      3. תקלה באוונסיס 2012
      תקלה באוונסיס 2012
      80 פוסטים 10 כותבים 4.4k צפיות
      • שי ויש שי וי
        @מיוחד @שלמה
        סליחה שאני פונה לעזרה שוב ושוב אבל הרכב עוד פעם נתקע לי
        וכל עם שאני מחליף פיוז הוא נשרף מיד בהתחלה הוא עבד טיפה אבל עכשיו הוא נשרף מיד
        דיברתי עם מכונאי רכב והם אמרו לי שאני צריך חשמלאי
        למישהו יש המצלה על חשמלאי רכב באזור המרכז (בני ברק) כי אין לי שום מושג לגבי זה
        ועוד פעם תודה למנהל הפורום היקר על הפלטפורמה הזאת
        אפייי
        @שי-וי היחיד שאני מכיר עם מחירים שפויים זה יוני מול המקום הנכון בירדן ליד הגשר של מגדלי שקל…
        • שי ויש שי וי
          @מיוחד @שלמה
          @שי-וי
          נשמע את דעתו של @הכל-בעזרת-השם
            @שי-וי
            @שלמה כתב בתקלה באוונסיס 2012:
            @שי-וי
            היה לך 2 תקלות ואין קשר בין אחד לשני
            1 משאבת דלק בגלל שהרכב על גז אתה נוסע בלי דלק והמשאבה יכולה לקצר או למות חס וחליליה
            הרכב נכבה לך בגלל זה והרכב לא החזיק טורים כי בטויוטה הבית מצערת חשמלי וצריך ללמד את עצמו עד שיפסיק רעידות ויגיע לאזור 7500
            2 ממיר קטליטי ולזה תזמין את המאריך ששלחתי לך קישור
              @שי-וי
              @הכל-בעזרת-השם כתב בתקלה באוונסיס 2012:
              1 משאבת דלק בגלל שהרכב על גז אתה נוסע בלי דלק והמשאבה יכולה לקצר או למות חס וחלילה
              אז צריך כיוונים לגז או לימוד ממוחשב למצערת?
              @שי-וי זה מה שהתכוונתי כשאמרתי לעקוף את הממיר
              הכל בעזרת השםה שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                לא חייב לכוון מיצערת אחרי שהסתדר הוא כיוון את עצמו לבד
                לגבי הגז אין לי שמץ ולא רוצה גם להבין בזה
                לגבי הדלק שיפסיק ליסוע עם מיכל ריק של דלק הוא שורף את המשאבה
                  אפייי
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                  #39
                  @הכל-בעזרת-השם צריך בגז לנסוע עם יותר מחצי מיכל של דלק
                    שי ויש מחובר
                    שי ויש מחובר
                    שי וי
                    @שלמה תודה רבה על העזרה
                    מה עכשיו אני צריך להחליף משאבה?
                    והחלק של הממיר הזמנתי אותו זה התקנה פשוטה?
                    • שי ויש שי וי
                      #41
                      @שי-וי כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                      @הכל-בעזרת-השם
                      @מיוחד יש סרטון של המאריך הזה? ואם זכורני נכון @YOLEVI עשה את זה יש לו לנסר
                      • א אפייי
                        @אפייי כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                        ברור כי אם לא מהשאבה מתחממת וגן רצוי מידי פעם ליסוע על דלק
                        שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @הכל-בעזרת-השם
                          #43
                          @שלמה
                          תפתח אותם בנטפרי
                          https://www.youtube.com/watch?v=IItp54ciUwQ
                          https://www.youtube.com/watch?v=yLGPrhIBChw
                          https://www.youtube.com/watch?v=saF2I1uPhPIundefined
                          אני קצת חושב שזה לא 2 תקלות, אבל כבר הכריע בזה @הכל-בעזרת-השם
                          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                          הספקת חיישני TMPS + קידוד
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @שלמה
                            תפתח אותם בנטפרי
                            @מיוחד כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                            אז למה נשרף לו פיוז של המשאבת דלק ?
                              שי ויש מחובר
                              שי ויש מחובר
                              שי וי
                              @הכל-בעזרת-השם יש לי איך לבדוק לבד האם זה משאבת דלק?
                                #46
                                @הכל-בעזרת-השם
                                1. צריך לבדוק אם זה משאבה. מתי הפיוז מתפוצץ מיד בסווי’ץ לפני התנעה?
                                2. א. https://www.justanswer.com/chevy/7068x-chevrolet-s10-blazer-4x4-will-bad-fuel-pump-damage-catalytic.html
                                ב. https://repairpal.com/problem/nissan/armada/catalytic-converter-damage-due-to-weak-or-failing-fuel-pump-646. [וגם זה לא מחייב יש עוד דברים שיכולים לגרום לזה].
                                רק כוונתי הייתה שצריך לבדוק. וכמו שהוא כתב שהוא מחפש משהו אמין.
                                עכ’‘פ זה לא כזה משנה, @שי-וי רק נשמח שתעדכן בפורום מה יצא בסוף, כדי שעוד שזה יעזור לעוד אחרים, ובעז’‘ה הכל יבוא על מקומו בשלום על הצד הטוב ביותר אכי’'ר.
                                @שי-וי אתה אומר שהיא לא עובדת, א’'כ צריך לפרק אותה.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  שי ויש מחובר
                                  שי ויש מחובר
                                  שי וי
                                  @מיוחד קודם כל אני צריך חשמלאי רכב שיאבחן את הבעיה בצורה ברורה
                                  כי אחרת שום מוסך לא רוצה לקחת אחריות
                                  ב. לפני איך שבדקתי אין גישה למשאבה מלמלאה רק להרים את הרכב ולפרק
                                  לכן רק מוסך עם ליפט יעשה את זה
                                  אם היה גישה הייתי עושה לבד
                                  בעז"ה אני אעדכן מה יצא נקווה שיהיה מהר כי אין לי רכב 😢
                                  מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שי ויש שי וי
                                    יש רכבים שאפשר יש רכבים שא’'א. אני מבין שבדקת שאצלך צריך להרים!
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      שי ויש מחובר
                                      שי ויש מחובר
                                      שי וי
                                      @מיוחד כן בדקתי
                                      • שי ויש שי וי
                                        בגלל שאצלך היא מגמגמת זה יותר קשה לבדוק אבל אתה יכול פשוט ליסוע איתה עד שהרכב נעצר ואז לנתק צינור דלק ולראות אם יוצא כשנותנים סטרטר.
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        לכאורה זה כן קשור, כי זיופים בהזרקה גורמים בין השאר לתערובת עשירה וממילא לפיח שסותם ממירים.
                                        וכן גם מערכת גז לא מכויילת גורמת לזה בעקיפין.
                                        ברור כי אם לא מהשאבה מתחממת וגן רצוי מידי פעם לנסוע על דלק
                                        ומצד שני שמעתי שלא מומלץ למלא מיכל שלם כי הדלק שיושב מאבד מהאיכות שלו ולכן עדיף למלא תמיד כשליש מיכל.
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          שי ויש מחובר
                                          שי ויש מחובר
                                          שי וי
                                          @נייטרון-חפשי עכשיו זה מקצר מיד
                                          שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • שי ויש שי וי
                                            אין גישה מתחת המושב האחורי?
                                            • שי ויש שי וי
                                              אז יש דרך פשוטה מאוד לבדוק את זה, פשוט לתת לו חשמל 12V ולראות אם הוא עובד (תנתק צינור דלק לפני),. יש שם 4 חוטים העבים יותר הם של המשאבה והדקים של המד.
                                              169.8k
