קנית גרנדיס
שלום רב
מתנצל מראש אם יש שירשורים דומים, לא מצאתי שם את שאלותי.- מה הסינון הראשוני ביד 2 (כי אי אפשר לבדוק את הכל)
- מה הסכום המינימלי שתחתיו אין מה לבדוק בכלל, אני רוצה רכב שכל המערכות שלו תקינות (ישן ישן אבל תקין). כלומר יש רכבים גם ב12-15 אש"ח השאלה אם זה יכול להיות מציאה שיש מה לבדוק או שגרניס טובה היא באזור ה20
- האם יש בעיות ידועות בגרנדיס שצריך לבדוק מראש
תודה מראש
שלום רב
תודה מראש
@נהג-חדש נתייג את @שמואל-קליין .
אני מכרתי רכב תקין ומטופל לגמרי, ונראה טוב, סוף 2007 יד 5 כולל מערכת גז 255000א’ ק"מ ב 15500 ש"ח כך שאפשר בהחלט למצוא.
רק יש המון רכבים לא מתוחזקים בכלל, כי לא כולם כמוני, ואנשים (בעיקר אברכים)נוטים להזניח רכבים ישנים.
תבדוק טוב טוב שהרכב מתוחזק, זה הרבה יותר משמעותי מאלף שקל לפה או לשם. -
תבדוק טוב טוב שהרכב מתוחזק, זה הרבה יותר משמעותי מאלף שקל לפה או לשם.@תגיענו-לשלום
ואיך בודקים שהרכב מתוחזק?
האם שכל המערכות שלו תקינות או מעבר. -
@תגיענו-לשלום
@תגיענו-לשלום
האם שכל המערכות שלו תקינות או מעבר.@נהג-חדש כתב בקנית גרנדיס:
תנסה לקלוט את הבנאדםבגדול רכב ישן אם בדקת במוסך והוא ללא תקלות בכלל כנראה הוא מטופל אבל בדרך כלל יש כמה דברים והוא יוריד לך עליהם במחיר, אם זה יותר מידי דברים כנראה זה אדם שנוטה להזניח.
חוף מזה יש דברים שהם לא ממש תקלות שאפשר לסחוב אותם אבל בנאדם שאכפת לו מהרכב מחליף
כמו תושבות, או נזילת שמן לא חמורה, חופש בהגה צמיגים יבשים, תשאל איך הוא עבר טסט, מי שמעביר בשחור זה מאפשר לו למשוך הרבה דברים,
וכן תשאל מה הוא החליף לאחרונה.
בגדול התקלות הנפוצות בגרנדיס זה תושבות שכדאי מאד לשים מקוריות וזה די יקר וכן חשוב לבדוק מתי צריך להחליף טיימינג שזה גם די יקר, ובהרבה רכבים המזגן על חום לא עובד (תקלה נפוצה בבורר מצבים) וכן המנורות הארוכות מאחורה יקרות כ 1000 ש"ח אז שמתי לב שהרבה נוסעים עם אחת לא תקינה. -
בגדול התקלות הנפוצות בגרנדיס זה תושבות שכדאי מאד לשים מקוריות וזה די יקר וכן חשוב לבדוק מתי צריך להחליף טיימינג שזה גם די יקר, ובהרבה רכבים המזגן על חום לא עובד (תקלה נפוצה בבורר מצבים) וכן המנורות הארוכות מאחורה יקרות כ 1000 ש"ח אז שמתי לב שהרבה נוסעים עם אחת לא תקינה.@תגיענו-לשלום
דבר ראשון תודה על התשובה.
לגבי מה החליף לאחרונה, אם יש הרבה דברים ז"א שהרכב כבר עשה את שלו ויש לו כל הזמן תקלות או הפוך אומר שעשה טיפול רציני ועכשיו הרכב תקין לגמרי? -
@תגיענו-לשלום
@תגיענו-לשלום
לגבי מה החליף לאחרונה, אם יש הרבה דברים ז"א שהרכב כבר עשה את שלו ויש לו כל הזמן תקלות או הפוך אומר שעשה טיפול רציני ועכשיו הרכב תקין לגמרי?@נהג-חדש
תלוי מה, כי יש חלקים שפשוט מתבלים והתוחלת חיים שלהם היא כמה שנים,
כמו משולשים, תפוחי הגה, תושבות, בולמים, רצועות, כמובן מצבר ואלטנטור.
גם אם תקנה אאוטלדר בן 10 ב 50 א’ ש"ח, מסתבר שהם הוחלפו ולא אלו שהגיעו מהייצרן כמובן שיהיה בגבול הטעם הטוב. -
@נהג-חדש
גם אם תקנה אאוטלדר בן 10 ב 50 א’ ש"ח, מסתבר שהם הוחלפו ולא אלו שהגיעו מהייצרן כמובן שיהיה בגבול הטעם הטוב.@תגיענו-לשלום
כתבת שהיה לך כזה רכב
אתה יודע כמה צריכת הדלת שלו? (אני רוצה לחשב כמה שווה לי לחפש על גז דווקא)
תודה על כל התשובות -
@תגיענו-לשלום
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
