      3. רובוטי כן או לא?
      רובוטי כן או לא?
      92 פוסטים 19 כותבים 6.8k צפיות
      • י יואלי
        אוכל לי בממוצע 1/10 (בחוץ 1/13 בעיר 1/8)
        אבל עם גז!!
        @יואלי אם זה ככה עם גז אז בלי גז הוא יקח לך 1 לעכשיו?
        נשמע מוזר…
          נשמע מוזר…
          יואלי
          @צילפינגים לא מתוק, עם גז הצריכה יותר גבוה כי הוא חומר יותר חלש מהבנזין, עם בנזין זה 1/12
            @טכנולוג ומה לגבי הדלק גם לך זה כמו @יואלי ?
            @צילפינגים כתב ברובוטי כן או לא?:
            בעיר בלי מזגן אחד ל10 עם מזגן אחד ל8 ומחוץ לעיר אחד ל 14/15
            • דוד המומחהד דוד המומחה
              לא ליתקרב לרובוטי עד 2008 היה לי
              אא"כ אתה בן שמונים ואין לך שום עיניין לעקוף משאית שנוסעת ב1 קמש בעליות ירוש’ ועוד
              #39
              @דוד-המומחה כתב ברובוטי כן או לא?:
              הטענה הזו רלוונטית לכל קורולה (באופן יחסי לשנתון) מדובר ברכב שמבוקש בעיקר בגלל אמינות גבוהה לגבי הביצועים בהחלט יש טובים ממנו אבל אין קשר בין רובוטי לביצועים ואדרבה ברובוטי יש 124 כ"ס לעומת 110 באוטומט 2007 כמו כן ברובוטי יש יותר שליטה על הרכב ויכול להגיע לתאוצות גבוהות יותר
              י ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                יואלי
                @טכנולוג היקר סליחה שאני חולק אבל גם אצלי המנוע מאוד חזק ועמיד (124 כ"ס)אבל מה לעשות שאת הכח לגלגלים התיבת הילוכים נותנת ואכן הביצועים של התיבה הזו גרועים! קשה מאוד להאיץ ולצאת לעקיפות, מה גם שמשום מה הטורים בקורולה מאוד גבוהים (ב100 קמ"ש הוא על 3000 ב120 קמ"ש על 4200 סל"ד שזה טירוף ברכב רגיל 100 קמ"ש זה 2000 סל"ד).
                • י יואלי
                  @יואלי כתב ברובוטי כן או לא?:
                  מה שגורם לחוסר כח זה לא התיבה עצמה כי היא מגיבה יפה ומהר אלא מי שתכנן אותה מכיוון שמטרתו היתה לחסוך בדלק לכן היא מעלה הילוך מוקדם ככל האפשר והתוצאה היא תחושה של חוסר כוח וקושי להאיץ אבל כאשר אתה מכיר את התופעה ומבין מה גורם לה יש בפניך שתי אפשרויות
                  1. ללחוץ על מצב ספורט מה שגורם למשיכה יותר של ההילוך ומימלא יותר כוח
                  2. להוריד הילוך ידנית
                    אני גר בבניין עם חניון תת קרקעי וכל פעם כשאני יוצא מהחניון הוא מעלה להילוך שני ואז נתקע באמצע העליה ושוב יורד לראשון זה די מעצבן אבל מכיוון שאני מכיר את זה אני מעביר לידני ונשאר על ראשון והרכב מטפס בקלות כמו חמאה
                    ובקשר לסל"ד הגבוה אכן זה מאפיין את כל הקורולות הרובוטיות אבל זה לא בהכרח בעיה (חוץ מזה שלפעמים זה מציק באוזן) הרכב בנוי כך וזה לא מזיק לו
                    הכל עניין של הרגל ולאחר ימים בודדים לומדים איך לעבוד עם הרכב הזה ואז הרווחת רכב חזק שמשרת אותך באמינות
                    @טכנולוג כתב ברובוטי כן או לא?:
                    לעומת 110 באוטומט 2009
                    לא נכון
                    מ2008 עד 2013 יש 124 כ"ס
                      לא נכון
                      @ראובן-שבתי אתה צודק התכוונתי שהדגם של 2007 הוא 110 כ"ס תיקנתי את הפוסט
                        יואלי
                        @טכנולוג צודק! וע"ז דיברתי שהתיבה האוטומטית שלו לא רלוונטית להאצות כי הוא טמבל גמור.
                        גם אני מיום שקניתי אותו משתמש רק בידני (פעם אחת בטעות נסעתי על האוטומט ופתאום בתחילת הנסיעה ממש נבלמתי ורק אחרי שניה הבנתי שהשוטה החליט שדווקא עכשיו שהאוטו צריך הכי הרבה כח זה הזמן הכי טוב שיכול להיות להוריד לו כח…טמבל כבר אמרנו?!)
                        ובקשר לסל"ד יש לי תחושה שזו אחת הסיבות שבקורולה מחליפים כהלים כמו בקבוקי ערק בהילולת הבבא סאלי, פשוט הכהלים לא מספיק בנויים ל 1000 מחזורים בדקה (4000/4).
                        לך תדעל צילפינגיםצ א ט 4 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יואלי
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          #45
                          • י יואלי
                            @יואלי אתה מדבר דווקא על רובוטי או גם באוטומטי הרגיל?
                            • י יואלי
                              אני אני אני
                              #47
                              נתקלתי בהרבה קורולות כולל רובוטית שהייתה לנו ולא זכורה לי בעיית כוהילים אפילו 1
                              אם זה אצלך ספציפית ברכב כנראה יש איזה משהו שאוכל אותם
                              • י יואלי
                                @יואלי החלפת הכוהלים הנקובה לענ"ד היא מצויה ברוב הרכבים היפנים לאו דווקא ברובוטי
                                י י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  יואלי
                                  @טכנולוג מעניין אני מכיר הרבה אנשים עם קורולה שהתלננו על צריכת כוהל מופרזת.
                                  אולי זה בעיה של תרבות נהיגה… לא יודע.
                                  • י יואלי
                                    @יואלי נכון מאוד זה נפוץ אולי הכי הרבה בקורולה אבל לא דווקא רובוטית
                                    ואם כבר כוהלים אז צריך לדעת שכאשר הולך אחד כדאי להחליף את כולם מכמה סיבות
                                    1. כי הם בני אותו גיל ואם אחד הלך אז השאר בתהליך גסיסה
                                    2. כי כאשר אחד חדש והשאר ישנים הם לא עובדים בתזמון מלא ואז או השאר נהרסים או שהחדש נהרס
                                    3. פעם מוסכניק אמר לי שלאורך זמן זה עושה נזק למנוע (אין לי דרך לבדוק את זה אבל כך נאמר לי)
                                      יואלי
                                      @טכנולוג ואם כבר אני רק ימליץ לא להיות פרייר ולקנות בארץ ב 150-300 כוהל אלא בעלי אקספרס ב 50 שח זה אותו איכות אלא אם מתעקשים על מקורי ולא חליפי.
                                      • י יואלי
                                        @יואלי אפשר גם באיביי מקורי בעלות של כ80 ₪ ליחידה
                                          יהודה
                                          סליחה על הבורות אבל מה זה כהלים
                                          פשוט יש לי קורלה
                                          ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י יהודה
                                            פשוט יש לי קורלה
                                            @יהודה כתב ברובוטי כן או לא?:
                                            פשוט יש לי קורלה
                                            קויל זה סליל הצתה שיושב מעל הפלאגים
                                            • י יהודה
                                              פשוט יש לי קורלה
                                              #55
                                              @יהודה ננסה לפשט את הדברים מנוע סטנדרטי של רכב 1600 מורכב מ4 צילינדרים שתפקידם לסובב יחד את המנוע סיבוב שלם אלפי פעמים בדקה
                                              הצילינדרים זקוקים לחשמל לצורך פעולתם ואת זה מספקים להם הפלגים והכוהלים (סלילי הצתה בעברית) שיושבים על הפלגים
                                              כאשר פלג לא עובד טוב בגלל בלאי או בגלל שהסליל הצתה שלו נשרף נדלקת נורת תקלה וכן מורגשת רעידה מכיוון שהמנוע לא מסתובב חלק כי צילינדר אחד לא עובד או רק עובד חלקית הפתרון הפשוט והנפוץ ביותר הוא החלפת הסליל ניתן לעשות את זה לבד ללא צורך בידע מיוחד רק לפתוח בורג שתופס את הסליל ולנתק חיבור חשמל לסליל ולהחליף אולי בהמשך אעלה מדריך (צריך לבדוק קודם ע"י סורק מה הקוד תקלה כדי לדעת אם אכן הבעיה היא סליל וכן איזה סליל לא תקין)
                                              י ט לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.9k
