      3. תקלה באוונסיס 2012
      תקלה באוונסיס 2012
      80 פוסטים 10 כותבים 4.4k צפיות
        @הכל-בעזרת-השם כתב בתקלה באוונסיס 2012:
        הוא דבוק עם דבק שחור מסריח פשוט תרים אותו עם מברג לאט לאט עד שישתחרר כל הדבק
        שבק כמו שיש בדיפון של הדלתות?
        #61
        @שלמה
        סוג של סיליקון כמו סופר 7 גמיש ועדין יותר ופחות חזק.
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
          אבי KIA
          מאיפה אתה בארץ?
          • א אבי KIA
            מאיפה אתה בארץ?
            @אבי-KIA כתב בתקלה באוונסיס 2012:
            מאיפה אתה בארץ?
            הוא מבני ברק חשבתי לשלוח אותו לשירין אבל הרכב לא מניע לו תכלס לדעתי המאבה מקצרת עכשיו וצריך להחליף (או שזה קשור לגז )
              מאיפה אתה בארץ?
              אבי KIA
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
              #64
              @הכל-בעזרת-השם
              עם אני יפרק את הכיסוי של משאבה זה יעזור במשהו?
              • א אבי KIA
                @הכל-בעזרת-השם
                @הכל-בעזרת-השם
                זה יעזור שתראה אם מחליפים את הפיז יש חשמל והמשאבה מקצרת
                א שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @הכל-בעזרת-השם
                  אבי KIA
                  • א אבי KIA
                      אבי KIA
                      #68
                        @הכל-בעזרת-השם
                        שי ויש מחובר
                        שי ויש מחובר
                        שי וי
                        @הכל-בעזרת-השם @אפייי @מיוחד @שלמה @נייטרון-חפשי
                        וכל החברים פה בפורום שניסו ככל יכולתם ואף עזרו
                        תכלס היום הבאתי חשמלאי רכב שאמר שהתקלה היתה בקצר בצמת ושזה שרף גם כהל
                        הוא תיקן והרכב נוסע חלק ב"ה
                        נ.ב. החשמלאי היה מאוד יקר 1300 ש"ח
                        • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                        • שי ויש שי וי
                          #70
                          @שי-וי
                          @שי-וי כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                          ידעתי שהמוסכים לוקחים יקר, והחשמלאי רכב לוקח יותר יקר, אבל אני חושב שזה כבר גובל בחוצפה, אלא א’'כ לקח לו הרבה זמן לעלות על זה.
                          שי ויש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @שי-וי
                            שי ויש מחובר
                            שי ויש מחובר
                            שי וי
                            @מיוחד לקח לו 10 דק’
                            ואז הוא אמר כל מיני דברים שעל ידע משלמים כסף וכו’ שזה כלעצמו דבר נכון
                            אבל אני חושב שהוא ממש הגזים ונראה לי גם על הדרך אמר כל מיני תקלות שלא היו לדוגמא היו לך 3 קצרים וזה קיצר לך את הכהל וכו’
                            יש לי צד שהבעיה היתה כהל שמקצר והוא הוסיף מדעתו עוד כמה דברים אבל א"א לדעת לעולם
                            מה שבטוח שאין הרבה חשמלאי רכב ואנחנו גם אם מבינים טיפה במכנאות אבל בחשמל לא וזה התוצאה העצובה
                            בכל מקרה תודה רבה
                            מיוחדמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • שי ויש שי וי
                              בכל מקרה תודה רבה
                              #72
                              @שי-וי
                              בזכותך אני מנסה להעלות שיהיה עזרה הדדית בענין כל הקרדיט ל @מיישה. מקווה שיביא תועלת.
                              • שי ויש שי וי
                                בכל מקרה תודה רבה
                                קינג קומפיוטר
                                אם הוא חושב שזה מוצדק לקחת כזה מחיר
                                אני חושב שנכון גם לפרסם את שמו
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @שי-וי
                                  @מיוחד כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                                  אם זה אכן קצר בצמה, אז גם אם זה אומנם מידי יקר א"א לומר שזה לא הוגן, לא היית מעדיף להסתובב ב30 מוסכים ולא למצוא את הבעיה, זה דבר שלא כל חשמלאי ידע לעשות.
                                  אם היית הולך למורשה אחרי שמוסך רגיל לא מצא את הבעיה והוא היה נותן את אותו פיתרון לא היית חושב אפילו להתלונן.
                                  מיוחדמ שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    #75
                                    @נייטרון-חפשי
                                    אם הוא עלה על זה תוך 10 דקות לא חושב שזה היה קשה למי שבמקצוע לעלות על זה, לא מדובר כאן שהוא עלה על איזה משהו גאוני, וגם על כל מוסך רגיל שפותר תקלה במיסב או משהו דומה אתה יכול לומר את זה, והיו מקרים כאלו, ואף אחד לא דרש סכום בגלל הטענה של 30 מוסכים או בגלל ידע. ובמוסך מורשה שאתה נכנס אתה גם משלם על המותג והרוגע [ועל הסוכריות מנטה שאתה מקבל בסוף😊 ] עכ’'פ זה מה שאני חושב.
                                    וגם על מוסך מורשה אני מתלונן זה שהם לוקחים על עבודה כ’‘כ הרבה נו ע’‘ד זה אני נכנס, אבל זה ששמן מנוע עולה כ400 ש’'ח בלי עבודה רק חומר זה מעצבן [ככה זה עולה בתמחור שם], תכתוב 250 ותוסיף עוד 150 על עבודה, אבל למה לנצל את זה שהרבה אנשים לא יודעים.
                                      שי ויש מחובר
                                      שי ויש מחובר
                                      שי וי
                                      @נייטרון-חפשי יש לי צד שהוא עבד אלי בנוגע לקצרים
                                      כלומר וודאי שהיה קצר אבל אני חושב שמה שקיצר זה הכהל ולא היה עוד קצרים
                                      כי היה לי רעידות לפני כן ועכשיו הכל נעלם בעיקבות החלפת הכהל
                                      הוא אולי היה מקצעון בזה שהוא עלה שהלך הכהל בלי שהמחשב רכב הראה תקלה של הכהל
                                      אבל אפשר היה לגלות את זה בניתוק כל פעם כהל אחר
                                      אבל זה חכמת הבדיעבד
                                      לפעם הבאה או לאחד אחד שנתקל בבעיה נדע לכוון אותו יותר
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @נייטרון-חפשי
                                        @נייטרון-חפשי
                                        בהחלט ייתכן ואולי אפילו מסתבר שהוא עשק אותו (וכמו שייתכן גם שלא היה קצר וכנ"ל), אבל כדאי שתדעו שלפעמים קצר בצמה זה מאוד מסובך לאבחן ולתקן ודורש כלים וידע, ובאם זה המקרה והסיבה שהוא עלה על זה מיד זה רק כי יש לו נסיון ספציפי/מומחיות מיוחדת אז המחיר אמנם יקר מאוד אבל לא גניבה.
                                        לא דיברתי באוויר בדיוק כמו שלא הכרעתי שזה מחיר מוצדק!
                                        ובבקשה תחשבו רגע!
                                        פגשתם פעם את התקלה הזאת?
                                        אתם יודעים להסביר לי איך אתם הייתם מאבחנים אותה? (זה אגב באמת היה מקדם אותי)
                                        גם במקרה שיש קצר חלקי בלבד עם התנגדות די גבוהה?
                                        אז אולי כדאי להזהר יותר לפני שמוחקים איש מקצוע שאין לכם מושג מה היושרה שלו וכפי שאני למדתי על בשרי?
                                        כדאי לכם לקרוא כאן חכם לומד מטעיות של אחרים!
                                        ואני בהחלט מעריך את התגובות שלכם שבוודאי הועילו לשואל, באתי רק להוסיף מעט הסתייגות, על התגובות הצודקות שלכם לא חושב שהייתי צריך לחזור.
                                        מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @נייטרון-חפשי
                                          ובבקשה תחשבו רגע!
                                          @נייטרון-חפשי
                                          אני עדיין חושב שהוא גזל אותו…, זה פעם מזכיר לי מישהו בטבריה שנוהג באופנוע ים והוא אמר שהוא עושה סיבוב חצי שעה, והוא לבסוף עשה ברבע שעה, אמרו לו רגע אבל אמרת חצי שעה, אז הוא אמר שמה שאחרים עושים בחצי שעה הוא עושה ברבע שעה. אבל קיבלתי את הרעיון שכתבת. ולגבי הקישור אתה יודע מה אני כבר חושב.
                                            @נייטרון-חפשי
                                            ובבקשה תחשבו רגע!
                                            @נייטרון-חפשי כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                                            כדאי לכם לקרוא
                                            כאן
                                            אשתמש בלשונו הטהור:
                                            כורע ברך בפניך!
                                            אין דבר שאני יותר נהנה לראות בפורום מאשר- “מודים דרבנן היינו שבחייהו”!
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @נייטרון-חפשי
                                              ג"א חושב שכנראה הוא סתם גזל אותו.
                                              169.8k
