      3. תקלה באוונסיס 2012
      תקלה באוונסיס 2012
      80 פוסטים 10 כותבים 3.3k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @שי-וי
        לא יודע להגיד.
        פעם אמרו לי [רונן אגזוזים] שאם הרכב עשה המרה לגז והכיוונים לא משהו, זה דופק ממיר. לא יודע לענות לך, עכ’'פ מתי עשו, איפה עשו?
        אולי [ורק אולי, (אני לא מייעץ רק מעלה דעה)] תנסה לשים תוסף דלק, ותבדוק למה זה קרה, תנסה לחבר סורק בודק נתונים חיים אם יש לך דליפת אויר, וטווח דלק קצר
        שי ויש מנותק
        שי ויש מנותק
        שי וי
        @מיוחד לפני חצי שנה בגי גז נסע כבר 10K
        אולי אני אחזור לכיוונים
        תודה רבה בכל אופן
        • מיוחדמ מיוחד
          @שי-וי
          לא יודע להגיד.
          שי ויש מנותק
          שי ויש מנותק
          שי וי
          @מיוחד היום נסעתי עם הרכב ובאמצע הנסיעה הוא נכבה ולא הצליח להניע שוב
          חיברתי מחשב רכב והוא אמר שיש בעיה בהצתה תכלס אחד מהפיוזים נשרף החלפתי אותו הרכב הניע אבל עם טורים מאוד נמוכים 400
          עכשיו גם זה נעלם והטורים בסדר והרכב והפסיק לרעוד
          מה אני אמור לעשות עכשיו?
          שלמהש מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שי ויש שי וי
            @שי-וי כתב בתקלה באוונסיס 2012:
            @שמואל-קליין יש מצב שזה החיישן וולוטיק המוזכר שם
            https://rechavimzelaze.ovh/post/27248
              @שלמה אולי בכלל הבעיה התחילה כאן…
              שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                שי ויש מנותק
                שי ויש מנותק
                שי וי
                @גיל מה כוונתך
                שחבל שקניתי?
                עכשיו בכל מקרה מאוחר מידי אז מה הרעיון
                • שי ויש שי וי
                  @גיל מה כוונתך
                  שחבל שקניתי?
                  @שי-וי אולי הוא הבין שם משהו בקשר למוכר?? (כי על זה דיברנו אז שחשבתי שהמוכר אומר לך שהכל טוב ולמעשה זה היה הבודק או משהו)
                  אני לא יודע. הוא (גיל לא היה בפורום אז)
                  בכל אופן כדאי לעקוף את הממיר ולראות מה הלאה יכול להיות שהתקלה גורמת לבלאגן בתערובת?
                  שי ויש גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • שי ויש שי וי
                    @שי-וי
                    אם אתה החלפת את הפיוז תצלם תמונה של המקום, אולי אפשר לדעת למה הוא נשרף איפה הבעיה, או שאתה יודע?
                    שכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @שי-וי
                      שי ויש מנותק
                      שי ויש מנותק
                      שי וי
                      @מיוחד זה הפיוז שנשרף לי
                      15A
                      IGT/INJ
                        שי ויש מנותק
                        שי ויש מנותק
                        שי וי
                        @שלמה איך אני עוקף ממיר?
                        • שי ויש שי וי
                          15A
                          IGT/INJ
                          שי ויש מנותק
                          שי ויש מנותק
                          שי וי
                          זה היתה הבעיה אבל עכשיו לא ברור למה הרכב רעד אח"כ ולמה זה הפסיק
                          והשאלה הגדולה האם ניתן לנהוג ברכב ללא חשש
                          • שי ויש שי וי
                            @שי-וי
                            אני לא יודע לענות לך. בסורק מופיע רק P0420?
                            אולי צריך לעשות בדיקה של נתונים חיים אולי יביא קצת מידע.
                              @שלמה כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                              אני לא יודע. הוא (גיל) לא היה בפורום אז
                              דיבררת אותי מצוין. אולי אתה פנוי כדובר בחצי משרה 😉 ?
                              @שי-וי ח"ו, המקום ימלא חסרונך, וכמו שאמר @שלמה אני לא הייתי אז בפורום ולכן אינני מאן דאמר אם היית אמור לקנות או לא.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @שי-וי
                                שי ויש מנותק
                                שי ויש מנותק
                                שי וי
                                @מיוחד @שלמה
                                סליחה שאני פונה לעזרה שוב ושוב אבל הרכב עוד פעם נתקע לי
                                וכל עם שאני מחליף פיוז הוא נשרף מיד בהתחלה הוא עבד טיפה אבל עכשיו הוא נשרף מיד
                                דיברתי עם מכונאי רכב והם אמרו לי שאני צריך חשמלאי
                                למישהו יש המצלה על חשמלאי רכב באזור המרכז (בני ברק) כי אין לי שום מושג לגבי זה
                                ועוד פעם תודה למנהל הפורום היקר על הפלטפורמה הזאת
                                א שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • שי ויש שי וי
                                  @מיוחד @שלמה
                                  אפייי
                                  @שי-וי היחיד שאני מכיר עם מחירים שפויים זה יוני מול המקום הנכון בירדן ליד הגשר של מגדלי שקל…
                                  • שי ויש שי וי
                                    @מיוחד @שלמה
                                    @שי-וי
                                    נשמע את דעתו של @הכל-בעזרת-השם
                                      @שי-וי
                                      @שי-וי
                                      היה לך 2 תקלות ואין קשר בין אחד לשני
                                      1 משאבת דלק בגלל שהרכב על גז אתה נוסע בלי דלק והמשאבה יכולה לקצר או למות חס וחליליה
                                      הרכב נכבה לך בגלל זה והרכב לא החזיק טורים כי בטויוטה הבית מצערת חשמלי וצריך ללמד את עצמו עד שיפסיק רעידות ויגיע לאזור 7500
                                      2 ממיר קטליטי ולזה תזמין את המאריך ששלחתי לך קישור
                                        @שי-וי
                                        @הכל-בעזרת-השם כתב בתקלה באוונסיס 2012:
                                        1 משאבת דלק בגלל שהרכב על גז אתה נוסע בלי דלק והמשאבה יכולה לקצר או למות חס וחלילה
                                        אז צריך כיוונים לגז או לימוד ממוחשב למצערת?
                                        @שי-וי זה מה שהתכוונתי כשאמרתי לעקוף את הממיר
                                        הכל בעזרת השםה שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          לא חייב לכוון מיצערת אחרי שהסתדר הוא כיוון את עצמו לבד
                                          לגבי הגז אין לי שמץ ולא רוצה גם להבין בזה
                                          לגבי הדלק שיפסיק ליסוע עם מיכל ריק של דלק הוא שורף את המשאבה
                                            אפייי
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                                            #39
                                            @הכל-בעזרת-השם צריך בגז לנסוע עם יותר מחצי מיכל של דלק
                                              שי ויש מנותק
                                              שי ויש מנותק
                                              שי וי
                                              @שלמה תודה רבה על העזרה
                                              מה עכשיו אני צריך להחליף משאבה?
                                              והחלק של הממיר הזמנתי אותו זה התקנה פשוטה?
                                              11.0k
                                              151.4k
