      3. תקלה באוונסיס 2012
      תקלה באוונסיס 2012
      80 פוסטים 10 כותבים 4.4k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @שי-וי
        חשדתי במצבר, אבל לא יודע, עדיף שתסרוק תקלות לפני.
        שי ויש מחובר
        שי ויש מחובר
        שי וי
        @מיוחד גם אני חשבתי כך כי לפני כמה ימים נדלק לשניה אחת הנורה של המצבר
        אבל לפי מה שכתוב שם זה לא נראה שזה הבעיה שמופיעה בסורק התקלות
        נחכה למחר
        • שי ויש שי וי
          נחכה למחר
          @שי-וי
          הרבה פעמים זה בעיה באלנטרנטור, עכ’'פ עשית סריקה, מופיע לך קוד?
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שי ויש שי וי
            @מיוחד העתקתי את המלל:
            משקיען
            835
            פורסם ב-16 ליוני, 2021 (נערך)
            שלום
            ברשותי טויוטה אוונסיס שנת 2010 עשתה כ 160 אק"מ.
            אתמול במהלך נסיעה נדלקו 4 נורות כתומות בלוח השעונים, והופיעו 2 הודעות:
            1. check vsc system
            2. check parking brake system
            באדיבות חבר פורום יקר ביצענו הבוקר סריקת תקלות, והופיעה תקלה P0420. איפסנו את התקלה והנורות וההודעות כבו לבנתיים.
            משיטוט ראשוני שעשיתי ברשת, נראה שקוד התקלה מלמד על בעיה בממיר הקטליטי. מצד שני לא מובן איך זה קשור למערכת בקרת יציבות ולבלם היד החשמלי.
            השאלה היא האם למישהו יש ניסיון עם זה ויכול לשפוך מידע לפני שאני מתחיל לרוץ למוסכים ולבזבז זמן וכסף. צירפתי פה תמונות.
            תודה מראש
            חורך אספלט מצוי
            2.9 אלף
            פורסם ב-17 ליוני, 2021 (נערך)
            לדעתי, אין לך מה לרוץ כרגע למוסכים. יכול להיות שבעיית חשמל (אלטרנטור/מצבר/מגע רופף) רגעית שיגעה את המערכת.
            עריכה אחרונה ב-17 ליוני, 2021 על ידי mcaspi
            אהבתי 1
            רעיון טוב! 1
            ronrcz
            ronrczנהג שודים מדופלם
            1.7 אלף
            קוד התקלה הידוע שטויוטה המציאה עם הקורולה…
            עד שלא תחליף ממיר זה לא יכבה,ואתה לא תעבור טסט אז חבל על הזמן.
            תיכנס לכל מוסך טויוטה יבואן ויגידו לך את זה עוד לפני שתיכנס למוסך.
            עריכה אחרונה ב-17 ליוני, 2021 על ידי ronrcz
            רעיון גרוע 2
            פריג’י
            פריג’יפורמוהוליק
            4.7 אלף
            חבל שאתה מטעה ומלחיץ את הבנאדם.
            תתחיל מלבדוק את המערכת החשמלית כמו שכתב mcaspi.
            אוטו תקין לא מדליק מייד כמה נורות תקלה סתם כך בגלל תקלת ממיר.
            ממתי המצבר?
            אהבתי 1
            רעיון גרוע 1
            ronrcz
            1.7 אלף
            לא מלחיץ,מקווה שהוא יצא בזול,אבל בוא נחכה ונראה מה יקרה עם זה.
            פריג’י
            פריג’יפורמוהוליק
            4.7 אלף
            פורסם ב-18 ליוני, 2021 (נערך)
            מה אתה חושב, שלהצביע להודעה שלי, שהיא נכונה ומדויקת, בסימן שלילי עושה משהו מועיל?
            זה לא קשור לזול. זה קשור לתקלות שהופיעו.
            אם היתה מופיעה אך ורק P0420 הייתי מסכים חלקית עם הודעתך. ברגע שהופיע “אורגן אורות” יש לחשוד במשהו שקשור למחשב, לאספקת החשמל, לטעינה.
            ואגב, לכבות את זה אין בעיה עם אפליקציית טורק, את הבדיקה בארץ הוא יעבור בלי שום בעיה, רק צריך להעלים את מנורת המנוע לכמה רגעים.
            עריכה אחרונה ב-18 ליוני, 2021 על ידי פריג’י
            אהבתי 1
            רעיון טוב! 2
            PASHUT
            PASHUTנהג שודים
            1.5 אלף
            אולי הכיוון הוא: לפעמים הממיר צריך בסה"כ ניקוי פיח (קרה לחבר במאזדה 3) שהצטבר עם השנים.
            ולכן אם נדלק שוב פעם ממליץ לבדוק.
            רעיון טוב! 2
            ronrcz
            1.7 אלף
            בתאריך 18.6.2021 בשעה 08:21, פריג’י כתב:
            אני עוד לא ראיתי שמה שרשמת הוא “נכון ומדוייק”,לדעתי זה רק מוכיח שזה לא.
            חיים ,תקרא את מה שצירפתי ,אוונסיס עם תקלות בדיוק כמו שלך,הם רושמים שהבעיה זה בוצה שמצטברת בEGR.
            ‘Check VSC System’, Check Parking Brake System’ - Avensis Club - Toyota Owners Club - Toyota Forum
            עריכה אחרונה ב-18 ליוני, 2021 על ידי ronrcz
            mcaspi
            mcaspiחורך אספלט מצוי
            2.9 אלף
            יפה אבל איך זה קשור לבעיות בלם-יד ויציבות?
            chaimb
            chaimbמשקיען
            835
            פות"ש
            שלום
            אתמול הנורות נדלקו שוב עם אותם התקלות. איפסתי שוב.
            המצבר בן שנתיים וחצי יכול להיות שהוא חלש אני לא שולל. אבדוק את זה.
            מה זה שסתום egr? מנקים/מחליפים? זה לא קיים רק בדיזל?
            הנקודה שאני לא רוצה להתחיל להחליף חלקים בשיטת ניסוי וטעייה. יש פה שלל אפשרויות.
            פריג’י
            פריג’יפורמוהוליק
            4.7 אלף
            הייתי מתחיל מבדיקת טעינה… יש לך איך לבדוק מתח לפני התנעה ואחרי?
            ronrcz
            1.7 אלף
            בתאריך 18.6.2021 בשעה 11:43, chaimb כתב:
            שלום
            הצג עוד
            זה בדיוק העניין,הם דיברו על ניקוי של השסתום EGR {מחזור גזי פליטה} וזה עזר ,שווה בהחלט נסיון.
            בתאריך 18.6.2021 בשעה 11:09, mcaspi כתב:
            זה הדליק בדיוק את אותן ההתראות,מי אמר שבאמת יש בעיות בלם יד ויציבות,זה שההתראה דולקת לא אומר בהכרח שאכן יש בעיות עם זה.
            4 שבועות מאוחר יותר …
            chaimb
            chaimbמשקיען
            835
            פות"ש
            פורסם ב-13 ליולי, 2021
            שלום.
            חוזר לעדכן לאחר טיפול במוסך ובדיקת תקלות:
            1. החלפתי מצבר כי הוא מת.
            2. בבדיקה ממוחשבת עלו 2 קודי תקלה:
            p420 - תקלת ממיר.
            B279a - תקלת מחשב תזמון שסתומים (VVTI נדמה לי).
            גם אחרי איפוס הנורה, זה חוזר אחרי כמה ימים.
            המכונאי שלי אומר שזו הוצאה גדולה מאוד להחליף מחשב, וההמלצה שלו להחליף אותו רק אם לא תהיה ברירה (קושי בסחיבה, גמגומים וכו’).
            האם מישהו מכיר ונתקל בזה?
            אהבתי 1
            6 חודשים מאוחר יותר…
            chaimb
            chaimbמשקיען
            835
            פות"ש
            פורסם ב-27 לינואר, 2022
            עברה חצי שנה מקפיץ שוב.
            בנתיים התקלה חוזרת כמה ימים אחרי איפוס.
            שמתי לב שאם יש גשם, היא חוזרת אחרי כמה שעות.
            אשמח אם מישהו יודע כיוונים נוספים לפני שאני נכנס לסרט של החלפת מחשב וממיר.
            mcaspi
            2.9 אלף
            B279a לפי גוגל קשור לאימובילייזר, אבל לא נראה שיש לך בעיה בנושא. לא יודע איך המכונאי הגיע למחשב תזמון שסתומים.
            כשאני עובר על המלל שהעתקת ועל ההתנגחויות והדיסלייקים שלהם, אני מתחיל להבין למה זה חסום בדרגה שלנו בנטפרי…ברוך שלא עשנו…
              @גיל כתב בתקלה באוונסיס 2012:
              כ’'כ אני מבין כמה החבריה כאן מיוחדת וחברותית
              • שי ויש שי וי
                נדלק לי במסך 4 נורות אזהרה
                וכיתוב שיש תקלה במערכת בלם חניה
                בפורום רכב מופיע התקלה אבל בלי הסבר ברור
                https://carsforum.co.il/topic/695663-נדלקו-4-מנורות-ותקלת-p420-טויוטה-אוונסיס-2010/#comments
                אם למישהו פה יש מושג מה זה אומר או שיש לו נסיון בזה אשמח מאוד לעזרה
                מחר אני אחבר את הרכב לסורק ונראה מה הוא יגיד
                אבי KIA
                @שי-וי
                חברתה למשהו כבלים?
                • מיוחדמ מיוחד
                  @שי-וי
                  שי ויש מחובר
                  שי ויש מחובר
                  שי וי
                  @מיוחד בדקתי והקוד תקלה שיש לי הוא PO420
                  שזה אומר תקלה בממיר
                  איפסתי את התקלה ולא חזר ב"ה
                  השאלה מה האם זה באמת אומר שהממיר הלך או שאפשר לשים תוסף או לתקן כי ממיר חדש מאוד יקר
                  תודה רבה לכולם על המשוב
                  • א אבי KIA
                    @שי-וי
                    חברתה למשהו כבלים?
                    שי ויש מחובר
                    שי ויש מחובר
                    שי וי
                    @אבי-KIA לא
                    • שי ויש שי וי
                      שזה אומר תקלה בממיר
                      @שי-וי
                      לא בטוח שזה ממיר, יש הרבה סיבות שזה קורה.
                      יכול לגרום לזה מה שיש דלק יותר מאויר ‘‘תערובת עשירה’’, ואז צריך לבדוק מצתים כויילים מזרקים, או סעפת יניקה שאין שם בעיה סדקים חורים, מסנן אויר מתי החלפת וכו’ הרעיון מובן. [יכול להיות הרבה שמן במנוע], גם יכול להיות חיישנים בעייתים.
                      לך מהקל אל הכבד, תבדוק סעפת ופילטר אויר, אם הכל תקין תעבור הלאה, [או שתמתין… החלטה שלך]
                      לגבי התוסף אם אתה מעוניין לך לחנות חלפים אמינה ותשאל אותם מה מתאים לזה, Liqui Moly הוא תוסף שיש עליו הרבה חוות דעת טובות.
                      הכל בעזרת השםה שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @שי-וי
                        @מיוחד כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                        @שי-וי
                        P0420 זה ממיר אפשר לחבר מאריך כזה
                        • יצחק RSי מנותק
                          באמת P0420 זה תקלת ממיר נפוצה [ערכי חמצן שגויים בחיישן]
                          השאלה היא האם באמת זה אמור להדליק לו את כל הנורות האלו של הבקרת יציבות והברקס? כי ממה שאני מכיר, נדלקת נורת מנוע בלבד
                          @הכל-בעזרת-השם זה נורמלי שממיר ידליק לו את כל ההתראות האלו באוונסיס ?
                          @שי-וי לפני שנדלקו לך כל ההתראות האלו כבר היית לך נורת מנוע דולקת בתקופה האחרונה או שהכל התחיל יחד ?
                            @יצחק-רשטונ כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                            כן, לגמרי. התקלה הזו של הממיר מדליקה את הנורות האלו גם באוונסיס וגם בוורסו.
                            @שי-וי ב’'ה שהופיעה לך תקלת ממיר. תטפל בה בעזרת המאריך שצרף @הכל-בעזרת-השם ונקווה שיסתדר
                            • מיוחדמ מנותק
                              זה לא מחייב שזה ממיר, מנסיון, אני אישית ראיתי ב4 רכבים וזה לא היה ממיר, [עכ’‘פ אולי בדגם הזה כן] באחד מהם היה בעיות של אויר וכו’, השני היה הרבה שמן במנוע, והשאר לא זוכר מה יצא, בגדול המערכת מזהה שיש בעיה בממיר, אבל זה לא מחייב שהממיר דפוק.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @שי-וי
                                שי ויש מחובר
                                שי ויש מחובר
                                שי וי
                                @מיוחד
                                אתה מתכוון להגיד שיכול להיות שיש בעיה בוואקום?
                                א"כ זה הגיוני כי הרכב עבר הסבה לגז
                                • שי ויש שי וי
                                  @מיוחד
                                  @שי-וי
                                  לא יודע להגיד.
                                  פעם אמרו לי [רונן אגזוזים] שאם הרכב עשה המרה לגז והכיוונים לא משהו, זה דופק ממיר. לא יודע לענות לך, עכ’'פ מתי עשו, איפה עשו?
                                  אולי [ורק אולי, (אני לא מייעץ רק מעלה דעה)] תנסה לשים תוסף דלק, ותבדוק למה זה קרה, תנסה לחבר סורק בודק נתונים חיים אם יש לך דליפת אויר, וטווח דלק קצר
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @שי-וי
                                    לא יודע להגיד.
                                    שי ויש מחובר
                                    שי ויש מחובר
                                    שי וי
                                    @מיוחד לפני חצי שנה בגי גז נסע כבר 10K
                                    אולי אני אחזור לכיוונים
                                    תודה רבה בכל אופן
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @שי-וי
                                      לא יודע להגיד.
                                      שי ויש מחובר
                                      שי ויש מחובר
                                      שי וי
                                      @מיוחד היום נסעתי עם הרכב ובאמצע הנסיעה הוא נכבה ולא הצליח להניע שוב
                                      חיברתי מחשב רכב והוא אמר שיש בעיה בהצתה תכלס אחד מהפיוזים נשרף החלפתי אותו הרכב הניע אבל עם טורים מאוד נמוכים 400
                                      עכשיו גם זה נעלם והטורים בסדר והרכב והפסיק לרעוד
                                      מה אני אמור לעשות עכשיו?
                                      שלמהש מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • שי ויש שי וי
                                        @שי-וי כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                                        @שמואל-קליין יש מצב שזה החיישן וולוטיק המוזכר שם
                                        https://rechavimzelaze.ovh/post/27248
                                          @שלמה אולי בכלל הבעיה התחילה כאן…
                                            שי ויש מחובר
                                            שי ויש מחובר
                                            שי וי
                                            @גיל מה כוונתך
                                            שחבל שקניתי?
                                            עכשיו בכל מקרה מאוחר מידי אז מה הרעיון
                                            • שי ויש שי וי
                                              @גיל מה כוונתך
                                              שחבל שקניתי?
                                              @שי-וי אולי הוא הבין שם משהו בקשר למוכר?? (כי על זה דיברנו אז שחשבתי שהמוכר אומר לך שהכל טוב ולמעשה זה היה הבודק או משהו)
                                              אני לא יודע. הוא (גיל לא היה בפורום אז)
                                              בכל אופן כדאי לעקוף את הממיר ולראות מה הלאה יכול להיות שהתקלה גורמת לבלאגן בתערובת?
                                              שי ויש גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.8k
