      3. האם לוחית הזיהוי תקינה?
      27 פוסטים 11 כותבים 2.3k צפיות
      • מאירמ מנותק
        עמדתי ואתבונן על לוחית הזיהוי המשטרתית ומשהו היה חסר לי. האות מ’!
        לא זכור לי שראיתי אי פעם דבר כזה ולכאו’ זה לא חוקי בעליל!
        @לך-תדע ידוע לך משהו?
        גילג ק פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר בודק לך את זה.
          להבנתי זה משטרה סמויה אבל אני בודק את זה מול בלש שאני מכיר.
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            קינג קומפיוטר
            @מאיר לפני שבוע גם ראיתי יונדאי i20 עם מספר אדום בלי מ
              קינג קומפיוטר
              @גיל כתב בהאם לוחית הזיהוי תקינה?:
              מה סמוי בזה?
              ראיתי לא מעט סופרב עם מספר מתחלפת תמיד היה להם גם מ במספר
              • גילג מנותק
                @מאיר אז ככה, בדקתי מול בלש, ומול מישהו במח"ש.
                קודם כל שניהם הצהירו בפניי שאין שום ניידת כזו (פיג’ו), גם לא של קצין רם דרג.
                אגב, ללמדך שגם למשטרה יש שכל. מי קונה פיג’ו?!
                בכל אופן, הלוחית לדעתם ככל הנראה מזוייפת, אך הבטיחו המשך בדיקה.
                צ"ע מי המטומטם לזייף לוחית רישוי משטרתית, ומי המטומטם שעשה את זה, ולא עשה כמו שצריך.
                ואולי הקושיות מתורצות זו בזו. קדיש?
                מאירמ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ק קינג קומפיוטר
                  מה סמוי בזה?
                  @קינג-קומפיוטר כתב בהאם לוחית הזיהוי תקינה?:
                  מה סמוי בזה?
                  התכוונתי שזו נראית לוחית מסתובבת. כמו של משטרה סמויה.
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    shmuel4
                    לוחית רישוי מסתובבת היא בוודאות עם ‘מ’ בהתחלה.
                    אין ספק שהתמונה מוזרה.
                      אללה איסטר…
                      אגב, הובאה בפניהם התמונה?
                      • פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        אפשר לבדוק על משטרה לפי לוחית רישוי?
                        S תגובה 1 תגובה אחרונה
                          S מנותק
                          S מנותק
                          shmuel4
                          @פתוח-לשמוע כתב בהאם לוחית הזיהוי תקינה?:
                          לא שידוע לי.
                          מספרי הרישוי זה מידע ציבורי, אפילו רכב סמוי הלוחית הצהובה גלויה, ותאריך טסט, וק״מ וכו, אבל המשטרתי זה לא מאגר פתוח.
                          • שלמהש מנותק
                            להבנתי רכבים בשירות שלא מוגדרים כרכב משטרה קלאסי יקבל מס’ כזה
                              אללה איסטר…
                              @מאיר כתב בהאם לוחית הזיהוי תקינה?:
                              ברור. אתה מכיר אותי אחרת?
                              @שלמה תמונה מצויינת, נבדוק גם אותה…
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @מאיר היום נסעתי על כביש 4 לכיוון נתיבות ולפתח אני רואה את הפג’ו המדוברת אני שולף מצלמת קנון ואומר לאשתי צלמי את הרכב ואז חשבתי למה לא לצלם את בעל הרכב אני אומר לאשתי צלמי את הנהג אשתי עומדת עם המצלמה בהיכון ולפתח הרכב בולם והנהגת שהייתה שם בלבוש אזרחי קולטת את המצלמה מול הפנים שלה אני מיד האצתי אבל ברמזור נפגשנו והיא אמרה לי לעצור בצד אני עוצר היא אחרי ומאחוריה משמר הגבול היא מגיעה נזעמת😦 מה אתם מצלמים אשתי אומרת לה🤥 אנחנו מחפשים רכב לקניה ואני מצלמת רכבים שנראים טוב😊 ההיא נרגעה ונסעה ובזמן שהיא חזרה לרכב ראיתי שהמשמר הגבול שואל אותה אם הכל בסדר היה נראה שהם מכירים אולי בכ"ז היא משהו במשטרה [אגב אח"כ שניהם נכנסו ליד מרדכי]
                                @גיל מה עם הבדיקה שלך
                                עריכה הסתכלתי בתמונה וזו פג’ו אבל 2 הספרות האחרונות שונות
                                  אשתי אומרת לה אנחנו מחפשים רכב לקניה ואני מצלמת רכבים שנראים טוב
                                  תשובה יפה מאוד, טכנית היא לא שיקרה…
                                  וואלה שכחתי מזה ולא קיבלתי תשובה, אני אנדנד. אבל יש לי תחושת בטן שזה קשור לארגון שנמצא מאוד בכותרות לאחרונה…
                                  מטריף לי גם את השכל שיש שם ספרה מיותרת… אמור להיות XX-XXX אבל אולי הוסיפו ספרה עם הזמן…
                                  פתוח לשמועפ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    גם במה שאני ראיתי היה ספרה מיותרת
                                      ברור לי, זה במקום ה"מ-" השאלה למה?
                                        דווקא לרכבים שלהם באיזורי ירושלים נראה שיש לוחיות משטרתיות רגילות
                                        (אם הבנתי נכון על מי מדובר, ולא נראה שיש להם עניין להתבלט, אבל אדרבה תבדוק)
                                          @טוסון כתב בהאם לוחית הזיהוי תקינה?:
                                          הבנת נכון, אבל יש כל מיני הגדרות אצלם. יש גם לוחיות ירוקות.
                                          רק שיערתי, לא מבין (ולא בטוח שרוצה) גדול בדידם.
                                          אבל אבדוק לעומק, ולא ארפה בלנ"ד.
                                          • אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023
                                            יש בנתיבות רכב שמקדימה יש לו מספר צהלי עם צ’ ומאחורה מספר צהוב רגיל
                                            זה תקין
                                            • אלי 2023א אלי 2023
                                              זה תקין
                                              @אלי-2023 זה כן תקין כי הקדמי מסתובב.
                                              (ואגב יכול להיות שגם האחורי ופשוט השאירו כל אחד במצב שונה)
                                              166.2k
