  3. למה יש חימום לבית מצערת?
11 פוסטים 6 כותבים 201 צפיות
  • Y מנותק
    לבית מצערת מגיעים המים החמים מהמנוע, מוסכניק הסביר לי שזה רק לארצות קרות מאוד ובארץ זה לא נצרך כלל
    אתמול מוסכניק אחר אמר לי שזה אומנם נכון אבל גם בארץ אם יש לשם חימום זה חוסך יותר בדלק
    שאלתי היא האם זה נכון ומה הסברא בזה? בגלל שהאוויר חם אז הוא נשרף יותר בקלות אז צריך פחות דלק?
    ואם כן עד כמה זה משמעותי ההבדל בדלק?
    (אצלי היה חלודה שהתחילה להתפורר אז עשיתי מעקף)
    יישר כח למומחים
    ג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
      יישר כח למומחים
      ג מנותק
      ג מנותק
      @מיוחד ? @נייטרון-חפשי ?
        יישר כח למומחים
        @YOLEVI
        בעקרון זה נועד שלא יהיה קפאון בבית מצערת.
        גם קשור לענין אויר שחם פחות צפוף וצריכת דלק אוויר יותר מדוייקת.
        גם מיועד שאם האויר קר אז הוא מזהה שהוא קר ופותח לתת יותר אויר למנווע לחמם.
        דלק חסכון נו קצת.
        כותב רק רעיונות.
        "והלכת בדרכיו".
        special12323@gmail.com
        • מיוחדמ מיוחד
          @YOLEVI
          דלק חסכון נו קצת.
          @מיוחד כתב בלמה יש חימום לבית מצערת?:
          לא הבנתי
          את מה פותח? זה מצערת ידנית או בעצם רגלית🙃
          למעיישה אתה אומר שזה לא בעיה להשאיר ככה?
            לא הבנתי
            @YOLEVI
            יש מחשב לא. [זה תלוי בדגם של הרכב, יש ידני ויש מחשב].
            לא צריך להיות בעיה.
            כותב רק רעיונות.
            "והלכת בדרכיו".
            • מיוחדמ מיוחד
              @YOLEVI
              לא צריך להיות בעיה.
              לנסר 2008 הצורה הישנה יש מחשב??
              מיוחדמ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                @YOLEVI
                לא נראה לי. לא מכיר.
                כותב רק רעיונות.
                "והלכת בדרכיו".
                  @YOLEVI כתב בלמה יש חימום לבית מצערת?:
                  כנראה שכן
                  לגבי תצרוכת הדלק אצלי ג"כ עשו מעקף ולא ראיתי שהשפיע בכלל (אולי לטובה😉 )
                  • יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטונ
                    כתבתי על זה בעבר באיזה פוסט, מדוע עוברים נוזלי קירור בבית מצערת .
                    יש אומרים שזה נועד לקרר את המצערת שנפתחת ונסגרת כל הזמן
                    ויש אומרים שזה בשביל לקרר את האוויר מכיוון שכמו כל חומר [חוץ ממים] גם אוויר נדחס יותר כשהוא קר וממילא יש בו תכולת חמצן גבוהה יותר [וזה הסיבה שברכבי טורבו יש אינטרקולר]
                    ויש אומרים ולדעתי זה האמת כמו שכתב @מיוחד בריש דבריו שזה נועד דווקא לחמם את בית המצערת כדי למנוע תופעה שנקראת “הקרחה” שברגע שאוויר קר עובר במהירות דרך המצערת הנוזלים שבו עלולים לקפוא על המצערת ולתקוע את המצערת.
                    [לגבי השאלה אם בלנסר המצערת היא חשמלית או מכנית , בצורה הישנה היא מכנית - אתה יכול לראות את הקפיץ ליד המצערת שאתה ממש יכול לשחק איתו ולעלות טורים גם בלי לגעת בדוושה של הגז ובצורה החדשה היא אלקטרונית]
                    נייטרון חפשינ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                      @יצחק-רשטונ כתב בלמה יש חימום לבית מצערת?:
                      זו הסיבה!
                      בשביל העניין של צפיפות האוויר וטמפרטורה יש חיישן טרמוסטטי לאוויר הנכנס.
                      pikolinou@gmail.com
                        ודאי שזה לחמם ולא לקרר כי זה מגיע לשם ישירות מהמנוע! אם זה היה כדי לקרר זה היה אמור להגיע לשם אחרי הרדיאטור ולפני המנוע
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                        50
                        2.2k
                        7.3k
                        97.6k
