  3. יש למישהו מחשב רכב מומלץ לרכישה?
35 פוסטים 11 כותבים 787 צפיות
  • מיישהמ מנותק
    מניסיון בלבד, מחשב עצמאי בלי צורך בחיבור בלוטוס וכו’
    עדיפות עם עברית.
    תודה רבה!
    שי ויש EBAE לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
    • דני מערכותד מנותק
      דני מערכותד מנותק
      אולי תכתוב מה התקציב שלך שיכלו להתאים לך משהו טוב
      https://did.li/MxyOf
      • דני מערכותד דני מערכות
        @דני-מערכות כתב ביש למישהו מחשב רכב מומלץ לרכישה?:
        אם משהו טוב גם 500
        Y דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
          אם משהו טוב גם 500
          @מיישה אולי @אליהו מכיר קצת?
            אם משהו טוב גם 500
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @מיישה יש לך את זה של @יעקב-מ-פינס (אבל זה מתחבר עם בלוטוס
            אם אתה רוצה דווקה משהו עם מסך אולי @מיוחד יודע יש לו משהו מאוד טוב
              עדיפות עם עברית.
              תודה רבה!
              שי ויש מחובר
              שי ויש מחובר
              שי וי
              @מיישה האמת גם אני רוצה לקנות כך אשמח לשמוע מה כותבים פה
              ואולי גם שיסבירו את ההבדל בין מחשב פשוט לאיכותי
              • שי ויש שי וי
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @שי-וי ההבדל הוא בסריקת תקלות רציניות כמו ABS וכן בתמיכה ביור סוגים של תקלות ורכבים…
                  עדיפות עם עברית.
                  תודה רבה!
                  מאסטר מייבין
                  @מיישה מה שידוע כיום עם עברית זה רק הטטריס ההוא מאליאקספרס שכבר לא עושה את העבודה, או דברים ממש מתקדמים שעולים יותר מ500, ויותר מכפול.
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                    @EBA כתב ביש למישהו מחשב רכב מומלץ לרכישה?:
                    זה?
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_ol2KAj3
                    אפשר להתפשר על העברית אם יש משהו ממש טוב עם עוצמת מחיקת תקלות טובה.
                      זה?
                      @מיישה
                      כן.
                      להמלצה שלי אל תיקח עברית, למרות שזה משדרג חבל על הזמן את השימוש, אבל המציאות היא שכשיש עברית אין את מה לשדרג😊 😊 כתבתי בעבר נושא על זה תעיין שם, חלק ראיתי אישית וחלק אני יכול לתת לך סרטונים ביוטיוב וחוות דעת מאתרים שכותבים בדיוק על הנושא שכתבת.
                      גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                      special12323@gmail.com
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @מיישה
                        כן.
                        @מיוחד כתב ביש למישהו מחשב רכב מומלץ לרכישה?:
                        @מיישה
                        כן.
                        אשמח לקישור…
                          @מיישה
                          כן.
                          אשמח לקישור…
                          @מיישה
                          חפשתי אותו
                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/4267/איזה-מחשב-רכב-כדאי-מאליאקספרס/15?_=1744114223378
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @מיישה
                            חפשתי אותו
                            @מיישה
                            חפשתי אותו
                            יש שם משהו מניסיון?
                            מיוחדמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מיישה
                              חפשתי אותו
                              יש שם משהו מניסיון?
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                              @מיישה
                              כבר לא זוכר. מתי שהוא אני יעבור על זה שוב. דרך אגב למה אתה לא רוצה בלוטוס?
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @מיישה
                                מרגיש טמבל לחבר את ההתקן ברכב אחד ולנסות לקלוט אותו במולטימדיה שלי.
                                  @מיישה
                                  האם תרצה שאני יעלה כמה אתרים שעושים סקירה?
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @מיישה
                                    @מיישה
                                    אין לי ראש לקרוא עכשיו הגיגים של זבי חוטם, מעדיף משהו קונקרטי.
                                      @מיישה
                                      @מיישה
                                      אני יודע, גם יש הרבה ג’אנק בנושא הזה.
                                      אבל היה לי איזה קישורים לסקירה טובה. אני מחפש אותה, או שאני יעלה בהמשך.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @מיישה
                                        @מיישה
                                        תגיד, זה נראה לך טוב?
                                        אם כן, למה הוא חצי מחיר מהדגמים האחרים?
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_onc1NGh
                                        עריכה: הקאצ’ בעלות משלוח…
                                        מיוחדמ ג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @מיישה
                                          @מיישה
                                          אני חושב שאתה יכול להשיג יותר טוב במחיר הזה, למרות היא חברה טובה.
                                          עכ’'פ יש גם בעיה עם המס הם קשים [אני לא צריך לומר לך] אז צריך לחשבן את זה גם במחיר.
                                          2.5k
                                          8.3k
                                          110.6k
