      5. נטפרי במערכת אנדרואיד
      23 פוסטים 8 כותבים 2.4k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @אהרון-המלך תניס את הסים למחשב ותכנס להגדרות שלו תחפש שם APN וצריך להגדיר ידנית
        שם rl
        apn; iisp
        אם אתה בהוט מובייל אז APN אחר
        ואם אתה רוצה הסבר יותר מפורט אולי תאמר לנו איזה סטיק יש לך
        אהרון המלךא מנותק
        אהרון המלךא מנותק
        אהרון המלך
        @דני-מערכות
        כבר מוגדר הנה
        דני מערכותד אהרון המלךא Y 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרון המלךא אהרון המלך
          @דני-מערכות
          כבר מוגדר הנה
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @אהרון-המלך מה לא עובד לך באינטרנט וויז?
          או דפדפן
          https://did.li/MxyOf
            @דני-מערכות
            כבר מוגדר הנה
            אהרון המלךא מנותק
            אהרון המלךא מנותק
            אהרון המלך
            @אהרון-המלך
            עכשיו אני עם המחשב
            שאני מחבר את הסטיק לאוטו הוא נדלק עובד
            אבל אני מנסה לגלוש בוויז הוא כותב אין חיבור.
            הוא כן מציג את המסלול בלי שעת הגעה קיצר עובד חלקי
            אולי צריך להוריד תעודת אבטחה?
            או שאין קשר…
            דני מערכותד ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
              @אהרון-המלך
              עכשיו אני עם המחשב
              או שאין קשר…
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @אהרון-המלך בוויז לא אמור להיות קשור אבל לפעמים זה משפיע…
                @אהרון-המלך
                עכשיו אני עם המחשב
                או שאין קשר…
                @אהרון-המלך כתב בנטפרי במערכת אנדוראיר:
                @אהרון-המלך
                או שאין קשר…
                צריך להוריד תעודות אבטחה בשביל הדפדפן מייל וכו’, אבל הוויז אמור לעבוד גם בלי תעודות אבטחה, יכול להיות שצריך עידכון לאפליקציה.
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                אהרון המלךא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ShebsaleS Shebsale
                  @אהרון-המלך
                  או שאין קשר…
                  אהרון המלךא מנותק
                  אהרון המלךא מנותק
                  אהרון המלך
                  @Shebsale
                  תכלס מה אני צריך לעשות?
                    @Shebsale
                    אהרון המלךא מנותק
                    אהרון המלךא מנותק
                    אהרון המלך
                    @אהרון-המלך ואיך עושים את זה?
                    תכלס עכשיו הכנסתי את הסטיק נכנסתי לחנות כותב אין אינטרנט
                    מה הפתרון?
                    פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מה הפתרון?
                      @אהרון-המלך איזה אנדרואיד המערכת?
                      • תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        לי הייתה בעיה דומה, הקלטת תעבורה הראתה חסימה של נטפרי, שלחתי להם ופתחו (הם אמרו שזה לא נראה הסינון, אבל ינסו לפתוח כמה דברים שיכולים להיות קשור, ולמעשה זה אכן עזר).
                          @דני-מערכות
                          כבר מוגדר הנה
                          @דני-מערכות
                          כבר מוגדר הנה
                          @דני-מערכות לא צריך להיות כתוב IISP גם ב USER NAME?
                            מה הפתרון?
                            בחנות וודאי לא יהיה אינטרנט זה וויז בלבד!
                            תנסה להתחבר לנטסטיק עם מכשיר אחר ותראה אם הוויז עובד שם
                              @דני-מערכות
                              כבר מוגדר הנה
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              @YOLEVI זה לא משנה מה השם
                              • תצמנת תצמנ
                                אהרון המלךא מנותק
                                אהרון המלךא מנותק
                                אהרון המלך
                                כן אבל אני כותב בגוגל 1.2.3.1
                                וכותב אין אינטרנט אני לא יכול אפילו להשאיר פניה
                                  תכתוב 1.2.3.4
                                    תכתוב 1.2.3.4
                                    אהרון המלךא מנותק
                                    אהרון המלךא מנותק
                                    אהרון המלך
                                    @טוסון זה מה שכתבתי
                                    ולמה שלא יעבוד לי הדפדפן אם אני במחשב גולש רגיל?
                                    זה סים של נטפרי מסלול פתוח
                                    התכוונתי ל1.2.3.4 ולא נותן
                                      @טוסון זה מה שכתבתי
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      @אהרון-המלך נטפרי בעקרון לא תומכים באנדרואיד
                                      יש דברים שעובד ויש לא
                                      אמור לעבוד לך רק הוויז ועוד כמה אליקציות וזהו
                                      דפדפן ייעבוד רק עם תעודת אבטחה ברמת מערכת
                                      לתוספ פירוט עיין פה
                                      אהרון המלךא ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לתוספ פירוט עיין פה
                                        אהרון המלךא מנותק
                                        אהרון המלךא מנותק
                                        אהרון המלך
                                        @דני-מערכות
                                        משהו יכול לעזור לי עכשיו
                                        שאני מכניס את הסטיק למערכת אין אינטרנט שאני גולש על וויפי זה עובד
                                        ואז כתבתי 1.2.3.4 ואז כותב צריך להתקין תעודה ואני בRL אז יש תעודות מיוחדות ומכאן נתקע מה עושים?
                                          @דני-מערכות
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @אהרון-המלך כתב בנטפרי במערכת אנדרואיד:
                                          ברור
                                          המערכת זה לא מחשב היא עובדת רק דרך וויפי
                                            לתוספ פירוט עיין פה
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דורש טוב
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                                            @דני-מערכות כתב בנטפרי במערכת אנדרואיד:
                                            בדיוק הפוך
                                            מגירסה 100 או משהו כזה דווקא ברמת משתמש, ואצלי עובד מעולה
                                            אצלי עובד הסטיק בחיבור ישיר גם בלי וויפי, ואין לי כניסה לסים, זה עובד כמו במחשב
                                            אולי זה תלוי במערכת, אבל בכל אופן זה לא
                                            ברור
                                            11.0k
                                            153.0k
