      3. למה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810
      32 פוסטים 10 כותבים 2.0k צפיות
        @simon כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
        ואז החלפתי בן האדום לצהוב, שבאדום יהיה תמיד זרם ובצהוב רק כשהרכב פועל ואז דקה אחרי כיבוי המנוע אני מקבל את ההודעה הזו
        כי כך אמור להיות (בחלק מהדגמים, כמו שידידי @טכנולוג העירני במתק מקלדת, שיש דגמים שזה להפך - הצהוב למתח קבוע והאדום למתח בסוויץ’ פתוח). האדום עם מתח קבוע, הצהוב עם מתח כשהסוויץ’ פתוחץ השחור זה הארכה לאיזה בורג בסביבה.
        אני שמח שב"ה הסתדרת.
        @גיל בעיקרון זה הפוך הצהוב הוא vcc כלומר מתח קבוע והאדום הוא acc שזה מתח רק לאחר הסוויץ’ אבל כמדומני ש70mai הפכו את זה בקיטים החדשים שלהם
        יצחק RSי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          @simon יש לך קיט מקורי אן חילופי?
          @טכנולוג מה אתה אומר על זה? יכול להיות שגם אצלי זה הבעיה?
          @YOLEVI כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
          מה הבעיה אצלך?
            מה הבעיה אצלך?
            @טכנולוג כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
            מה הבעיה אצלך?
            בעיקרון אמרת שעם האפליקצייה כל הבעיות יפתרו אז אני מחכה לפגוש אותו כדי להתקין אצלו את האפליקצייה
            למה אתה לא זמין במייל?
              אכן כך נראה
                מה הבעיה אצלך?
                @YOLEVI
                עמוס מידי לאחרונה עוד מעט אני אסתכל שם
                  אני קודם כל מקבל את דעתך ואני טעיתי. אבל אומר לך מניין לי כמו שאמרתי. מכאן (דקה 5:27 והלאה)
                    @גיל ידידי היקר להיפך, אני בא לומר שלא טעית יש כאלה שהצהוב הוא acc כמו בסרטון שהבאת וכמו בחלק מהקיטים של 70mai (תראה את התמונה שצירף @יצחק-רשטונ) ויש כאלה שהאדום הוא acc כמו בקיטים של ddpai (הוראות התקנה שלהם )
                      זה הבעיה שהגישה ללוח פיוזים זה רק כשהדלת פתוחה, ואין לי דרך לדעת מה דולק תמיד ומה רק כשהדלת פתוחה.
                      אני רואה שכבר הסתדרת… אבל להבא פשוט תלחץ ידנית או עם תופסן על הכפתור השחור שמראה שהדלת פתוחה
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פריוס13
                      @פתוח-לשמוע כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
                      לא בכל רכב יש את הכפתור בצורה נגישה, יש כאלו שזה חיישנים ואז זה מסובך יותר, כי קשה לבדוק איזה פיוז מקבל זרם גם כשהאוטו נעול.
                      • simonS simon
                        @גיל כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
                        ברור לי, לכן הצעתי שפשוט מאוד
                        תנסה פיוז אחר שברב-מודד יש לו מתח גם כשהרכב כבוי לחלוטין, אבל לא הפיוז של הדלתות.
                        פשוט תעבור פיוז, לכל אחד אחר שיש לו מתח כשהרכב כבוי, ובלבד שהוא לא שייך למערכת בטיחותית.
                        חיברתי את החוט הצהוב לפיוז אחר שיש בו זרם קבוע ולא ראיתי שינוי.
                        נראה שכעת זה הסתדר.
                        אבל מה שמפריע לי שמצלמה תמיד יש סימון P גם כשהרכב דולק ולכאורה זה לא צריך להיות במצב חניה כשהוא דולק?
                        נראה שכעת זה הסתדר.
                        הרב סיימון היקר, עכשיו הפכת את היוצרות 🔄
                        כעת הוא כותב לך שהמצלמה נכנסת למצב חניה אחרי 5 דקות חניה!
                        זאת אומרת חיברת את הכבלים בצורה הפוכה.
                        עכשיו כשאתה בנסיעה הוא חושב שאתה בחניה…
                        ואני יוסיף עוד!
                        לגבי זה שאמור לתעד במצב חניה כל דבר, אז צר לי לאכזב אותך 😠
                        (וגם אני אוכזבתי כשתשלשו לי את הזרוע האחורי והשאירו לי רק בורג)
                        שהמצלמה לא מתעדת כלללל דבר במצב חניה,
                        אלא רק כשהחיישן תנועה מזהה תנועה (לא זוכר אם יש בדגם הזה),
                        או כשהחיישן G מזהה מכה (בלע"ז בוםםם 🥊) באוטו אז המצלמה נדלקת !
                        אבל!! כל זה לכאורה נמצא רק במצלמה הקדמית!
                        זאת אומרת המצלמה האחורית אין לה חיישנים, היא רק מצלמת כשהמצלמה הקדמית נדלקת.
                        אז כשתלשו זרוע / מצלמה מאחור כנראה:
                        שגם לא זיהה תנועה ליד המצלמה (כי היא האחורית)
                        וגם המצלמה לא זיהה מכה באוטו כי בתלישת זרוע אין מכה רצינית
                        כמו כזה כשאתה עולה במפר במהירות ואז יש לך זעץ רציני באוטו!!
                        לגבי ההגדרות של המצלמה לא צריך כלל את האפליקצייה,
                        האפליקצייה היא רק עניין של נוחות של הצפייה במסך גדול וברור במקום להוציא קצת את העיניים על המסך הקטן של המצלמה עצמה.
                        לגבי האורך של הסרטון אז כמו שכבר הגיבו לעיל!
                        ולגבי צילום במצב חנייה אחרי חמש דקות זה גם נמצא בהגדרות
                        האם להיכנס מיד כשמכבים מנוע למצב חניה או רק אחרי חמש דקות…
                        נו…? מה ההבדל? לְמַה נועד הגדרות אלו.
                        אז אם זה מצלם מייד זה כבר יצלם אותך רק בזמן שאתה יוצא מהרכב ומתארגן לעבור למצב הליכה 🚶‍♂️ שאז פשוט חבל על המקום בכרטיס ועל בזבוז האנרגיה של המצבר וכו’…
                        אבל אם אתה מפחד שכבר בחמש דקות האלו יבואו שודדים לאכול חתיכות מהאוטו 🛠 אז מגדירים שיכנס מיד למצב חנייה…
                        נו שוין! הספקת להירדם בשיעור הארוך שלי…? 😴
                        simonS ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          נראה שכעת זה הסתדר.
                          ואני יוסיף עוד!
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          ישר כח
                          לגבי 1
                          ההודעה הזו על מצב חנייה לאחר 5 דקות מגיעה רק לאחר דקה מסגירת וכיבוי הרכב, ולא בהתנעת הרכב.
                          בהתנעת הרכב המצלמה נדלקת בלי ההודעה הזו,
                          ולמרות זאת הפריע לי שכל הזמן יש סימון של P במסך, כעת יותר ברור מה כתבתי?
                          מוטי ברנדמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • simonS simon
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            ישר כח
                            לגבי 1
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            ישר כח
                            לגבי 1
                            יכול להיות שזה פיוז שמתכבה רק אחרי כמה דקות אתה צריך להשאיר פתוח את האוטו ולבקש ממישהו שילחוץ על הכפתור של הסגירת דלת ואחרי 5-10 דקות לראות אם לפיוז יש חשמל
                            simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • simonS simon
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              ישר כח
                              לגבי 1
                              כל הזמן מתי במצב בנסיעה?
                              איפה? אם למעלה בפינה של המסך, זה סך הכל מציג לך שם אייקונים שמתארים מה מוגדר במצלמה באופן כללי, ולא מסמן דווקא מה קורה ברגע זה.
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                ישר כח
                                לגבי 1
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                @מוטי-ברנד כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                ישר כח
                                לגבי 1
                                לא מצאתי את הכפתור הזה.
                                בכל מקרה אין לי צורך למצוא אותו, די ברור לי כעת מה קורה, כשמערכת החשמל ברכב נכבית כדקה אחרי סגירת הרכב, הפיוז נכבה ולכן המצלמה עוברת למצב חנייה אחרי 5 דקות נוספים שאז עדין יש לה זרם באמצעות החוט האדום.
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
                                  אכן האייקון נמצא למעלה ליד האייקון של המיקרופון.
                                    נראה שכעת זה הסתדר.
                                    ואני יוסיף עוד!
                                    ואני יוסיף עוד!
                                    או כשהחיישן G מזהה מכה (בלע"ז בוםםם ) באוטו אז המצלמה נדלקת !
                                    דברים נכונים מאוד אבל…
                                    תלוי בהגדרות יש אופציה שיסריט רגיל גם בחניה (לא מומלץ כי גומר את המצבר ואת האחסון)
                                    ויש אופציה של הסרטה מהירה קבוע (פריים בכל שניה במקום 30 פריימים לשניה) ללא קשר לתנועה מסביב
                                    ויש אופציה של חיישן תנועה או חיישן g שבאופציה הזאת יש את הבעיה שהזכרת שלפעמים הוא לא מזהה במיוחד מאחור
                                      ואני יוסיף עוד!
                                      אשמח לדעת איך מגדירים את זה כך.
                                      יגעתי ולא מצאתי.
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                                      165.7k
