      3. תקלה באוונסיס 2012
      תקלה באוונסיס 2012
      80 פוסטים 10 כותבים 4.4k צפיות
      • שי ויש שי וי
        @מיוחד קודם כל אני צריך חשמלאי רכב שיאבחן את הבעיה בצורה ברורה
        כי אחרת שום מוסך לא רוצה לקחת אחריות
        ב. לפני איך שבדקתי אין גישה למשאבה מלמלאה רק להרים את הרכב ולפרק
        לכן רק מוסך עם ליפט יעשה את זה
        אם היה גישה הייתי עושה לבד
        בעז"ה אני אעדכן מה יצא נקווה שיהיה מהר כי אין לי רכב 😢
        @שי-וי כתב בתקלה באוונסיס 2012:
        בגלל שאצלך היא מגמגמת זה יותר קשה לבדוק אבל אתה יכול פשוט ליסוע איתה עד שהרכב נעצר ואז לנתק צינור דלק ולראות אם יוצא כשנותנים סטרטר.
        @הכל-בעזרת-השם כתב בתקלה באוונסיס 2012:
        היה לך 2 תקלות ואין קשר בין אחד לשני
        @מיוחד כתב בתקלה באוונסיס 2012:
        אני קצת חושב שזה לא 2 תקלות, אבל כבר הכריע בזה
        @הכל-בעזרת-השם
        אז למה נשרף לו פיוז של המשאבת דלק ?
        לכאורה זה כן קשור, כי זיופים בהזרקה גורמים בין השאר לתערובת עשירה וממילא לפיח שסותם ממירים.
        וכן גם מערכת גז לא מכויילת גורמת לזה בעקיפין.
        @הכל-בעזרת-השם צריך בגז לנסוע עם יותר מחצי מיכל של דלק
        ברור כי אם לא מהשאבה מתחממת וגן רצוי מידי פעם לנסוע על דלק
        ומצד שני שמעתי שלא מומלץ למלא מיכל שלם כי הדלק שיושב מאבד מהאיכות שלו ולכן עדיף למלא תמיד כשליש מיכל.
        שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
          @הכל-בעזרת-השם
          שי ויש מחובר
          שי ויש מחובר
          שי וי
          @נייטרון-חפשי עכשיו זה מקצר מיד
          שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שי ויש שי וי
            אין גישה מתחת המושב האחורי?
            • שי ויש שי וי
              אז יש דרך פשוטה מאוד לבדוק את זה, פשוט לתת לו חשמל 12V ולראות אם הוא עובד (תנתק צינור דלק לפני),. יש שם 4 חוטים העבים יותר הם של המשאבה והדקים של המד.
                שי ויש מחובר
                שי ויש מחובר
                שי וי
                @שלמה זה להרים את האוטו גבוה מאוד לא?
                • שי ויש שי וי
                  @שי-וי אני שואל האם כשאתה בתוך הרכב ומושך חזק את המושבים האחוריים עד שהספסל מתנתק מהמקום אתה לא רואה את המשאבה
                  • שי ויש שי וי
                    @מיוחד כן בדקתי
                    #56
                    כן בדקתי
                    מה בדקת שצריך להרים את הרכב? אני מבין ממה שאתה מגיב ל @שלמה 👍 שכנראה זה כן יכול להיות מתחת המושב, דרך כלל בטויוטה זה מתחת המושב, והתהליך מאוד דומה, [וגם הרוב זה מתחת המושב].
                    אני יעלה לך סרטונים ותראה.
                    טויוטה היילנדר 2004
                    חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                    הספקת חיישני TMPS + קידוד
                      שי ויש מחובר
                      שי ויש מחובר
                      שי וי
                      @שלמה לא יש רק חור קטן לחוטי חשמל בלי ברגים בלי כלום
                      • מיוחדמ מיוחד
                        כן בדקתי
                        טויוטה היילנדר 2004
                        שי ויש מחובר
                        שי ויש מחובר
                        שי וי
                        @מיוחד זה נראה בדיוק כמו בסירטון
                        אבל אני לא מבין איך פותחים את המכסה כי אין שום בורג
                        • שי ויש שי וי
                          הוא דבוק עם דבק שחור מסריח פשוט תרים אותו עם מברג לאט לאט עד שישתחרר כל הדבק
                            שבק כמו שיש בדיפון של הדלתות?
                              #61
                              @שלמה
                              סוג של סיליקון כמו סופר 7 גמיש ועדין יותר ופחות חזק.
                                אבי KIA
                                מאיפה אתה בארץ?
                                • א אבי KIA
                                  מאיפה אתה בארץ?
                                  @אבי-KIA כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                                  מאיפה אתה בארץ?
                                  הוא מבני ברק חשבתי לשלוח אותו לשירין אבל הרכב לא מניע לו תכלס לדעתי המאבה מקצרת עכשיו וצריך להחליף (או שזה קשור לגז )
                                    מאיפה אתה בארץ?
                                    אבי KIA
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                    #64
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    עם אני יפרק את הכיסוי של משאבה זה יעזור במשהו?
                                    • א אבי KIA
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      זה יעזור שתראה אם מחליפים את הפיז יש חשמל והמשאבה מקצרת
                                      א שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        אבי KIA
                                        • א אבי KIA
                                            אבי KIA
                                            #68
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              שי ויש מחובר
                                              שי ויש מחובר
                                              שי וי
                                              @הכל-בעזרת-השם @אפייי @מיוחד @שלמה @נייטרון-חפשי
                                              וכל החברים פה בפורום שניסו ככל יכולתם ואף עזרו
                                              תכלס היום הבאתי חשמלאי רכב שאמר שהתקלה היתה בקצר בצמת ושזה שרף גם כהל
                                              הוא תיקן והרכב נוסע חלק ב"ה
                                              נ.ב. החשמלאי היה מאוד יקר 1300 ש"ח
                                              • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                                              169.8k
