למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. טיפול 10000 בטיוטה פריוס פלוס
17 פוסטים 8 כותבים 539 צפיות
    י.ל
    כתב נערך לאחרונה על ידי י.ל
    אשמח לדעת ברצוני לעשות לרכב שלי טיפול עשרת אלפים בכוחות עצמי, טויוטה פריוס פלוס, מה מומלץ להחליף חוץ מברקסים?
    ואיך אדע אם בכלל צריך לעשות טיפול , קניתי את הרכב ממכרז ממשלתי לפני 3 חודשים.
    תודה רבה.
    י KlonimoosK אושר מתקרבא I 4 תגובות תגובה אחרונה
    • י י.ל
      תודה רבה.
      י. שטרן
      @י-ל כתב בטיפול 10000 בטיוטה פריוס פלוס:
      תודה רבה.
      אתה יודע שצריך להחליף ברקסים?
      זה רועד, בולם איטי או משהו אחר?
      כעקרון טיפול 10000 כולל ריקון כל שמן המנוע והחלפתו בחדש, החלפת פילטר שמן, ופילטר אוויר.
      פלאגים אתה יודע איזה יש לך ומתי הוחלפו? אם לא צריך לפרק אחד ולראות מה מצבו.
      תציין מאיזה עיר אתה, יש פה אלופים שיעזרו לך בשמחה.
      • י י.ל
        תודה רבה.
        כמובן לאחר דבריו הנכוחים של @י-שטרן .
        אתה בעצם לא יודע לפני כמה זמן עשו טיפול?
        ראית את הצבע של השמן?
        מכרז ממשלתי - אז @שלמה אולי יושיט יד…
        • י י.ל
          תודה רבה.
          כמה ק’‘מ הרכב אצלך? מכרז של רכבי משטרה וכד’ או רכבי חילוט?
          כי לכאורה רכב ממשלתי אין סיבה שיחפפו בטיפולים, אולי אני טועה
          בהתחלה יקראו לך ''פראייר'', אחר כך יקראו לך ''בוס''.
          אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אביחיא מנותק
            אביחיא מנותק
            אביחי
            @אושר-מתקרב כתב בטיפול 10000 בטיוטה פריוס פלוס:
            https://rechavimzelaze.ovh/post/49799
            • אביחיא אביחי
              @אביחי אני לא מדבר על לשמור על הרכב, אני מדבר על תחזוקה בכללי, אין סיבה שיזניחו את זה, שם זה לא נובע מעצלנות או קמצנות
                אביחיא מנותק
                אביחיא מנותק
                אביחי
                @אושר-מתקרב למה שמישהו יטרח לחבר את הרכב למחשב כי הוא עושה קצת רעש? עד שהרכב לא תקע סביר להניח שהוא לא מתוחזק, טיפול 10K סביר להניח שלא עושים אם הרכב לא נמצא ממילא במוסך
                וואי… אני כמעט מדבר מתוך שינה…
                I שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יצחק רשטוני מנותק
                  יצחק רשטוני מנותק
                  יצחק רשטונ
                  סיכום
                  מה שאתה בוודאי צריך לעשות בהנחה שאין דרך לדעת מתי היה הטיפול האחרון, זה החלפת שמן ופילטרים כמו שכתב @י-שטרן ואז תתחיל למנות 10/15 אלף ממתי שעשית טיפול
                  מעבר לזה יש דברים שצריך לבדוק את מצבם בטיפול עשר כגון ברקסים .
                  כמו כן יש דברים שצריך להחליף מידי תקופה בהתאם להוראות היצרן כגון פלאגים , שמן ברקס ועוד שכדאי שתנסה לבקש מטויוטה היסטוריית טיפולים לפעמים הרכב טופל אצלהם ותוכל לקבל את המידע
                  • אביחיא אביחי
                    ITAMAR25
                    @אביחי כתב בטיפול 10000 בטיוטה פריוס פלוס:
                    ממש לא נכוו, ברכבי משטרה עושים את כל הטיפולים לפי הספר בלי לחפף שום טיפול.
                    אמנם לפעמים לפני המכירה לא טיפלו בו ולכן יש ספר רכב שכתוב בדיוק מה עשו.
                    • י י.ל
                      תודה רבה.
                      ITAMAR25
                      @י-ל תבדוק בספר רכב שבאתר של המכרזים מתי עשו טיפול ואיזה
                      • אביחיא אביחי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                        כנראה שממש!
                        יש פה מידע מטעה ויש מצב שאותו בחור לעייל שקנה רכב משם ילחץ מדברים לא נכונים.
                        כתבתי כבר לא פעם שיש לחלק את סוגי הרכבים שנמכרים במכרזי ממשלה לכמה סוגים
                        1 רכבי משטרה יחידתיים קרי ניידות משטרה ותנועה - הם רכבים שהמנוע ושאר מכלולי הרכב עובדים שעות נוספות והם לא מומלצים
                        2 רכבי משטרה וממשלה יחידתיים שאינם רכבי חירום כגון כבאות והצלה שהטפסר התורן שנמצא באותו יום בתחנה עולה על הרכב ומגיע למקום השריפה לראות את שאירע ולהנפיק דו’‘ח מצב
                        3 רכבים ממשלה \ משטרה צמודים הם רכבים שגוף ממשלתי נותן לעובד חיוני בדר’'כ בכיר שזכאי לקבל רכב כחלק מתנאי העסקה שלו
                        לסכום: הסוג הראשון לא מומלץ לדעתי לרכישה (אם כי יש יוצא מן הכלל). הסוג השני צריך לבדוק טוב ואין מניעה לקנותו אם הכל בסדר (טופס בדיקה וספר טיפולים). הסוג השלישי הכי שמור והכי מומלץ לרכישה (כמובן אחרי שעוברים על טופס בדיקה וספר טיפולים)
                        במקרה שכאן אין סבירות שפריוס פלוס תהיה יחידתית\ניידת אלא רכב 7 מקו’ שניתן לעובד עם משפחה גדולה ונסועה גבוהה
                        על כל פנים @י-ל באיזה מכרז קנית אותו (מס’ מכרז) ומה הטופס זכיה או לחלופין מחיר זכיה
                        I אביחיא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          כנראה שממש!
                          ITAMAR25
                          @שלמה כתב בטיפול 10000 בטיוטה פריוס פלוס:
                          והם לא מומלצים
                          מנסיון שלי גם זה היה מצויין, אבל בעיקרון אתה צודק וצריך לדעת שזה סיכון.
                          • I ITAMAR25
                            והם לא מומלצים
                            @ITAMAR25 כתב בטיפול 10000 בטיוטה פריוס פלוס:
                            גם מנסיון שלי (נמצא אצל חברים שעזרתי להם) עם זוג קורולות ניידות תנועה
                            שתיהן עובדות עד היום ובאחת היה צריך להחליף גיר כך שאתה לא יכול לדעת מה יקרה יום אחד (טוב גם בפרטי זה יכול לקרות אבל הרעיון מובן)
                              כנראה שממש!
                              אביחיא מנותק
                              אביחיא מנותק
                              אביחי
                              הסוג האחרון הכי שמור והכי מומלץ לרכישה הסוג השלישי
                              התכוונת הסוג השני?
                              • אביחיא אביחי
                                התכוונת הסוג השני?
                                התכוונת הסוג השני?
                                ו @אביחי לא היה בנאמר לעייל משהו אישי פשוט היה חבל לי שאנשים ימנעו מלקנות שם רכבים אם אתה רוצה שאמחק תגיד
                                  התכוונת הסוג השני?
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחי
                                  @שלמה לא ברור מה התכוונת שם הראשון השלישי והאחרון, רק רציתי להבין.
                                  • אביחיא אביחי
                                    @אביחי ערכתי תודה👍
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים ותחזוקה שוטפת
                                    29
                                    2.6k
                                    8.5k
                                    112.6k
