צריכת דלק אמיתית
@אפייי כתב בצריכת דלק אמיתית:
אולי שינוי במשקל הרכב
מזג אוויר
תנאי נסיעהיתכן מאד שהסיבה היא שלא היו פקקים. הפקקים זה מזללת דלק!
ג גיל התייחס לנושא זה ב
נתוני צריכה
בכפוף למגבלות הדיוק, כמובן:טויוטה קורולה שנת 2000
עירוני: 1:5.5-7 (!)
בינעירוני: 1:10[עדכון שינוי, שבט התשפ"ו - 26.01.2026: מזה זמן רב שהצריכה העירונית השתפרה: 1:6-7
רקע מסתבר: התגלה שהסנדלר שהתעסק עם הסנדלים כיוונן אותם כך שהמנוע נדרש להילחם בקביעות בגלגל (זול=יקר…); כנראה גם האורך הגדול יותר של הנסיעות העירוניות.]ציונים
- נכון לשנים האחרונות - מלבד אולי תקופת כחצי שנה, שפחות - האוטו שמור, לא מתפרעים עליו והוא מטופל וללא דיחוי בכל צורך שמתעורר.
- לא באובססיה, אבל אני מקפיד ברמה סבירה על כללי החסכון (הימנעות מהאצות, משקל מטען, מזגן, חלונות פתוחים וכד’)
- הרכב ישן אמנם, אך תכלס’ הדומיננטי הוא לכ’ הקילומטרז’ שאינו גבוה במיוחד: 242 אלף ק"מ.
- ספק האם הנ"ל יכול לשמש אינדיקציה למעוניינים, שכן ברור בוודאות מוחלטת כמעט, שמדובר בתקלה נסתרת כלשהי - קיימתי כבר דיון בעניין הזה - טקסט קישור (מקווה שהקישור תקין; קצת בור בעניינים הללו…)
חבר שאל אותי: יש לו מאדזה 3 הוא חושש שהיא זוללת דלק
אמרתי לו לבדוק כמה היא לוקחת
יצא לו 10.3 ליטר ל90 ק"מ, רוב הנסיעה בתוך העיר.
אמרתי לו שלדעתי זו צריכה טובה.
אבל רציתי לשמע גם דעת המומחים. תודה -
היה לי ג"כ מאזדה 3 זה לא הגיע לכזה רמה אפילו רק בתוך העיר
רק שים לב אם הוא עומד עם הרכב בימים כאלה עם מזגן זה הגיוני מאד@יוני כתב בצריכת דלק אמיתית:
רק שים לב אם הוא עומד עם הרכב בימים כאלה עם מזגן זה הגיוני מאד1 ל 9 נחשב צריכה גבוהה בתוך העיר למאזדה 3?
@רפאל-יהושע מאזדה 3 רכב שאוהב דלק
צריכה כזאת בתוך העיר זה לא הרבה, אבל זה תלוי בגיל הרכב ומה מצבו -
@רפאל-יהושע כתב בצריכת דלק אמיתית:
בכלל לא הרבה. ואם פועל גם מזגן, עוד יותר לא הרבה.
ואחר המחילה מכת’‘ר @יוני היקר. כנלע’''ד. מההכירות שלי. -
אם המזגן פועל בשיא העוצמה זה בסדר
אבל רציתי לשמע גם דעת המומחים. תודה@רפאל-יהושע כתב בצריכת דלק אמיתית:
אבל רציתי לשמע גם דעת המומחים. תודה“בתוך העיר” זו אמירה כ’‘כ כוללת. זה כמו לשאול "עשיתי קניות ב100 ש’'ח זה יקר?"
אינו דומה בתוך העיר של ירושלים לבתוך העיר של נתיבות. וגם בירושלים; אינו דומה בתוך העיר בנווה יעקב לבתוך העיר בבר אילן… ואינו דומה בר אילן בבוקר לבר אילן בערב, ואינו דומה בר אילן בערב בשגרה לבר אילן בערב בערב פסח…
ובכל אלו אינו דומה בין נהג פלוני לנהג אלמוני… והמקלדת שלי אמרה ‘חלאס’…
בקיצור ל’בתוך העיר’ יש כ’'כ הרבה סוגים ואי אפשר להחליט בסתמות על מצב צריכת הדלק.
אתה יכול לכתוב איזה איזור (הררי, פקוק, וכיו"ב) וסיגנון הנהיגה של הנהג וע"פ זה יהיה אפשר לתת מעט כיוונים.
בזמנו כשהיה לי טויוטה אוריס היברידית הייתי מוציא בתוך העיר בנתיבות 1/25 בזמן שבאותו סיגנון נהיגה הייתי מוציא 1/9 כשהייתי נוסע בבוקר מסנהדריה למקור ברוך בירושלים (בלי מזגן)
@מאיר כתב בצריכת דלק אמיתית:
אפשר לתייג את הפוסט המצויין שלך כ"נאום בר אילן"
@מאיר היקר אני מתפלא עליך, כתבת דברים נכונים בעיקרם, אבל באמת א"א לרדת לכאלו רזולוציות, וגם אני לא יחפור לשואל (גם כי זה מוגזם, וגם כי אין לי זמן וגם כי זה כבר קצת מגוחך) וגם אם כן אולי הוא נוסע גרוע או אשתו… אין לדבר סוף! ברור שמדברים בעיקרון ומנסים להבין את הכיוון, לא יותר מזה~ לא צריך להגזים. סך הכל מנסים להבין האם הרכב זולל דלק או לא, ולשאלה כזו הנתון של נסיעה בעיר הוא מספיק, אם היה מדובר על מחקר באוניברסיטה - אתה כנראה צודק.
אתה בהחלט צודק!
אני אחדד: כמו שאמרת הדברים נכונים בעיקרם וצריכת הדלק תלויה בגורמים רבים שחלקם גם מגוחכים… וזו המציאות.
לגבי גופה של שאלתך כתבתי:
אתה יכול לכתוב איזה אזור (הררי, פקוק, וכיו"ב) וסיגנון הנהיגה של הנהג וע"פ זה יהיה אפשר לתת מעט כיוונים.
כלומר אין בכוונתי שתשאל אותו אם הוא נוסע בבר אילן בערב בערב פסח… אלא את האיזור וסיגנון הנהיגה (מהיר, עדין וכיו"ב)
אשתדל בע"ה להיות ברור יותר בפעם הבאה
אתה בהחלט צודק!
אני יודע שהוא גר בירושלים וכנראה נוסע עדין, אם היה משהו חריג כנראה הוא היה אומר.
גם בכל סקירה של אנשים לגבי צריכת הדלק שלהם, הם אומרים שני נתונים עיקריים, צריכת דלק בנסיעה עירונית, וצריכת דלק בנסיעה בינעירונית, כמובן שאפשר יותר לדייק את זה, אבל כדי להבין את הכיוון - זה מספיק (להבנתי הדלה). -
אתה בהחלט צודק!
בעיניי דבריך היו ברורים. וההלצה היתה הלצה גרידא.
מובן מאליו הדוגמאות שנתת היו להמחשה בלבד, ולא דרישה לפירוט קפדני וחישוב דקדקני…אין צורך לצרף בדידים (למי שזוכר) “בפעם הבאה”.
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סקירות רכבים ב-
מ מאיר העביר נושא זה מ-עיתונאות רכב
