      3. עזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח
      66 פוסטים 16 כותבים 3.4k צפיות
      • מ מנדי פיזון
        שלום ברכה
        אני עומד לפני קנית רכב וכיון שאני לא מתמצא כ’'כ אני אשמח לעצות שלכם
        אני רוצה לקנות רכב שבע מקומות קטן כמו טויוטה ורסו או קיה קארנס מכיוון שיש להם 7 מקומות אבל מצד שני הם קטנות יחסית. (אני עוד לא צריך את השבע מקומות …)
        התקציב שיש לי כעת ביד הוא 40,000 (אפשר קצת יותר אם באמת צריך או שווה…)
        קודם כל האם זה רלווטי? האם אפשר למצוא משהוא בסדר (בק"מ, אמינות …)
        עד כמה ק"מ אפשר ללכת וזה נקרא שהרכב עדיין בסדר? לדוגמא האם ורסו עם 220000 במחיר הזה נקרא עסקה טובה או שזה יותר מדי ק"מ?
        לדוגמא יש ביד 2 טויוטה ורסו שיש לה 212000 ק"מ שנת 2015 במחיר של 44000 האם זה עסקה טובה או שיש יותר מדי ק"מ?
        אשמח להתייחסות שלכם
        מאוד יעזור לי כדי להתחיל לגשת לחיפושים
        בעיקרון אני לא מחפש הדבר הכי זול (גם לא מאוד יקר) אבל דבר שאני יודע ששווה את ההשקעה ויהיה לי רכב אמין לשנים הבאות
        @מנדי-פיזון דבר ראשון תעבור על זה https://rechavimzelaze.ovh/topic/3317/סקירת-כלל-רכבי-7-מקומות/42
        • יוניי מנותק
          קודם כל @מנדי-פיזון ברוך הבא לפורום, כמו שאמר @EBA תעיין שם ואז תכיר עוד קצת את סוגי הרכבים
          יש מספר שאלות קבוע שהמומחים ישאלו אותך וכך יסדרו לך את הרכב שהכי מתאים לך
          בהצלחה
          @גיל לא לקחתי לך את התפקיד
            מנדי פיזון
            תודה רבה ברוכים הנמצאים
            אכן קראתי את הפוסט שציינתה לפני
            רציתי יותר עצות בלמעשה לדעת איך להתקדם
            איזה מומחים אתה מתכוון?
            • מ מנדי פיזון
              @מנדי-פיזון כתב בעצה לקניית רכב:
              לדוגמא @שמואל-קליין ו @שלמה וגם @עבד-נאמן שהוא מרא דשמעתתא.
              והריני מצטרף לאיחוליו של חברי @יוני : ברוך הבא לפורום! 🎉
              • מ מנדי פיזון
                שלום ברכה
                אשמח להתייחסות שלכם
                @מנדי-פיזון יש לך רשיון ידני?
                  מנדי פיזון
                  לי כן אבל לאשתי לא מימלא אני מוקבל
                  • מ מנדי פיזון
                    @מנדי-פיזון אם ככה אז אתה אכן מוגבל…
                    כי יש לך לדוג’ דאצ’יה ידני דיזל במחירים ממש מצחיקים ושנתונים מתקדמים…
                    השאלה בנוסף היא כמה אתה נוסע בשנה ומה רוב נסיעותיך בעיר או מחוץ לעיר?
                      מנדי פיזון
                      השימוש העיקרי כל השנה זה נסיעות בתוך העיר :איסוף ילדים, קניות,טיולים, עבודה…
                      יש פעם או פעמים בשבוע נסיה מי חוץ לעיר לקרית ספר לעבודה (אני גר בירושלים)
                      וכן בבין הזמנים טיולים ונסיעות לצפון או למקומות מעניינים
                      עם הרכב אולי יהיה אפשריות לעבודיותר מי חוץ לעיר אבלכרגע זה הנתונים
                        מנדי פיזון
                        @גיל איך אני מדבר איתם ישר?
                        יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ מנדי פיזון
                          ל @שמואל-קליין
                          כתובת אימייל
                          sk0556708066@gmail.com
                          • מ מנדי פיזון
                            כמו ש @יוני היקר סיפק לך את המייל של @שמואל-קליין.
                            @שלמה לא מפרסם את המייל שלו ונחכה לו ולא אתן את המייל שלו בלי לשאול לדעתו (למרות שהוא איש חסד וישמח לעזור).
                            @עבד-נאמן ג"כ לא פרסם את המייל שלו ולכן תמתין לו.
                              @גיל אני גם ממליץ לחייג ל @שמואל-קליין
                              בגדול לדעתי התקציב מעט מצומצם
                                מנדי פיזון
                                מה התקציבאתה חושב שרלוונטי?
                                  @שלמה למה לא אאוטלנדר?
                                  • מ מנדי פיזון
                                    @מנדי-פיזון לרכב שבע מקומות באיזור 50-60 אלש’‘ח כנס ליד 2 ותראה מחירים של רכבים בק’'מ שפוי תבנה לך תכנית ולפיה תגדיר תקציב.
                                    בכל אופן תחייג לשמואל קליין הוא יכוון אותך 0556708066
                                      מנדי פיזון
                                      זה בידיוק השאלה שלי מה נחשב ק"מ סביר לטויוטה ורסו לדוגמא
                                      • מ מנדי פיזון
                                        @מנדי-פיזון וורסו פחות מומלץ בגלל בעיות גיר אבל בכ"ז ק"מ סביר זה איזור ה200 אלף אבל המנועים שלהם מגיעים רחוק
                                        • ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עבד נאמן
                                          במחיר הזה תוכל למצוא אאוטלנדר עם ק"מ די גבוה, הוא מאוד אמין אבל יכול להחזיק גם 400KKM
                                          כמו"כ ורסו עם ק"מ די גבוה שכאמור כאן בפורום כמה וכמה פעמים עלול להיות לה בעיות גיר ועוד חיישן שעולה סכום לא מבוטל, בכללות המנוע שלו יכול להחזיק 350KM והגיר משמעותית פחות, וזה גיר יקר
                                          תוכל לקחת גם מאזדה 5 בנתונים הרבה יותר טובים, גם לו יש לפעמים בעיות עם גיר, אבל בתקציב הזה תוכל למצוא רכב שמור מאוד ק"מ יותר נמוך וכו’, החסרון שלו הוא הדלק אבל אם הנסועה השנתית לא גבוהה זה יכול להיות אופציה
                                          בטח @גיל ימליץ על קשקאי +2 שנכנס בתקציב בכיף
                                          זה בגדול האופציות הפופולריות
                                          צילפינגיםצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ע עבד נאמן
                                            @עבד-נאמן כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 4000 ש''ח:
                                            ראיתי גם כאלו עם 450 ק"מ…
                                            לאאוטלנדר הייתי מפרגן פחות… הוא מגיע ל350ק"מ בלחץ
                                            סה"כ אתה צודק זה רק דיוקים…
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @צילפינגים כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 4000 ש''ח:
                                              שניהם יכולים לחיות 500 ושניהם יכולים למות ב300 ופחות.
                                              11.3k
                                              157.0k
