      3. חסימת רכב בחניה לא פרטית וחסימת חניה
      36 פוסטים 12 כותבים 3.1k צפיות
        @גיל כתב בחסימת רכב בחניה לא פרטית וחסימת חניה:
        שכן שלי הוא בעל חניית נכה (פרטית בטאבו) וכשמישהו חנה לו שם, הוא סידר לו בנוסף להנ"ל גם דו"ח על חניית נכה…
        יש אפשרות לשים תמרור על חניה פרטית?
        @aiib בהחלט. וגם מחסום. אפילו מחסום מתכתי, מותר חוקית על חניה שמוצמדת לדירה בטאבו.
        וכן עשה עבדך הנאמן.
          וכן עשה עבדך הנאמן.
          בהחלט.
          איך יש ‘חלות’ דינים של מועצה מקומית על שטח פרטי?
            בהחלט.
            @aiib רגע רגע, ידידי היקר מתבלבל.
            מועצה מקומית לא “מחילה” דינים על שטח פרטי. יש דינים שחלים אוטומטית על שטח פרטי. האם אסור לך להתפרץ לבית שלי (אם כבר זורמים על מה שעניתי ל @ITAMAR25 היקר), גם אם אני אחד שלא עושה מזה עניין? בכל חניה פרטית יש חוק של “איסור חסימת חניה”, וזה לא “דין של מועצה מקומית”, זה דין ברמה ארצית, ומטופל ע"י משטרת ישראל במוקד 100 (כמדומני שהם אפילו מדגישים זאת בתקליט בתחילת החיוג למוקד 110).
            אממה, הואיל וממילא יש איסור חניה (שזה הרי גם צורה של חסימה) לרכב שאינו מורשה, אז מותר לך להצמיד תמרור 432
            אבל באמת זה לא ממש כמו לעבור על התמרור הנ"ל, ודו"ח ע"י שוטר שיירשם למי שחנה לך בחניה לא יציין “עברת על תמרור 432”, אלא “חסמת חניה פרטית”.
            פשוט המשמעויות דומות, אז מותר. באמת תמרור 432 היה אמור לאסור גם עליך, או על כל מי שתרשה לו בע"פ לחנות כרגע בחניה שלך, וזו לא המציאות.
            יתירה מכך, אפילו אם תגדיל לעשות ותציב את התמרור הנ"ל עם הכיתוב “פרט לרכב XX-XXX-XX” (או שמונה ספרות, הכוונה ברורה) - לא יעבור שם במקרה שוטר ויתן לרכב אחר שחנה שם דו"ח, אא"כ התקשרת למוקד 100 והתלוננת על חסימת חניה. כי חסימת חניה זו עבירה שמתחילה ברגע שבעל החניה מתלונן כי הוא נחסם בכניסה או ביציאה מן החניה (אגב זה כולל חניה חלקית על חניה פרטית), כלומר עבירה זו מראש מסורה בידי בעל החניה אם להתלונן או לא (כמו הדוגמא שנתתי לגבי התפרצות לבית - אם אני לא מתלונן סימן שזו לא התפרצות, והמחוקק נתן בידי בעל המקרקעין את הזכות להחליט אם יש כאן התפרצות או לא).
            ואגב, תשים לב בקישור שצירפתי למחסום הנ"ל, שאוטומטית שמו עליו את התמרור הזה, וההסבר לכך הוא כפי שהארכתי (אוהו) כאן.
              @גיל פשוט כתבת על מקרה שאחד שהיה לו חנייה בטאבו והוא גם נכה והוא דאג לחונה לדו"ח בחניית נכה. ושאלתי אם זה חניה בטאבו אמנם יש איסור לחנות מחמת שהיא חניה פרטית אבל איך ניתן לתת דו"ח על חניית נכה?
                @aiib אההה. אז תצטט שאני אבין. לוקח לי זמן, אתה יודע… וגם זה בקושי…
                אז אתקן את המשפט “כבודו מבלבל (אותי)”.
                יש תהליך של הגשת בקשה להפוך את החניה לחנית נכה, ולאחר האישור זה נעשה בפיקוח ובאישור בוחן תנועה. אני לא בקי בתהליך, ב"ה, אבל בסופו של דבר זו הופכת להיות חניה פרטית שיש בה גם הגבלת חניה, וברגע שמתלוננים - מגלגלים עליו את הכל…
                • מיישהמ מנותק
                  @גיל
                  לסיכום,
                  אם מישהו חנה בחנייה פרטית שלי, מה אני יכול לעשות כדי לגרום לו להתחרט?
                  ק KlonimoosK גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                    אני אנסה לחדד את השאלה…
                    האם יש מושג של חניה פרטית בטאבו שניתן לשים עליה תמרור נכה ספציפי או לתת קנס על חנייה בחניית נכה ספציפי?
                    כי גם כאשר הופכים חניה ברחוב לחניית נכה ספציפי היא לא נהיית שלו בטאבו! אבל יש איסור עירוני לחנות שם לכל רכב שהוא לא המספר הרשום.
                      @גיל
                      לסיכום,
                      קינג קומפיוטר
                      @מיישה לאבא שלי מידי פעם חוסמים את החנייה
                      אז הסיפור הוא כמו תקליט קבוע
                      משטרה שלום,
                      רכב חוסם אותי,
                      חנייה שלך בטאבו,
                      כן,
                      יש לך מסמכים בלה בלה בלה,
                      לא אבל הוא חוסם אותי עכשיו ואין לי איך לצאת
                      אה טוב אנחנו מתקשרים אליו
                      היה לי סיפור עם רכב שחנה בחנייה משותפת חצי שנה וחסם גישה לחלק מהחניון המשטרה לא הסכימה לבוא וגם לא להתקשר אליו
                      אמרתי להם שאני חושש שהרכב נגנב והגנב החביא שם את הרכב למחרת הרכב לא היה שם…
                        @גיל
                        לסיכום,
                        @מיישה כתב בחסימת רכב בחניה לא פרטית וחסימת חניה:
                        @גיל
                        לסיכום,
                        אני מכיר יהודי שהדפיס כמה מדבקות A4 שמודפס עליהם בקידוש לבנה ‘‘חנית בחניה פרטית’’ ולהוריד אותם זה סגולה להוציא מהתת מודע ‘‘ברכות’’ שמעולם לא ידעת שאתה יודע אותם…
                        פעם ראשונה זה מדבקה אחת בצד לאחמ’'כ זה מחמיר…
                        זה לא רעיון שלו, זה נפוץ במקומות מסוימים בארץ.
                        כמובן - רק מניח את זה כאן.
                          @גיל
                          לסיכום,
                          @גיל
                          לסיכום,
                          ברמה החוקית, להזמין משטרה ולדרוש שיגררו אותו (בתקווה שהוא לא יענה). המחירים שהוא ישלם יהיו שיעור בפני עצמם.
                          ברמה הלא… כטוב בעיני המלך…
                          @aiib כתב בחסימת רכב בחניה לא פרטית וחסימת חניה:
                          ידידי הטוב! אתה מערבב נושאים. כשיש לך חניה בטאבו היא שלך, והיא שלך כחנייה, ולא כמחסן ולא כמקום מגורים. היא מוגדרת חניה (יש לזה נפק"מ ולא ניכנס עכשיו).
                          אם אדם מוגדר כנכה - הוא יכול להפוך את החניה שלו לחניית נכה, כולל תמרור, והתמרור מעוגן בחוק, והחונה שם דינו כחונה בחניית נכה. אממה - יש החרגה מסויימת, שהואיל וזו חניה פרטית - אין אכיפה אם לא הוגשה תלונה, ולכן יש כאן טריקיות מסויימת אם נניח תרשה לחבר לחנות שם, והוא ללא תג נכה, או שיש מספר רכב מוגדר והוא עם רכב אחר - עקרונית הוא עובר על-כך אבל לא יאכפו את זה.
                          מה שאתה מזכיר בסיפא לגבי הקצאת חניה עבור נכה ספציפי זה עניין של הקצאה עפ"י חוק הנגישות, שזה חוק אחר לחלוטין, וברור כשמש שהחניה הזו היא לא שלו בטאבו.
                          @קינג-קומפיוטר נשמע שהתחנה אצלכם לעולם לא תזכה בתואר העובד הנמרץ…
                          שיצאו לפנסיה מוקדמת, עדיף להם. ולנו.
                          ק A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @גיל
                            לסיכום,
                            קינג קומפיוטר
                            @גיל בני ברק מה ציפית?
                              @גיל
                              לסיכום,
                              על זה דיברתי! זה מעניין! יש לזה מקור בחוק?
                                אינני בקיא בחוקי עזר עירוניים. בנתיים. 😉
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  קינג קומפיוטר
                                  @גיל זה גם יכול להשתנות מעיר אחת לשניה
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    @קינג-קומפיוטר כתב בחסימת רכב בחניה לא פרטית וחסימת חניה:
                                    זו בדיוק הסיבה
                                    166.7k
