכמות של הגז שהיצרן ציין, בשביל זה נצטרך משקל- ששוקל בין 1 ק"ג ל-20 ק"ג, ונותן מס’ מדוייקים של גרמים
            משקל לגז (https://he.aliexpress.com/item/4001254290217.html?aff_fcid=45af0bdb5b2041bebcfb5f43a87586a8-1710197592682-02148-_DlssKkD&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DlssKkD&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DlssKkD&aff_trace_key=45af0bdb5b2041bebcfb5f43a87586a8-1710197592682-02148-_DlssKkD&terminal_id=6bd8b9cf08a2409387086a02ad531502&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr) קרדיט: @נייטרון-חפשי
            @תלת-אופן כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
            @מיוחד זה נשמע ששעוני גז כבר יש?
            והקישור שהבאת הוא ממש זול, אא"כ זה ללא מע"מ.
            • דוד המומחהד דוד המומחה
              @אלי-2023
              כתוב בצד ימין 450₪ אממממ
              זה אומר שצריך 7, 8 חברי שיזמינו ביחד
              מי שבעניין לעשות טבלה אני בפנים
              אם חסר אנשים תזמין בשבילי 2 שנה חיכיתי שהנושא יגיע לתכלס אין עליכם
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023
              @דוד-המומחה כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
              @אלי-2023
              לא חייב להזמין אפשר גם לאסוף במקום ולחסוך משלוח יש איסוף בקריית מלאכי ואולי גם בנתניה
              @אלי-2023
              עדיין אין לי תשובה לשאלה האם מספיק בלון קטן מהקישור הנ"ל למלאות את כל החוסר גז במזגן
              א"כ זה הרבה יותר זול מכל מקום אחר (כולל מתאמים )
              • מיוחדמ מיוחד
                @דוד-המומחה
                זה אזל.
                עכ’'פ זה בלון 13.6 קילו
                כאן זה יותר זול
                טקסט קישור
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                @מיוחד כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
                @דוד-המומחה
                זה אזל.
                כאן זה יותר זול
                טקסט קישור
                יש בזה חברות או מותגים כלשהן ?
                שניהם אותה חברה ? יש ביניהם פער גדול במחיר
                אני באמת מתלבט האם לקנות בלון גדול ושיהיה בפג’ז וזהו ועל הדרך לעשות חסד עם כמה חברים לכיסוי הבלון והרווחתי מכל הכיוונים
                  @דוד-המומחה
                  זה אזל.
                  כאן זה יותר זול
                  טקסט קישור
                  @אלי-2023 הגז שצריך לרכב נקרא R134, לא משנה באיזה מיכל הוא מגיע.
                  500 גרם זה בערך הכמות לרכב רגיל (יכול להיות גם פחות מ400).
                  הסיבה שהמחיר זול זה כי אין במלאי, כשהיה במלאי זה היה בטח לפני איזה 3 שנים ואז מחיר בלון גדול (13.3 ק"ג)היה בערך 350 ש"ח.
                  • מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    אני קניתי את הסט צינורות הזה מאלי אקספרס
                    סט שעונים עם: 3 צינורות, מחברים למזגן רגיל, מתאמים לרכב, מתאם לבלון גז ח"פ
                    אני חושב שזה סט שאמור להתאים לרוב המזגנים/רכבים סטנדרטיים אני צודק ? @תלת-אופן
                    • דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      למשהוא יש כזה כבר בלון שהזמין שיידע אותי ??!
                      • 1451 מנותק
                        1451 מנותק
                        145
                        מישהו יכול לפשט את ההבנה בטבלה זו
                        1. מה תקין לחץ נמוך / גבוה
                          2.העמודה טמפרטורה , מה זה אומר לפי המעלות שיש בחוץ אני צריך את הלחץ במערכת?
                        • 1451 145
                          @145 כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
                          כן!
                          לחץ נמוך בצינור לחץ נמוך (עבה/קירור) ולחץ גבוה בצינור לחץ גבוה…
                          • 1451 מנותק
                            1451 מנותק
                            145
                            לא יודע מה זה צינור עבה ומה זה דק , יש לי צינור כחול עם שעון באמצע שאיתו אני ממלא
                            • 1451 מנותק
                              1451 מנותק
                              145
                              ומעניין מה ההסבר לכך שכאשר יש טמטפורה גבוהה בחוץ , אז הלחץ במערכת עולה מה הקשר בינהם , ואיך זה משפיע?
                              • 1451 מנותק
                                1451 מנותק
                                145
                                אה הבנתי בצינור ה L יש לחץ נמוך , ובצינור ה H לחץ גבוה.
                                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס פיצל נושא זה ב
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                                161.1k
