      3. חסימת רכב בחניה לא פרטית וחסימת חניה
      36 פוסטים 12 כותבים 2.8k צפיות
        @גיל פשוט כתבת על מקרה שאחד שהיה לו חנייה בטאבו והוא גם נכה והוא דאג לחונה לדו"ח בחניית נכה. ושאלתי אם זה חניה בטאבו אמנם יש איסור לחנות מחמת שהיא חניה פרטית אבל איך ניתן לתת דו"ח על חניית נכה?
        @aiib אההה. אז תצטט שאני אבין. לוקח לי זמן, אתה יודע… וגם זה בקושי…
        אז אתקן את המשפט “כבודו מבלבל (אותי)”.
        יש תהליך של הגשת בקשה להפוך את החניה לחנית נכה, ולאחר האישור זה נעשה בפיקוח ובאישור בוחן תנועה. אני לא בקי בתהליך, ב"ה, אבל בסופו של דבר זו הופכת להיות חניה פרטית שיש בה גם הגבלת חניה, וברגע שמתלוננים - מגלגלים עליו את הכל…
        • מיישהמ מנותק
          @גיל
          לסיכום,
          אם מישהו חנה בחנייה פרטית שלי, מה אני יכול לעשות כדי לגרום לו להתחרט?
          ק KlonimoosK גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
            @גיל כתב בחסימת רכב בחניה לא פרטית וחסימת חניה:
            אני אנסה לחדד את השאלה…
            האם יש מושג של חניה פרטית בטאבו שניתן לשים עליה תמרור נכה ספציפי או לתת קנס על חנייה בחניית נכה ספציפי?
            כי גם כאשר הופכים חניה ברחוב לחניית נכה ספציפי היא לא נהיית שלו בטאבו! אבל יש איסור עירוני לחנות שם לכל רכב שהוא לא המספר הרשום.
              @גיל
              לסיכום,
              קינג קומפיוטר
              @מיישה לאבא שלי מידי פעם חוסמים את החנייה
              אז הסיפור הוא כמו תקליט קבוע
              משטרה שלום,
              רכב חוסם אותי,
              חנייה שלך בטאבו,
              כן,
              יש לך מסמכים בלה בלה בלה,
              לא אבל הוא חוסם אותי עכשיו ואין לי איך לצאת
              אה טוב אנחנו מתקשרים אליו
              היה לי סיפור עם רכב שחנה בחנייה משותפת חצי שנה וחסם גישה לחלק מהחניון המשטרה לא הסכימה לבוא וגם לא להתקשר אליו
              אמרתי להם שאני חושש שהרכב נגנב והגנב החביא שם את הרכב למחרת הרכב לא היה שם…
                @גיל
                לסיכום,
                @מיישה כתב בחסימת רכב בחניה לא פרטית וחסימת חניה:
                @גיל
                לסיכום,
                אני מכיר יהודי שהדפיס כמה מדבקות A4 שמודפס עליהם בקידוש לבנה ‘‘חנית בחניה פרטית’’ ולהוריד אותם זה סגולה להוציא מהתת מודע ‘‘ברכות’’ שמעולם לא ידעת שאתה יודע אותם…
                פעם ראשונה זה מדבקה אחת בצד לאחמ’'כ זה מחמיר…
                זה לא רעיון שלו, זה נפוץ במקומות מסוימים בארץ.
                כמובן - רק מניח את זה כאן.
                  @גיל
                  לסיכום,
                  @גיל
                  לסיכום,
                  ברמה החוקית, להזמין משטרה ולדרוש שיגררו אותו (בתקווה שהוא לא יענה). המחירים שהוא ישלם יהיו שיעור בפני עצמם.
                  ברמה הלא… כטוב בעיני המלך…
                  @aiib כתב בחסימת רכב בחניה לא פרטית וחסימת חניה:
                  ידידי הטוב! אתה מערבב נושאים. כשיש לך חניה בטאבו היא שלך, והיא שלך כחנייה, ולא כמחסן ולא כמקום מגורים. היא מוגדרת חניה (יש לזה נפק"מ ולא ניכנס עכשיו).
                  אם אדם מוגדר כנכה - הוא יכול להפוך את החניה שלו לחניית נכה, כולל תמרור, והתמרור מעוגן בחוק, והחונה שם דינו כחונה בחניית נכה. אממה - יש החרגה מסויימת, שהואיל וזו חניה פרטית - אין אכיפה אם לא הוגשה תלונה, ולכן יש כאן טריקיות מסויימת אם נניח תרשה לחבר לחנות שם, והוא ללא תג נכה, או שיש מספר רכב מוגדר והוא עם רכב אחר - עקרונית הוא עובר על-כך אבל לא יאכפו את זה.
                  מה שאתה מזכיר בסיפא לגבי הקצאת חניה עבור נכה ספציפי זה עניין של הקצאה עפ"י חוק הנגישות, שזה חוק אחר לחלוטין, וברור כשמש שהחניה הזו היא לא שלו בטאבו.
                  @קינג-קומפיוטר נשמע שהתחנה אצלכם לעולם לא תזכה בתואר העובד הנמרץ…
                  שיצאו לפנסיה מוקדמת, עדיף להם. ולנו.
                  ק A 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @גיל
                    לסיכום,
                    קינג קומפיוטר
                    @גיל בני ברק מה ציפית?
                      @גיל
                      לסיכום,
                      על זה דיברתי! זה מעניין! יש לזה מקור בחוק?
                        אינני בקיא בחוקי עזר עירוניים. בנתיים. 😉
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          קינג קומפיוטר
                          @גיל זה גם יכול להשתנות מעיר אחת לשניה
                          • ק קינג קומפיוטר
                            @קינג-קומפיוטר כתב בחסימת רכב בחניה לא פרטית וחסימת חניה:
                            זו בדיוק הסיבה
                            161.9k
