      3. סיטי קאר מעלה מחירים
      122 פוסטים 25 כותבים 14.1k צפיות
        @הלי לא צריך ליסוע בפועל, אלא לדווח מראש על כמות ק"מ יותר גבוהה
        שאול 208ש מנותק
        שאול 208ש מנותק
        שאול 208
        @צבי-דורש-ציון כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
        וזה מוזיל את המחיר גם אם בסוף לא נסעתי כזו כמות?
        לא טרחתי לנסות להזמין בינתיים,
        אני כעת בעדיפות עליונה על מיי קאר
        ק משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שאול 208ש שאול 208
          קינג קומפיוטר
          @שאול-208 כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
          עניין של זמן עד שגם הם יעלו מחירים
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחה
            ניסתי לעשות הזמנה באפליקציה, ובשום שלב הוא לא שואל כמה ק”מ אתה מתכנן לנסוע, אז ככל הנראה זה לפי נסועה בפועל.
            • משה שמחהמ משה שמחה
              @משה-שמחה הדברים האלו כמעט לא קיימים בסיטי קאר (זה שייך יותר בחברות השכרה רגילות, אבל כאן כל אחד שעוזב אחראי להחזיר למקום/לתדלק/לנקות)
              בתור אחד שנוסע המון בסיטי קאר (אני מאסטר=נוסע יותר מ-1,500 ק”מ בשלש חודשים)
              זה לא מדוייק בממוצע פעם בשבוע מגיע מישהו שמנקה את הרכבים, מנפח את הצמיגים כשצריך (תחילת חורף), וכו’.
              צבי דורש ציוןצ מנותק
              צבי דורש ציון
              @משה-שמחה כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
              תודה על המידע. אבל עדיין, כמה עושים את זה בהשכרת רכב? והאם לא תעדיף לקחת יותר בזול ממישהו שמנקה רק פעמם בשבועיים? (כמובן שכל שוכר מנקה אחריו גם)
              מוזר, אני לא ניסיתי, אבל ככה הם כתבו
              משה שמחהמ שאול 208ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחה
                מפירורי ביסקוויטים שהילדים אכלו? לא ראיתי אף אחד שעובר עם שואב אבק על האוטו לפני ההחזרה.
                לגבי התמונה שהעלתה, ככה הם קוראים לכל יחידת השכרה, תעבור על התקנון והכללים ותראה ש”הזמנה” הכוונה לקיחת רכב, ולא בדווקא הזמן שבו עושים את ההזמנה לפני תחילת ההשכרה.
                לדוגמא:
                  שאול 208ש מנותק
                  שאול 208ש מנותק
                  שאול 208
                  זה לא סדר א’…
                  • משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    הבהרה: לא למדתי ליב"ה!!!
                    השאלה שהבאתי כאן היא האם שווה לקחת סיטי קאר לשעה ולנסוע 86 ק"מ סתם, כדי להשאר “מאסטר” חודש הבא???
                    כמה שווים הסגולים?
                    אני משתמש קבוע בסיטרואן c3, כי אני עם 3 ילדים עגלת אמבטיה מזוודה וכו’. ע"פ רוב אני לוקח לימים שלמים, כך שאני משתמש ב-1,000 סגולים לחסוך 20 ₪.
                    מסקנה: 50 סגולים = 1 ₪.
                    נ.ב. מי שמשתמש ברכבים מקטגוריות יקרות יותר הסגולים שלו שווים קצת יותר.
                    עלות השלמת הק"מ החסרים
                    לקחת רכב מקטגוריה G (אין ליד הבית שלי מקטגוריה E) לשעה= 15.2 ₪, דלק ל-86 ק"מ = 129 ₪ סה"כ 144.2 ₪.
                    בהזמנה זו אני צובר (אני “מאסטר”) 516 סגולים עבור הק"מ 86x6, ואם אני עושה את זה בלילה עוד 300 סגולים, סה"כ 816 סגולים = 16.32 ₪.
                    וא"כ הזמנה זו עלתה לי 127.88 ₪ (144.2-16.32).
                    החסכון בחודש הבא לשם הדוגמא
                    הזמנה אחת לקניות סידורים וכדו’ ל- 5 שעות +40 ק"מ. עלות שעתית 5x15.2=76. עלות דלק ל"מוביל" 1.7x40=68, למאסטר 1.5x40=60, הפרש של 8 ₪. סגולים “מוביל” 40x4=160 “מאסטר” 40x6=240, הפרש של 80 סגולים = 1.6 ₪.
                    הזמנה לשבת יום שלם+400 ק"מ (אני בצפון)
                    עלות ליום 140, דלק 400x1.1=440 סה"כ 580 ₪, בין ל"מוביל" ובין ל"מאסטר".
                    סגולים: עבור ק"מ – “מוביל” 1,600 “מאסטר” 2,400 הפרש 800 סגולים = 16 ₪. אבל כשאני שוכר לוקח מיום שישי בבוקר ומחזיר במוצ"ש כך שאני מקבל סגולים על החזרה מוקדמת, אז… “מוביל” 4x200=800 “מאסטר” 4x300=1,200, הפרש 400 סגולים = 8 ₪.
                    סה"כ 8+1.6+16+8=33.6
                    לסיכום לא שווה, אבל אם היה חסר רק 30 ק"מ אז כן היה שווה:
                    הזמנה – 15.2 לשעה, 30x1.5=45, סה"כ 60.2 ₪, סגולים: 300+180=480=9.6 ₪ סה"כ עלות הזמנה 50.6 ₪. ואז אם יש שלש נסיעות בחודש זה כבר שווה.
                    • ש מנותק
                      שמיל שמיל
                      נשמע שדי עצבנתי אנשים
                      אף אחד לא חשב שאפשר לפתוח משהו רציני בפחות מ200K
                      לגופו של ענין, פתיחה של מערכת כוללת עם קודנים אתר ורכבים חדשים צריכה תקציב גדול מאוד כאשר יש לך מתחרים טובים בשוק שתצטרך להתמודד
                      השקעה בעשרה טרנטס לצורך הענין בבית שמש עם מוקדנית אחת ללא אתר וללא קודן בשלב הראשוני ודאי יכולה להוות התחלה לדבר גדול יותר לא גרע מכל ההשכרות בשחור שמרוויחים לא רע, רק שפה זה יהיה בלבן
                      האם אף אחד לא יקח ממני בגלל שלסיטקאר יש רכבים חדשים?
                      ראשית כל אם המחירים יהיו זולים יותר ולשם כך הכוונה אני סבור שישכרו רכבים ישנים יותר, ושנית כל מדוע כל ההשכרות השחורות של החבר והשכן הולא יודע מי הולכים לא רע, הרי לסיטיקאר יש רכבים חדשים, כנראה שרכב חדש הוא לא הכל.
                      בנוסף אני חושב כרגע על פלטפורמה אחרת באופן מהותי מהצורה שסיטיקאר בונה את המערכת כך שהחברה שאחראית על כך לא תצטרך לקבץ את עלויות הרכב תיקונים נקיון וטסטים.
                      אם יתגבשו דברם ברורים יותר אעלה, אם מישהו חושב לעזור בכך גם אשמח לשמוע
                      a0533057932A יצחק RSי יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שמיל שמיל
                        a0533057932A מנותק
                        a0533057932A מנותק
                        a0533057932
                        @שמיל-שמיל בתור התחלה עליך לרכוש 30 רכבים מהשנה האחרונה
                        זה יוצא כ3000000 לפני הכל
                        Guidelines.pdf
                        זה ממש לא זול לפתוח חברת השכרה
                        ק יוניי ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • a0533057932A a0533057932
                          Guidelines.pdf
                          קינג קומפיוטר
                          @admin או להיות חלק מחברה גדולה שכבר יש לה 30 רכבים
                          כמו שחר בני ברק וק"ס שאין ביניהם קשר חוץ מזה שהם זכיינים של אותה החברה
                          • ש שמיל שמיל
                            #80
                            @שמיל-שמיל כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
                            לא עיצבנת אף אחד
                            פשוט זה כמו לכעוס על קוקה קולה שבקבוק עולה 9 שקל [אגב זה בהחלט מכעיס] ובתגובה לומר אני יפתח חברה מתחרה …אם זה מעצבן אותך אתה יכול לקנות פפסי או להתנזר מקולה אבל לפתוח חברה זה לא דבר שעושים מכזאת סיבה…
                            אותו דבר כאן יש פה חברה שהעלתה מחירים [בצדק או לא אני לא יודע] אבל לחשוב על לפתוח חברה מתחרה זה לקפוץ מאה צעדים קדימה , אם אתה באמת רוצה להכנס לעולם העסקים תחשוב עם עצמך איזה עסק נראה לך הכי רווחי אבל בטוח לא ממקום של לקוח סיטי קאר שהתאכזב
                            מאירמ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              לא עיצבנת אף אחד
                              @יצחק-רשטונ בנוסף יש לדעת שבמידה והוא יעשה במחיר זול, הוא לא יהיה שם לבד… ואם סיטי ומי קאר ירצו ‘לחסל’ את החברה החדשה הם יורידו גם הם מחירים עד יעבור זעם…
                              אני לא אומר שזה נועד לכישלון אבל כמו שיש סיכויים להתעשר מהעניין יתכן חלילה להיפך…
                              במידה ועדיין יש רצון לעשות זאת - לדעתי הדרך הנכונה ביותר היא:
                              • לקנות כ10 רכבים ‘טרנטות אמינות’ בסביבות ה15-20k ש’'ח כל אחד.
                              • לרשום את הרכבים כהשכרה על ידי הצטרפות לחברה אחרת.
                              • עיקביות לטפח את הרכבים ולטפל בהם וכן לעשות מנגנון תשלום מסודר וברור. כלומר שיהיה ‘ראש’ לכל הבלגן הזה…
                              • מחיר זול המתאים למצב הרכבים.
                              • פרסום במקומות שונים.
                              בעיקרון ההסבר הוא כזה: בכדי לא להכנס לסיכון מטורף יש לקנות רכבים זולים מחד אך כאלה שיכולים להחזיק מעמד. מאידך המחיר יכול להיות כמחצית ממה שלוקחות המתחרות, ולאלו שלוקחים רכב לסידורים בעיר, תהיה העדפה לקחת במחיר הזה.
                              ברגע שהעניין ירוץ תהיה לך האפשרות להתקדם לאט לאט אבל בטוח ואיתן ללא סיכונים מטורפים.
                              אני לא יועץ פיננסי ובהחלט יתכן ואני טועה… אבל לדעתי זה הדבר הנכון ביותר.
                              גילג E ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש שמיל שמיל
                                @שמיל-שמיל הדבר היחיד שהתעצבנתי ממנו הוא לא הרעיון אלא המעשה
                                כמו שאמרתי בשביל להוציא דבר כזה לפועל צריך לפחות 600,000 ש"ח מיני’ לרכב 60,000 ורצית 10 רכבים וא"כ 3 אנשים זה 200,000 לאדם
                                לצערינו לרוב האנשים אין את הסכום הזה ולא נעים להם (או שלא יכולים) ללוות מאנשים לצורך זה, ורוב ככל הגמחים לא ילוו לצורך זה, מה שעושים א"כ זה להציע לאנשים נוספים להיכנס לעסק, 15 אנשים משקיעים כל אחד 40,000 ש"ח זה כבר יותר הגיוני
                                מספיק 60,000 כי אתה לא קונה רכב חדש מהניילונים ואתה קונה בהתחלה רק רכבים קטנים עדי שישתלם לך מכל הבחינות (דלק עלות טסטים וכו’)
                                מספיק 10 רכבים כי אתה מוצא חברה להתחבר אליה כגון שחר וכדו’ (אתה כביכול סניף)
                                אבל אם אתה רוצה להיות לבן אתה לא יכול לקנות 10 טראנטס’ זה לא חוקי יש גיל מסויים שהאוטו צריך להיות
                                ומה שכתבת
                                בד"כ מי שלוקח מסיטי קאר זה לא מי שלוקח מאותם השכרות, כשסיטי קאר נפתח הרעיון היה שיש לך רכבים חדשים במחיר של השכרה טראנטה, וזה הסיבה הכמעט יחידה שאנשים לוקחים מהם (יש גם את עניין הביטוח וכו’) ולכן אם תפתח השכרה טרנטה זה כמעט לא יוריד להם לקוחות והם לא ירגישו את זה כלל
                                עכ"פ בהצלחה בכל אשר תבחר
                                  #83
                                  @מאיר הנני כמוסיף על דברי רבי, לאותן טרנטות אמינות יידרש מן הסתם יישור קו רציני כדי להכניס שקט לחודשי ההפעלה הראשונים, תוספת של כמה אלפים לכל רכב.
                                  אני מניח שחברת השכרה אחרת תמצא איזה קופון לגזור על ה"חסד" הזה, וזה יעלה גם כן משהו.
                                  הזכרת את הטיפול ברכב, אני רק מזכיר שמדובר ברכבי השכרה שהבלאי גבוה יותר מ-2 סיבות עיקריות - שימוש נרחב יותר מרכב פרטי, ואי אכפתיות של השוכרים, שמה לעשות, זה לא הרכב שלי אז יאללה בוא נקרע אותו… ילדים! מי רוצה טיול ג’יפים עם הניסאן מיקרה?? אבא עוד הפעם! איי התקרה!
                                  • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                    צבי דורש ציון
                                    #84
                                    אני לא כ"כ מסכים עם כל העניין פה, להקים חברה מתחרה זה דבר אפשרי בשוק הזה של ההשכרות השעתיות שיש בו עוד המון לאן ללכת (ואפילו מיי קאר כשהיו יותר יקרים מסיטי קאר אנשים לקחו, כי יש חוסר גדול בזה), זה יצא לי מדיבור עם המון אנשים ותראו כמה תחנות של רכבים כאלו יש וכמה אחוז התפוסה, ובפרט שכבר כתבתי את החישוב למעלה שגם אם זה לא בתפוסה מלאה עדיין עסק מרויח יחסית (לא חייבים להרויח הכי הרבה שאפשר)
                                    גם הטענה שהחברות ירצו לחסל את המיזם לא נראה לי נכון מכמה סיבות, גם כי לא יודע אם זה יהיה בהתחלה עד כדי כך גדול, וגם כמו שיש עוד חברות שעלו ולא ניסו להוריד אותם מידי, וגם כי נראה לי עדיין יישאר מספיק לקוחות לכל חברה (אולי קצת פחות אבל מספיק)
                                    אבל כמובן @שמיל-שמיל אם אתה רוצה ללכת על זה, אז זה מחייב ל’עד הסוף’ בלי להתאגד וכו’ (וגם אם כן - אבל ראש אחד אחראי לכל זה), ופשוט לקחת את זה כ’השקעה’ ופתיחת עסק, אם אתה לא מעוניין עד כדי כך להכנס לזה (כמוני…), אז תחפש מישהו שרוצה את זה. כמובן אפשר להתחיל כמודל בכמה שכונות ולעלות לאט לאט. ולא חייבים ללכת על זה כ’נקמה’ בסיטי קאר, אלא כעזרה באמת לציבור שיכול לקבל יותר במחיר משתלם יותר ועדיין הבעלים ירויח יפה מאד.
                                    • ש מנותק
                                      שמיל שמיל
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמיל שמיל
                                      #85
                                      יש למישהו הערכה או אינדיקציה כל שהיא מהן העלויות של תפעול ותחזוקת אוטו וכמה כסף הוא מכניס לחברה לחודש [ניקח לדוג’ קיה פיקנטו]??
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ש שמיל שמיל
                                        אני רק יספר לך שאשתו של חבר שלי עובדת כמתכנתת בחברה דיי גדולה והיא ושאר העובדות עבדו חצי שנה ויותר על תוכנה לאחת מחברות ההשכרה האלו של ה"לפי שעה" רק זה [התוכנה] מדובר בעלויות של מאות אלפים !!
                                        אם זה חשוב לך אני יתקשר אליו וישאל פרטים יותר מדוייקים, אבל מה שבטוח שזה הרבה יותר יקר ממה שאתה מדמיין , פשוט חבל לי על הדמיונות שלך [אתה יכול לנסות לרוץ על זה לאט לאט אבל כנראה שזה יהיה משהו לא מאה אחוז חוקי וגם לא כזה שבאמת יהווה אלטרנטיבה או תחרות לסיטי קאר גם לא בטווח הארוך]
                                        • גילג מנותק
                                          #87
                                          אבל למרות כל קוביות הקרח❄ שהפלנו פה על ידידנו היקר (ועליהן נאמר “נאמנים פצעי אוהב”), אני בטוח שאני יכול לומר בשם כל חברי הפורום שאם חבר הפורום היקר יצלח את כל הקשיים בגבורה ומתוך תחושת שליחות -
                                          כולנו נמליץ בחום ונפרסם חינם אין כסף את חברת " @שמיל-שמיל קאר " או איך שלא תיקרא…
                                          ודברי נכתבים ברצינות מלאה! אם בידך הכח והמשאבים - לך על זה!
                                          • ש מנותק
                                            שמיל שמיל
                                            #88
                                            טוב, אתה מבין שהם לא השקיעו את כל הכסף הזה בשלב הראשוני
                                            ובמחילה אם אתה חושב שאני חומד לצון זה פשוט לא נכון…
                                            ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ש שמיל שמיל
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דובאי
                                              @שמיל-שמיל
                                              אני מצטרף לקודמי
                                              אל תתייאש זה מציאותי ועוד איך
                                              כשבנ"א הולך על רעיון בפרט בעסק הוא צריך לקראת מה הוא הולך
                                              אם הוא חושב שבקלות פותחים מסעדה/חנות פלאפל/נעליים/בגדים ותוך כמה ימים מתחילים להרויח הוא יסגור את העסק בתוך חודש
                                              אם יודעים לקראת מה הולכים ובכמה מוערכת ההשקעה (ומוסיפים עוד המון בצ"מ ועוד כסף בצד לכל מקרה שלא יבוא ומתכננים את הזמן של הרווחים העתידיים שהם לא באים במיידי וגם לא קרוב לזה
                                              בקיצור… תכנון נכון קרי תוכנית עסקית ושיווקית ברורה אזי אפשר לצלוח את כל האתגרים ולהגיע עם הזמן לעסק גדול מאוד
                                              ולכן עצתי :
                                              אם אתה סבור שאתה מסוגל לזה
                                              קח את כל ההודעות של האנשים שניסו להניא אותך
                                              ותמצא לכל בעיה שהם העלו פתרון ישים לפחות אחד וכך תבנה את העסק
                                              מאחל לך הצלחה גדולה
                                              • 7
                                              37
                                              165.6k
