      3. יש למישהו מחשב רכב מומלץ לרכישה?
      35 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
      • מיישהמ מנותק
        מניסיון בלבד, מחשב עצמאי בלי צורך בחיבור בלוטוס וכו’
        עדיפות עם עברית.
        תודה רבה!
        שי ויש EBAE לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
        • דני מערכותד מחובר
          דני מערכותד מחובר
          אולי תכתוב מה התקציב שלך שיכלו להתאים לך משהו טוב
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            @דני-מערכות כתב ביש למישהו מחשב רכב מומלץ לרכישה?:
            אם משהו טוב גם 500
            Y דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
              אם משהו טוב גם 500
              @מיישה אולי @אליהו מכיר קצת?
                אם משהו טוב גם 500
                דני מערכותד מחובר
                דני מערכותד מחובר
                @מיישה יש לך את זה של @יעקב-מ-פינס (אבל זה מתחבר עם בלוטוס
                אם אתה רוצה דווקה משהו עם מסך אולי @מיוחד יודע יש לו משהו מאוד טוב
                  עדיפות עם עברית.
                  תודה רבה!
                  שי ויש מנותק
                  שי ויש מנותק
                  שי וי
                  @מיישה האמת גם אני רוצה לקנות כך אשמח לשמוע מה כותבים פה
                  ואולי גם שיסבירו את ההבדל בין מחשב פשוט לאיכותי
                  • שי ויש שי וי
                    דני מערכותד מחובר
                    דני מערכותד מחובר
                    @שי-וי ההבדל הוא בסריקת תקלות רציניות כמו ABS וכן בתמיכה ביור סוגים של תקלות ורכבים…
                      עדיפות עם עברית.
                      תודה רבה!
                      @מיישה מה שידוע כיום עם עברית זה רק הטטריס ההוא מאליאקספרס שכבר לא עושה את העבודה, או דברים ממש מתקדמים שעולים יותר מ500, ויותר מכפול.
                        @EBA כתב ביש למישהו מחשב רכב מומלץ לרכישה?:
                        זה?
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_ol2KAj3
                        אפשר להתפשר על העברית אם יש משהו ממש טוב עם עוצמת מחיקת תקלות טובה.
                          זה?
                          @מיישה
                          כן.
                          להמלצה שלי אל תיקח עברית, למרות שזה משדרג חבל על הזמן את השימוש, אבל המציאות היא שכשיש עברית אין את מה לשדרג😊 😊 כתבתי בעבר נושא על זה תעיין שם, חלק ראיתי אישית וחלק אני יכול לתת לך סרטונים ביוטיוב וחוות דעת מאתרים שכותבים בדיוק על הנושא שכתבת.
                          special12323@gmail.com
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @מיישה
                            כן.
                            @מיוחד כתב ביש למישהו מחשב רכב מומלץ לרכישה?:
                            @מיישה
                            כן.
                            אשמח לקישור…
                              @מיישה
                              כן.
                              אשמח לקישור…
                              @מיישה
                              חפשתי אותו
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/4267/איזה-מחשב-רכב-כדאי-מאליאקספרס/15?_=1744114223378
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @מיישה
                                חפשתי אותו
                                @מיישה
                                חפשתי אותו
                                יש שם משהו מניסיון?
                                מיוחדמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @מיישה
                                  חפשתי אותו
                                  יש שם משהו מניסיון?
                                  @מיישה
                                  כבר לא זוכר. מתי שהוא אני יעבור על זה שוב. דרך אגב למה אתה לא רוצה בלוטוס?
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @מיישה
                                    מרגיש טמבל לחבר את ההתקן ברכב אחד ולנסות לקלוט אותו במולטימדיה שלי.
                                      @מיישה
                                      האם תרצה שאני יעלה כמה אתרים שעושים סקירה?
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @מיישה
                                        @מיישה
                                        אין לי ראש לקרוא עכשיו הגיגים של זבי חוטם, מעדיף משהו קונקרטי.
                                          @מיישה
                                          @מיישה
                                          אני יודע, גם יש הרבה ג’אנק בנושא הזה.
                                          אבל היה לי איזה קישורים לסקירה טובה. אני מחפש אותה, או שאני יעלה בהמשך.
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @מיישה
                                            @מיישה
                                            תגיד, זה נראה לך טוב?
                                            אם כן, למה הוא חצי מחיר מהדגמים האחרים?
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_onc1NGh
                                            עריכה: הקאצ’ בעלות משלוח…
                                            מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @מיישה
                                              @מיישה
                                              אני חושב שאתה יכול להשיג יותר טוב במחיר הזה, למרות היא חברה טובה.
                                              עכ’'פ יש גם בעיה עם המס הם קשים [אני לא צריך לומר לך] אז צריך לחשבן את זה גם במחיר.
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              146.1k
