למה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810
@מיוחד כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
@simon
איפה אתה גר?כמדומני ש @simon הוא בני-ברקי.
@simon כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
אם כך אז איך ניתן לדעת איזה פיוז דולק תמיד?
תנסה פיוז אחר שברב-מודד יש לו מתח גם כשהרכב כבוי לחלוטין, אבל לא הפיוז של הדלתות.
@גיל כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
זה הבעיה שהגישה ללוח פיוזים זה רק כשהדלת פתוחה, ואין לי דרך לדעת מה דולק תמיד ומה רק כשהדלת פתוחה.
ברור לי, לכן הצעתי שפשוט מאוד
פשוט תעבור פיוז, לכל אחד אחר שיש לו מתח כשהרכב כבוי, ובלבד שהוא לא שייך למערכת בטיחותית.
חיברתי את החוט הצהוב לפיוז אחר שיש בו זרם קבוע ולא ראיתי שינוי.
ואז החלפתי בן האדום לצהוב, שבאדום יהיה תמיד זרם ובצהוב רק כשהרכב פועל ואז דקה אחרי כיבוי המנוע אני מקבל את ההודעה הזו
נראה שכעת זה הסתדר.
אבל מה שמפריע לי שמצלמה תמיד יש סימון P גם כשהרכב דולק ולכאורה זה לא צריך להיות במצב חניה כשהוא דולק? -
נראה שכעת זה הסתדר.
אני רואה שכבר הסתדרת… אבל להבא פשוט תלחץ ידנית או עם תופסן על הכפתור השחור שמראה שהדלת פתוחה
נראה שכעת זה הסתדר.
אבל מה שמפריע לי שמצלמה תמיד יש סימון P גם כשהרכב דולק ולכאורה זה לא צריך להיות במצב חניה כשהוא דולק?@simon כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
כי כך אמור להיות (בחלק מהדגמים, כמו שידידי @טכנולוג העירני במתק מקלדת, שיש דגמים שזה להפך - הצהוב למתח קבוע והאדום למתח בסוויץ’ פתוח). האדום עם מתח קבוע, הצהוב עם מתח כשהסוויץ’ פתוחץ השחור זה הארכה לאיזה בורג בסביבה.
אני שמח שב"ה הסתדרת. -
@YOLEVI כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
@טכנולוג מה אתה אומר על זה? יכול להיות שגם אצלי זה הבעיה?
מה הבעיה אצלך?
@גיל בעיקרון זה הפוך הצהוב הוא vcc כלומר מתח קבוע והאדום הוא acc שזה מתח רק לאחר הסוויץ’ אבל כמדומני ש70mai הפכו את זה בקיטים החדשים שלהם
@טכנולוג כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
מה הבעיה אצלך?
בעיקרון אמרת שעם האפליקצייה כל הבעיות יפתרו אז אני מחכה לפגוש אותו כדי להתקין אצלו את האפליקצייה
למה אתה לא זמין במייל?
אני קודם כל מקבל את דעתך ואני טעיתי. אבל אומר לך מניין לי כמו שאמרתי. מכאן (דקה 5:27 והלאה)
@פתוח-לשמוע כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
לא בכל רכב יש את הכפתור בצורה נגישה, יש כאלו שזה חיישנים ואז זה מסובך יותר, כי קשה לבדוק איזה פיוז מקבל זרם גם כשהאוטו נעול.
נראה שכעת זה הסתדר.
נראה שכעת זה הסתדר.
אבל מה שמפריע לי שמצלמה תמיד יש סימון P גם כשהרכב דולק ולכאורה זה לא צריך להיות במצב חניה כשהוא דולק?הרב סיימון היקר, עכשיו הפכת את היוצרות
כעת הוא כותב לך שהמצלמה נכנסת למצב חניה אחרי 5 דקות חניה!
זאת אומרת חיברת את הכבלים בצורה הפוכה.
עכשיו כשאתה בנסיעה הוא חושב שאתה בחניה…ואני יוסיף עוד!
לגבי זה שאמור לתעד במצב חניה כל דבר, אז צר לי לאכזב אותך
(וגם אני אוכזבתי כשתשלשו לי את הזרוע האחורי והשאירו לי רק בורג)
שהמצלמה לא מתעדת כלללל דבר במצב חניה,
אלא רק כשהחיישן תנועה מזהה תנועה (לא זוכר אם יש בדגם הזה),
או כשהחיישן G מזהה מכה (בלע"ז בוםםם
) באוטו אז המצלמה נדלקת !
אבל!! כל זה לכאורה נמצא רק במצלמה הקדמית!
זאת אומרת המצלמה האחורית אין לה חיישנים, היא רק מצלמת כשהמצלמה הקדמית נדלקת.אז כשתלשו זרוע / מצלמה מאחור כנראה:
שגם לא זיהה תנועה ליד המצלמה (כי היא האחורית)
וגם המצלמה לא זיהה מכה באוטו כי בתלישת זרוע אין מכה רצינית
כמו כזה כשאתה עולה במפר במהירות ואז יש לך זעץ רציני באוטו!!לגבי ההגדרות של המצלמה לא צריך כלל את האפליקצייה,
האפליקצייה היא רק עניין של נוחות של הצפייה במסך גדול וברור במקום להוציא קצת את העיניים על המסך הקטן של המצלמה עצמה.לגבי האורך של הסרטון אז כמו שכבר הגיבו לעיל!
ולגבי צילום במצב חנייה אחרי חמש דקות זה גם נמצא בהגדרות
האם להיכנס מיד כשמכבים מנוע למצב חניה או רק אחרי חמש דקות…נו…? מה ההבדל? לְמַה נועד הגדרות אלו.
אז אם זה מצלם מייד זה כבר יצלם אותך רק בזמן שאתה יוצא מהרכב ומתארגן לעבור למצב הליכה
שאז פשוט חבל על המקום בכרטיס ועל בזבוז האנרגיה של המצבר וכו’…אבל אם אתה מפחד שכבר בחמש דקות האלו יבואו שודדים לאכול חתיכות מהאוטו
אז מגדירים שיכנס מיד למצב חנייה…נו שוין! הספקת להירדם בשיעור הארוך שלי…?
נראה שכעת זה הסתדר.
@תודה-לבורא-עולם-0
ישר כח
לגבי 1
ההודעה הזו על מצב חנייה לאחר 5 דקות מגיעה רק לאחר דקה מסגירת וכיבוי הרכב, ולא בהתנעת הרכב.בהתנעת הרכב המצלמה נדלקת בלי ההודעה הזו,
ולמרות זאת הפריע לי שכל הזמן יש סימון של P במסך, כעת יותר ברור מה כתבתי?
תודה רבה -
@תודה-לבורא-עולם-0
ישר כח
לגבי 1
תודה רבה@simon כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
@תודה-לבורא-עולם-0
ישר כח
לגבי 1
תודה רבהיכול להיות שזה פיוז שמתכבה רק אחרי כמה דקות אתה צריך להשאיר פתוח את האוטו ולבקש ממישהו שילחוץ על הכפתור של הסגירת דלת ואחרי 5-10 דקות לראות אם לפיוז יש חשמל
@תודה-לבורא-עולם-0
ישר כח
לגבי 1
כל הזמן מתי במצב בנסיעה?
איפה? אם למעלה בפינה של המסך, זה סך הכל מציג לך שם אייקונים שמתארים מה מוגדר במצלמה באופן כללי, ולא מסמן דווקא מה קורה ברגע זה.
