      3. למה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810
      32 פוסטים 10 כותבים 2.1k צפיות
      • simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        יש לי מצלמת דרך יקרה יחסית דגם 70mai a810 כזאת
        המצלמה מחוברת גם במצב חנייה ולכן כשפותחים את הדלת של הרכב היא מיד נדלקת, אבל משום מה היא לא מתעדת דברים אחרים במצב חנייה.
        לדוגמא: כשמישהו מתנכל לרכב ותולש לי את המצלמות רוורס מהמקום, או כמו ששבוע שעבר אני מגלה ששברו את הזרוע של המגב בחלון האחורי, המצלמה לא מתעדת מזה כלום, למרות שלטענתם זה מזהה כל דבר חשוד.
        אולי חסר לי הגדרה באפליקציה?
        עוד דבר מרגיז במצלמה הזו, כל עליה על באמפר או טריקת דלת גורמת לצליל במצלמה ולפס שמתמלא במסך, כנראה הסרטה הקטע בפני עצמו.
        וכן ההסרטות נשמרות כקטע נפרד כל 2 דקות, וזה ממש מרגיז, נהיה המון קטעים קצרים במקום כל נסיעה וידאו אחד רצוף.
        אולי לרב @לך-תדע הפתרון?
        תודה לעוזרים.
        • simonS simon
          תודה לעוזרים.
          @simon כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
          נשמע שהיא לא מחוברת לפיוז הנכון, היא אמורה להיות מחוברת לפיוז שיש לו חשמל כל הזמן.
          זה קשור לחיישן G, וזה אמור להיות עניין של הגדרות.
          ככל הידוע לי כל המצלמות מחלקות את קטעי הוידאו לדקה עד 3 דקות לפי בחירה בהגדרות, וזה הגיוני מאוד, כי כשהכרטיס מלא היא מוחקת בשיטת “מעביר ראשון ראשון”. נניח והיה וידאו ארוך של 20 דקות - היא היתה צריכה למחוק את כולו, וכך יש יותר סיכוי שתאבד מוקדם וידאו שהיית רוצה לשמור.
          אולי ידידי ר’ @טכנולוג יחווה דעתו בעניין?
          ט simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
            @גיל היקר כמו תמיד גם הפעם אתה צודק לגמרי רוב הבעיות שהוזכרו הם עניין של הגדרות כגון רגישות חיישן הזעזועים וכן מה קורה כשהרכב כבוי (האם תהיה הסרטה רגילה או מהירה או זיהוי תנועה וכו’)
            ולגבי אורך הסרטון גם זה נתון להגדרה כמו שכתבת רק אני מוסיף שהסיבות העיקריות שזה מחולק לסרטונים קטנים זה
            1. כי ההסרטה היא באיכות גבוהה מאוד ואם זה יהיה סרטון אחד ארוך אז בסיום המצלמה תצטרך הרבה זמן כדי לעבד אותו ולשמור אותו
            2. אם מסיבה כלשהי (מצבר חלש, תאונה ח"ו) המצלמה תכבה לפני סיום הנסיעה לא יהיה תיעוד לכל הנסיעה בכלל כי זה סרטון אחד
            3. אם קטע מסוים אתה רוצה לשמור שלא ימחק אז אם הכל סרטון אחד ארוך זה בלתי אפשרי אבל אם זה סרטונים קצרים אז בלחיצת כפתור אתה שומר את הקטע הרצוי
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @גיל
              לפני שחיברתי בדקתי שיש זרם בפיוז גם כשהרכב לא מונע.
              יש דבר כזה פיוז במצב אמצע? זאת אומרת בפתיחת דלת הוא נדלק אבל במצב חנייה כשהרכב כבוי הוא כבוי?
              • simonS simon
                @גיל
                @simon פיוז של הנורה של הדלת…
                simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  @פתוח-לשמוע כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
                  אם כך אז איך ניתן לדעת איזה פיוז דולק תמיד?
                  גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • simonS simon
                    תנסה פיוז אחר שברב-מודד יש לו מתח גם כשהרכב כבוי לחלוטין, אבל לא הפיוז של הדלתות.
                    • simonS simon
                      @simon
                      איפה אתה גר?
                      חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                      הספקת חיישני TMPS + קידוד
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @simon
                        איפה אתה גר?
                        @מיוחד כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
                        @simon
                        איפה אתה גר?
                        כמדומני ש @simon הוא בני-ברקי.
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          @גיל כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
                          זה הבעיה שהגישה ללוח פיוזים זה רק כשהדלת פתוחה, ואין לי דרך לדעת מה דולק תמיד ומה רק כשהדלת פתוחה.
                          גילג פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • simonS simon
                            ברור לי, לכן הצעתי שפשוט מאוד
                            פשוט תעבור פיוז, לכל אחד אחר שיש לו מתח כשהרכב כבוי, ובלבד שהוא לא שייך למערכת בטיחותית.
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              חיברתי את החוט הצהוב לפיוז אחר שיש בו זרם קבוע ולא ראיתי שינוי.
                              ואז החלפתי בן האדום לצהוב, שבאדום יהיה תמיד זרם ובצהוב רק כשהרכב פועל ואז דקה אחרי כיבוי המנוע אני מקבל את ההודעה הזו
                              נראה שכעת זה הסתדר.
                              אבל מה שמפריע לי שמצלמה תמיד יש סימון P גם כשהרכב דולק ולכאורה זה לא צריך להיות במצב חניה כשהוא דולק?
                              Y גילג תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • simonS simon
                                נראה שכעת זה הסתדר.
                                @simon יש לך קיט מקורי אן חילופי?
                                @טכנולוג מה אתה אומר על זה? יכול להיות שגם אצלי זה הבעיה?
                                simonS ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  @YOLEVI כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
                                  הכל מקורי מהחברה הרשמית
                                  • simonS simon
                                    אני רואה שכבר הסתדרת… אבל להבא פשוט תלחץ ידנית או עם תופסן על הכפתור השחור שמראה שהדלת פתוחה
                                    פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • simonS simon
                                      נראה שכעת זה הסתדר.
                                      כי כך אמור להיות (בחלק מהדגמים, כמו שידידי @טכנולוג העירני במתק מקלדת, שיש דגמים שזה להפך - הצהוב למתח קבוע והאדום למתח בסוויץ’ פתוח). האדום עם מתח קבוע, הצהוב עם מתח כשהסוויץ’ פתוחץ השחור זה הארכה לאיזה בורג בסביבה.
                                      אני שמח שב"ה הסתדרת.
                                        @גיל בעיקרון זה הפוך הצהוב הוא vcc כלומר מתח קבוע והאדום הוא acc שזה מתח רק לאחר הסוויץ’ אבל כמדומני ש70mai הפכו את זה בקיטים החדשים שלהם
                                        יצחק RSי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          מה הבעיה אצלך?
                                            מה הבעיה אצלך?
                                            @טכנולוג כתב בלמה מצלמה לא מתעדת נזקים לרכב במצב חנייה? 70mai a810:
                                            מה הבעיה אצלך?
                                            בעיקרון אמרת שעם האפליקצייה כל הבעיות יפתרו אז אני מחכה לפגוש אותו כדי להתקין אצלו את האפליקצייה
                                            למה אתה לא זמין במייל?
                                              יצחק RSי מחובר
                                              יצחק RSי מחובר
                                              אכן כך נראה
                                              4.2k
                                              170.6k
