      3. צריכת דלק אמיתית
      צריכת דלק אמיתית
      107 פוסטים 36 כותבים 12.9k צפיות
      • ר רפאל יהושע
        @יוני כתב בצריכת דלק אמיתית:
        היה לי ג"כ מאזדה 3 זה לא הגיע לכזה רמה אפילו רק בתוך העיר
        רק שים לב אם הוא עומד עם הרכב בימים כאלה עם מזגן זה הגיוני מאד
        1 ל 9 נחשב צריכה גבוהה בתוך העיר למאזדה 3?
        קינג קומפיוטר
        #98
        @רפאל-יהושע מאזדה 3 רכב שאוהב דלק
        צריכה כזאת בתוך העיר זה לא הרבה, אבל זה תלוי בגיל הרכב ומה מצבו
        • ר רפאל יהושע
          #99
          @רפאל-יהושע כתב בצריכת דלק אמיתית:
          בכלל לא הרבה. ואם פועל גם מזגן, עוד יותר לא הרבה.
          ואחר המחילה מכת’‘ר @יוני היקר. כנלע’''ד. מההכירות שלי.
          • ר רפאל יהושע
            אם המזגן פועל בשיא העוצמה זה בסדר
            • ר רפאל יהושע
              חבר שאל אותי: יש לו מאדזה 3 הוא חושש שהיא זוללת דלק
              אמרתי לו לבדוק כמה היא לוקחת
              יצא לו 10.3 ליטר ל90 ק"מ, רוב הנסיעה בתוך העיר.
              אמרתי לו שלדעתי זו צריכה טובה.
              אבל רציתי לשמע גם דעת המומחים. תודה
              #101
              “בתוך העיר” זו אמירה כ’‘כ כוללת. זה כמו לשאול "עשיתי קניות ב100 ש’'ח זה יקר?"
              אינו דומה בתוך העיר של ירושלים לבתוך העיר של נתיבות. וגם בירושלים; אינו דומה בתוך העיר בנווה יעקב לבתוך העיר בבר אילן… ואינו דומה בר אילן בבוקר לבר אילן בערב, ואינו דומה בר אילן בערב בשגרה לבר אילן בערב בערב פסח…
              ובכל אלו אינו דומה בין נהג פלוני לנהג אלמוני… והמקלדת שלי אמרה ‘חלאס’…
              בקיצור ל’בתוך העיר’ יש כ’'כ הרבה סוגים ואי אפשר להחליט בסתמות על מצב צריכת הדלק.
              אתה יכול לכתוב איזה איזור (הררי, פקוק, וכיו"ב) וסיגנון הנהיגה של הנהג וע"פ זה יהיה אפשר לתת מעט כיוונים.
              בזמנו כשהיה לי טויוטה אוריס היברידית הייתי מוציא בתוך העיר בנתיבות 1/25 בזמן שבאותו סיגנון נהיגה הייתי מוציא 1/9 כשהייתי נוסע בבוקר מסנהדריה למקור ברוך בירושלים (בלי מזגן)
                #102
                @מאיר כתב בצריכת דלק אמיתית:
                אפשר לתייג את הפוסט המצויין שלך כ"נאום בר אילן" 😉
                • ר מנותק
                  רפאל יהושע
                  @מאיר היקר אני מתפלא עליך, כתבת דברים נכונים בעיקרם, אבל באמת א"א לרדת לכאלו רזולוציות, וגם אני לא יחפור לשואל (גם כי זה מוגזם, וגם כי אין לי זמן וגם כי זה כבר קצת מגוחך) וגם אם כן אולי הוא נוסע גרוע או אשתו… אין לדבר סוף! ברור שמדברים בעיקרון ומנסים להבין את הכיוון, לא יותר מזה~ לא צריך להגזים. סך הכל מנסים להבין האם הרכב זולל דלק או לא, ולשאלה כזו הנתון של נסיעה בעיר הוא מספיק, אם היה מדובר על מחקר באוניברסיטה - אתה כנראה צודק.
                  • ר רפאל יהושע
                    אתה בהחלט צודק!
                    אני אחדד: כמו שאמרת הדברים נכונים בעיקרם וצריכת הדלק תלויה בגורמים רבים שחלקם גם מגוחכים… וזו המציאות.
                    לגבי גופה של שאלתך כתבתי:
                    אתה יכול לכתוב איזה אזור (הררי, פקוק, וכיו"ב) וסיגנון הנהיגה של הנהג וע"פ זה יהיה אפשר לתת מעט כיוונים.
                    כלומר אין בכוונתי שתשאל אותו אם הוא נוסע בבר אילן בערב בערב פסח… אלא את האיזור וסיגנון הנהיגה (מהיר, עדין וכיו"ב)
                    אשתדל בע"ה להיות ברור יותר בפעם הבאה 🙂
                    ר גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אתה בהחלט צודק!
                      רפאל יהושע
                      אני יודע שהוא גר בירושלים וכנראה נוסע עדין, אם היה משהו חריג כנראה הוא היה אומר.
                      גם בכל סקירה של אנשים לגבי צריכת הדלק שלהם, הם אומרים שני נתונים עיקריים, צריכת דלק בנסיעה עירונית, וצריכת דלק בנסיעה בינעירונית, כמובן שאפשר יותר לדייק את זה, אבל כדי להבין את הכיוון - זה מספיק (להבנתי הדלה).
                        אתה בהחלט צודק!
                        #106
                        בעיניי דבריך היו ברורים. וההלצה היתה הלצה גרידא.
                        מובן מאליו הדוגמאות שנתת היו להמחשה בלבד, ולא דרישה לפירוט קפדני וחישוב דקדקני…
                        אין צורך לצרף בדידים (למי שזוכר) “בפעם הבאה”.
                        אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אביחיא מנותק
                          אביחיא מנותק
                          אביחי
                          @גיל תתחדש על החתימה!!! ואם תרצה תוסיף תגית “המרגילים של גיל”
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סקירות רכבים ב-
                          23
                          166.5k
