      3. קנית גרנדיס
      קנית גרנדיס
      12 פוסטים 5 כותבים 747 צפיות
      • נ נהג חדש
        שלום רב
        מתנצל מראש אם יש שירשורים דומים, לא מצאתי שם את שאלותי.
        1. מה הסינון הראשוני ביד 2 (כי אי אפשר לבדוק את הכל)
        2. מה הסכום המינימלי שתחתיו אין מה לבדוק בכלל, אני רוצה רכב שכל המערכות שלו תקינות (ישן ישן אבל תקין). כלומר יש רכבים גם ב12-15 אש"ח השאלה אם זה יכול להיות מציאה שיש מה לבדוק או שגרניס טובה היא באזור ה20
        3. האם יש בעיות ידועות בגרנדיס שצריך לבדוק מראש
          תודה מראש
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג חדש
        @נהג-חדש
        לא פירטתי מספיק.
        אני מעונין בגרנדיס
        תקציב של כ 20 אש"ח
        • נ נהג חדש
          @נהג-חדש
          לא פירטתי מספיק.
          אני מעונין בגרנדיס
          תקציב של כ 20 אש"ח
          @נהג-חדש נתייג את @שמואל-קליין .
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תגיענו לשלום
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
            אני מכרתי רכב תקין ומטופל לגמרי, ונראה טוב, סוף 2007 יד 5 כולל מערכת גז 255000א’ ק"מ ב 15500 ש"ח כך שאפשר בהחלט למצוא.
            רק יש המון רכבים לא מתוחזקים בכלל, כי לא כולם כמוני, ואנשים (בעיקר אברכים)נוטים להזניח רכבים ישנים.
            תבדוק טוב טוב שהרכב מתוחזק, זה הרבה יותר משמעותי מאלף שקל לפה או לשם.
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ת תגיענו לשלום
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג חדש
              @תגיענו-לשלום
              ואיך בודקים שהרכב מתוחזק?
              האם שכל המערכות שלו תקינות או מעבר.
              נ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              • נ נהג חדש
                @תגיענו-לשלום
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג חדש
                @נהג-חדש
                שאלה נוספת רכב שהמודעה שלו היא מלפני כמה חודשים זה מראה שאין מה לחפש בו, או שהשוק של הגרנדיס הוא חלש ולכן לוקח הרבה זמן למכור
                • נ נהג חדש
                  @תגיענו-לשלום
                  ת מנותק
                  ת מנותק
                  תגיענו לשלום
                  @נהג-חדש כתב בקנית גרנדיס:
                  תנסה לקלוט את הבנאדם
                  בגדול רכב ישן אם בדקת במוסך והוא ללא תקלות בכלל כנראה הוא מטופל אבל בדרך כלל יש כמה דברים והוא יוריד לך עליהם במחיר, אם זה יותר מידי דברים כנראה זה אדם שנוטה להזניח.
                  חוף מזה יש דברים שהם לא ממש תקלות שאפשר לסחוב אותם אבל בנאדם שאכפת לו מהרכב מחליף
                  כמו תושבות, או נזילת שמן לא חמורה, חופש בהגה צמיגים יבשים, תשאל איך הוא עבר טסט, מי שמעביר בשחור זה מאפשר לו למשוך הרבה דברים,
                  וכן תשאל מה הוא החליף לאחרונה.
                  בגדול התקלות הנפוצות בגרנדיס זה תושבות שכדאי מאד לשים מקוריות וזה די יקר וכן חשוב לבדוק מתי צריך להחליף טיימינג שזה גם די יקר, ובהרבה רכבים המזגן על חום לא עובד (תקלה נפוצה בבורר מצבים) וכן המנורות הארוכות מאחורה יקרות כ 1000 ש"ח אז שמתי לב שהרבה נוסעים עם אחת לא תקינה.
                  • ת תגיענו לשלום
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג חדש
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג חדש
                    @תגיענו-לשלום
                    דבר ראשון תודה על התשובה.
                    לגבי מה החליף לאחרונה, אם יש הרבה דברים ז"א שהרכב כבר עשה את שלו ויש לו כל הזמן תקלות או הפוך אומר שעשה טיפול רציני ועכשיו הרכב תקין לגמרי?
                    יוניי ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נ נהג חדש
                      @תגיענו-לשלום
                      @נהג-חדש בנוסף לא רצוי מעיר של במפרים מכיון שכשנוסעים מהר בבמפר זה הורס את הקפיצים ואת כל המכלול שם
                      • נ נהג חדש
                        @תגיענו-לשלום
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תגיענו לשלום
                        @נהג-חדש
                        תלוי מה, כי יש חלקים שפשוט מתבלים והתוחלת חיים שלהם היא כמה שנים,
                        כמו משולשים, תפוחי הגה, תושבות, בולמים, רצועות, כמובן מצבר ואלטנטור.
                        גם אם תקנה אאוטלדר בן 10 ב 50 א’ ש"ח, מסתבר שהם הוחלפו ולא אלו שהגיעו מהייצרן כמובן שיהיה בגבול הטעם הטוב.
                        • ת תגיענו לשלום
                          @נהג-חדש
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג חדש
                          @תגיענו-לשלום
                          כתבת שהיה לך כזה רכב
                          אתה יודע כמה צריכת הדלת שלו? (אני רוצה לחשב כמה שווה לי לחפש על גז דווקא)
                          תודה על כל התשובות
                          • נ נהג חדש
                            @תגיענו-לשלום
                            תודה על כל התשובות
                            @נהג-חדש בתוך העיר 1ל5 מיחוץ לעיר 1ל9-10
                            20
                            161.3k
