  3. רכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?
43 פוסטים 13 כותבים 667 צפיות
    חבר שחושב שאני מבין ברכבים (הוא לא יודע שסה"כ יש לי ניק ברכבים זה לזה😌 )
    התייעץ איתי לגבי קניית רכב
    הוא מחפש משהו זול בכמה שפחות (נראה לי שהוא יצליח לשרוד עד 7k אבל עדיף פחות)
    הוא מחפש משהו אמין יחסית
    חשבתי שהכיוון צריך להיות לנסר קלאסיק
    ואולי גם אפשרי למצוא סיריון עם נתונים סבירים במחיר הנ"ל
    מה דעתכם
    מאירמ KlonimoosK EBAE מיישהמ 4 תגובות תגובה אחרונה
      מה דעתכם
      @Lexus כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
      מה דעתכם
      סיריון ולנסר הצעות מעולות. אך יש לשים לב שאין יותר מדאי מה לסדר ברכב כי לפעמים זה מכפיל את המחיר…
      אם לא מפריע טסט פעמיים בשנה, הייתי מחפש יאריס והונדה ג’אז שהם מצויינים גם בגילאים אלה.
      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        מה דעתכם
        @מאיר כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
        מה דעתכם
        טסט פעמיים בשנה זה אמור להיות כאב ראש מעבר לטסט עצמו?
        דהיינו - יש טיפולים הכרחיים שמכפילים את עצמם בעקבת זה שצריך טסט כפול? או שאם הרכב בסדר זה לא אמור להיות מטרד רציני?
          @מאיר ועוד שאלה קטנה
          ברכבים הנ"ל יש דברים ספציפיים שצריך לבדוק כבר בהתחלה?
          תודה על הפורום בכלל ועל המענה כאן בפרט
            מה דעתכם
            @Lexus
            סיריון עם נתונים טובים ב7k זה ממש מציאה ומציאה מוצאים ולא מחפשים…
            אדרבה…
            ניסאן מיקרה הוא ימצא ב6.
            זה רכב מעולה חסכוני בטירוף .
            יש לי מין בדיקה כזו, לבדוק בשכונות האברייכים, בעיקר בערים שרכב פופולארי (לא ב’‘ב… וכדו’) ויש הרבה כאלה שם.
            בד’‘כ המחפשים במחיר כזה רוצים גם חיסכון, ולענ’‘ד אין מושלם מזה!
            לנסר נראה לי ישתה המון, וודאי ביחס לסיריון, עדיף לו להוסיף את 1000 ש’‘ח עכשיו במכירה מאשר בדלק אח’'כ. בפרט שהוא הכי אמין שיש בשנתונים האלה.
              @Lexus
              אדרבה…
              @klonimoos כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
              @Lexus
              אדרבה…
              איפה יש מיקרה ב-6k?
              יש ביד 2 מודעה אחת ב7 אלף עם בעיה בגיר
              ויש את זו שמוצגת בשתי מודעות האחת ב6k ואחת ב8k
                @Lexus
                אדרבה…
                איפה יש מיקרה ב-6k?
                @Lexus
                לא חיפשתי ביד שתים.
                לפני כמה זמן כשחיפשתי רכב ראיתי כמה פוטנציאלים.
                אבל לפני שמחפשים ביד שתים דע כלל:
                א. תמיד תחפש באלפיים יותר.
                ב. אל תומר שראית את המחיר.
                ג. תנסה להוריד כולם יודעים בד’‘כ שיורידו אותם אח’'כ.
                ד. לפעמים תיפול על מישהו מיואש שרוצה כבר למכור…
                ה. לפעמים יש קישקושים שהם סיבות להורדה.
                ו. אין המטרה לסחוט אנשים!!! וזה גם לא ראוי ולא יפה! אך זו המציאות בשטח , יש שמנסים גם את מזלם …
                שוב אזכיר לך שלפעמים לרכב חסכוני עדיף להוסיף קצת מראש…
                  מה דעתכם
                  מה דעתכם
                  אם לא מפריע טסט פעמיים בשנה, הייתי מחפס יאריס והונדה ג’אז שהם מצויינים גם בגילאים אלה.
                  יש עלות נוספת של בדיקת ברקסים+רכב מיושן- תלוי בשנה המדוייקת
                    מה דעתכם
                    @aiib כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
                    זה עולה 100/150 ש"ח
                    pikolinou@gmail.com
                      יש גם הונדה סיוויק עד 2006 מנוע 1600 שהוא גם חזק וגם חסכוני אם משתמשים בו נכון
                      pikolinou@gmail.com
                        זה עולה 100/150 ש"ח
                        @נייטרון-חפשי כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
                        זה עולה 100/150 ש"ח
                        לי עלה 230…
                          לענ’‘ד באופן כללי רכב קטן מנוע 1300 ישתה בד’‘כ 1/13 ומנוע 1600 ישתה בד’'כ 1/10
                          ברכבים קלאסים ישנים.
                          לא שמעתי על חיסכון מיוחד בדגמים כעין אלו, אולי באופן יחסי אינם שתיינים.
                            תודה לכל המייעצים
                            אם אני חוזר לרעיון של לנסר (אנסה לחפש גם את הדגמים האחרים גם כן)
                            מאיזה ק"מ אני יכול לשורר לו עוד ינובון?
                            עוד דברים משמעותיים? רצועה שצריך להחליף.
                            יש תקלות אופייניות לדגם?
                              מה דעתכם
                              @Lexus תחשוב אולי על פורד פוקוס מהדגמים הישנים [אזור 2006 עד 2010, בשום אופן לא למעלה מזה וח"ו מלדבר בכלל על 2012, שגם בחינם אל תיקח אותו]
                              אמנם יש לו שם פחות אמין, אבל הוא באמת יהיה זול, והתיקונים שלו בדרך כלל לא מאוד יקרים.
                              התקנת מולטימדיות במודיעין עילית, חסימת אאוטנט למולטימדיה, וסימים מוזלים לחוסמים
                                מה דעתכם
                                מה דעתכם
                                לענ"ד קורולה עד 2007
                                קח דוגמא
                                טיל של רכב!!!
                                LexusL מאירמ מוטי ברנדמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  @EBA כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
                                  אני אישית עם פוקוס. לא חשבתי להציע אותו (אם שמת לב אני מחפש לחבר) א. כי הוא נחשב שתיין ב. מדובר בנהג טירון ואני מחפש לו משהו יותר קליל אולי זה סתם הרגשה אבל ככה עלה בדעתי (תתקן אותי אם אני טועה)
                                    מה דעתכם
                                    קח דוגמא
                                    טיל של רכב!!!
                                    @מיישה כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
                                    מה דעתכם
                                    קח דוגמא
                                    טיל של רכב!!!
                                    זה מחירי השוק? במודעה שצירפת המנוע תקול
                                      מה דעתכם
                                      קח דוגמא
                                      טיל של רכב!!!
                                      מה דעתכם
                                      קח דוגמא
                                      טיל של רכב!!!
                                      תוקן
                                        מה דעתכם
                                        קח דוגמא
                                        טיל של רכב!!!
                                        תוקן
                                        מה דעתכם
                                        קח דוגמא
                                        טיל של רכב!!!
                                        תוקן
                                        מה תוקן? המנוע??
                                        מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          מה דעתכם
                                          קח דוגמא
                                          טיל של רכב!!!
                                          תוקן
                                          מה תוקן? המנוע??
                                          מה דעתכם
                                          קח דוגמא
                                          טיל של רכב!!!
                                          תוקן
                                          מה תוקן? המנוע??
                                          חחחחחחחח
                                          תוקן הקישור
                                          קח עוד דוגמא
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sbqoqa4a
                                          2.3k
                                          7.7k
                                          101.7k
