      5. נטפרי במערכת אנדרואיד
      23 פוסטים 8 כותבים 1.7k צפיות
      • אהרון המלךא מנותק
        אהרון המלךא מנותק
        אהרון המלך
        שלום רב
        אני רוצה לחבר סטיק עם סים של נטפרי ספק RL
        חברתי הסטיק עובד נורות כחולות אבל כותב שאין אינטרנט
        מה צריך להגדיר?
        • אהרון המלךא אהרון המלך
          שלום רב
          מה צריך להגדיר?
          דני מערכותד מחובר
          דני מערכותד מחובר
          @אהרון-המלך הגדרת APN בסטיק?
          https://did.li/MxyOf
          אהרון המלךא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            אהרון המלךא מנותק
            אהרון המלךא מנותק
            אהרון המלך
            איך עושים את זה?
              איך עושים את זה?
              דני מערכותד מחובר
              דני מערכותד מחובר
              @אהרון-המלך תניס את הסים למחשב ותכנס להגדרות שלו תחפש שם APN וצריך להגדיר ידנית
              שם rl
              apn; iisp
              אם אתה בהוט מובייל אז APN אחר
              ואם אתה רוצה הסבר יותר מפורט אולי תאמר לנו איזה סטיק יש לך
                שם rl
                apn; iisp
                אהרון המלךא מנותק
                אהרון המלךא מנותק
                אהרון המלך
                @דני-מערכות
                כבר מוגדר הנה
                דני מערכותד אהרון המלךא Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @דני-מערכות
                  כבר מוגדר הנה
                  דני מערכותד מחובר
                  דני מערכותד מחובר
                  @אהרון-המלך מה לא עובד לך באינטרנט וויז?
                  או דפדפן
                    @דני-מערכות
                    כבר מוגדר הנה
                    אהרון המלךא מנותק
                    אהרון המלךא מנותק
                    אהרון המלך
                    @אהרון-המלך
                    עכשיו אני עם המחשב
                    שאני מחבר את הסטיק לאוטו הוא נדלק עובד
                    אבל אני מנסה לגלוש בוויז הוא כותב אין חיבור.
                    הוא כן מציג את המסלול בלי שעת הגעה קיצר עובד חלקי
                    אולי צריך להוריד תעודת אבטחה?
                    או שאין קשר…
                    דני מערכותד ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @אהרון-המלך
                      עכשיו אני עם המחשב
                      או שאין קשר…
                      דני מערכותד מחובר
                      דני מערכותד מחובר
                      @אהרון-המלך בוויז לא אמור להיות קשור אבל לפעמים זה משפיע…
                        @אהרון-המלך
                        עכשיו אני עם המחשב
                        או שאין קשר…
                        @אהרון-המלך כתב בנטפרי במערכת אנדוראיר:
                        @אהרון-המלך
                        או שאין קשר…
                        צריך להוריד תעודות אבטחה בשביל הדפדפן מייל וכו’, אבל הוויז אמור לעבוד גם בלי תעודות אבטחה, יכול להיות שצריך עידכון לאפליקציה.
                        • ShebsaleS Shebsale
                          @אהרון-המלך
                          או שאין קשר…
                          אהרון המלךא מנותק
                          אהרון המלךא מנותק
                          אהרון המלך
                          @Shebsale
                          תכלס מה אני צריך לעשות?
                            @Shebsale
                            אהרון המלךא מנותק
                            אהרון המלךא מנותק
                            אהרון המלך
                            @אהרון-המלך ואיך עושים את זה?
                            תכלס עכשיו הכנסתי את הסטיק נכנסתי לחנות כותב אין אינטרנט
                            מה הפתרון?
                            פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מה הפתרון?
                              @אהרון-המלך איזה אנדרואיד המערכת?
                              • תצמנת מנותק
                                תצמנת מנותק
                                תצמנ
                                לי הייתה בעיה דומה, הקלטת תעבורה הראתה חסימה של נטפרי, שלחתי להם ופתחו (הם אמרו שזה לא נראה הסינון, אבל ינסו לפתוח כמה דברים שיכולים להיות קשור, ולמעשה זה אכן עזר).
                                  @דני-מערכות
                                  כבר מוגדר הנה
                                  @דני-מערכות
                                  כבר מוגדר הנה
                                  @דני-מערכות לא צריך להיות כתוב IISP גם ב USER NAME?
                                    מה הפתרון?
                                    בחנות וודאי לא יהיה אינטרנט זה וויז בלבד!
                                    תנסה להתחבר לנטסטיק עם מכשיר אחר ותראה אם הוויז עובד שם
                                      @דני-מערכות
                                      כבר מוגדר הנה
                                      דני מערכותד מחובר
                                      דני מערכותד מחובר
                                      @YOLEVI זה לא משנה מה השם
                                      • תצמנת תצמנ
                                        אהרון המלךא מנותק
                                        אהרון המלךא מנותק
                                        אהרון המלך
                                        כן אבל אני כותב בגוגל 1.2.3.1
                                        וכותב אין אינטרנט אני לא יכול אפילו להשאיר פניה
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          תכתוב 1.2.3.4
                                          אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
                                          עין פקח, תפלתי קח, כמו חלב המדשן
                                          בנה בית זבול, והשב גבול, הַכרמל והבשן
                                          שפט אלם, וְאז ישלם, המבעה והמבעיר
                                            תכתוב 1.2.3.4
                                            אהרון המלךא מנותק
                                            אהרון המלךא מנותק
                                            אהרון המלך
                                            @טוסון זה מה שכתבתי
                                            ולמה שלא יעבוד לי הדפדפן אם אני במחשב גולש רגיל?
                                            זה סים של נטפרי מסלול פתוח
                                            התכוונתי ל1.2.3.4 ולא נותן
                                              @טוסון זה מה שכתבתי
                                              דני מערכותד מחובר
                                              דני מערכותד מחובר
                                              @אהרון-המלך נטפרי בעקרון לא תומכים באנדרואיד
                                              יש דברים שעובד ויש לא
                                              אמור לעבוד לך רק הוויז ועוד כמה אליקציות וזהו
                                              דפדפן ייעבוד רק עם תעודת אבטחה ברמת מערכת
                                              לתוספ פירוט עיין פה
                                              אהרון המלךא ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              138.1k
