      5. מערכת מולטימדיה לפורד פוקוס 2009
      43 פוסטים 8 כותבים 2.2k צפיות
      • ג מנותק
        ג מנותק
        גור12
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי גור12
        יש לי מערכת ישנה מאוד. של סוני.
        המערכת גם כשהרכב עובד לא עובדת כמו שצריך אלא כל הזמן נדלקת ונכבית. לכן חשבתי להחליף ולהתפטר ממנה.
        • ג גור12
          אני לא מעוניין להשקיע את הסכומים האלו, מתכנן למכור את הרכב בחודשים הקרובים, מחליף רק בגלל שכנראה המערכת הנוכחית “מזליגה” לי חשמל כשהרכב כבוי.
          יש משהו בסיסי יותר?
          @גור12 כתב במערכת מולטימדיה לפורד פוקוס 2009:
          יש משהו בסיסי יותר?
          כאן יש מערכת בסיסית טובה
          https://s.click.aliexpress.com/e/_oksqovm
          תזכור להזמין 9 אינץ’
          • ג מנותק
            ג מנותק
            גור12
            תודה. אני בור בנושא, אשמח לתשובות.
            אני צריך לקנות פאנל למרות שיש לי פאנל ברכב?
            כבל צריך גם לקנות?
            השילוח עובר בקלות או שיש עמלות נוספות מהדואר/משרד התחבורע/מכס וכדו’?
            ובנוגע להתקנה, למרות שיש עוד זמן אבל זה יתן לי מושג האם אני יכול לעשות את זה לבד.
            פרקתי כבר את האביזר הישן אז הבנתי שזה לא מסובך, יש משהו שצריך לדעת על החיווט?
            ההתקנה עצמה זה בסגנון PLUG&PLAY או שגם אחרי שמחברים צריך לעשות עוד התקנות?
            זהו
            בינתיים…
            • ג גור12
              כבל צריך גם לקנות?
              זהו
              בינתיים…
              זה תלוי מה יש לך היום, נשמע שחייב.
              כבל צריך גם לקנות?
              בוודאי
              בד"כ יש, עם הקישור הספציפי הזה אין שום בעיות.
              אם אין לך 2 ידיים שמאליות אתה יכול.
              כנ"ל
              חוץ מהתקנה של וויז, לא.
                יש משהו בסיסי יותר?
                @מיישה כתב במערכת מולטימדיה לפורד פוקוס 2009:
                יכול להיות שיש לו כרגע 7 אינץ אז חבל להזמין 9 אינץ ופאנל
                • ג מנותק
                  ג מנותק
                  גור12
                  אין לי אנדרואיד כרגע אלא את המערכת שהגיעה עם הרכב
                  אני מבין שהפנל הקיים שיש לי לא תואם למסך של המערכות האלו
                  • ג גור12
                    יש מערכות בגודל 7 אינץ
                    תעלה תמונה מהרכב
                      חדש בפורום
                      עם פורד פוקוס 2010
                      אשמח לקישור מעודכן והוראות התקנה
                      ברוך הבא!
                      קישור תקבל כאן, הוראות התקנה יש כלליות, קודם תזמין…
                      המערכת הטובה ביותר בשוק תזמין 9 אינץ’
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
                      פאנל וכבל, תזמין מה שמתאים לרכב שלך, כולל כבל ללא קנבס!
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_oEVcWj2
                      נראה לי שזה
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      גור12
                      הגיעו המערכת הפנל והחיווט.
                      איפה יש הוראות התקנה מעודכנות?
                      • ג מנותק
                        ג מנותק
                        גור12
                        #38
                        התקנתי. עובד מצויין. נראה שגם הפנל תואם לחלוטין. תודה על ההמלצות לכל מי שעזר.
                        היה צריך מעט אינטואיציה להעביר לעברית (אחרי שמוסיפים את השפה, צריך להעלות את השורה של העברית מעל השורה של האנגלית) ומשם היה יותר פשוט. הצלחתי גם להגדיר את השליטה מההגה לשליטה בווליום ובהעברת תחנות.
                        רק אשמח לעזרה בכמה פרטים.
                        להיכן מחברים את יציאות הUSB. יש שם שלוש כאלו.
                        משום מה רמקול שמאלי קדמי לא עובד, גם כששיחקתי עם הגדרות מיקום ‘‘במת’’ המוזיקה זה לא עזר. יכול להיות שהבעיה במערכת?
                        איך מוסיפים את האפליקציה של וויז? אפשר באמצעות העתקה של הקובץ APK לדיסק אונקי ומשם למערכת או שצריך דווקא נקודת גישה?
                        יש עוד דברים שכדאי וטוב להגדיר בפעם הראשונה?
                        תודה מראש
                        • ג גור12
                          תודה מראש
                          אפשר
                          בשורה העליונה של החיבורים זה אמור להתאים שקע תקע [3 חיבורים לא 2?]
                          • ג מנותק
                            ג מנותק
                            גור12
                            איפה משיגים קובץ של הוויז?
                            אשמח גם להתייחסות נוספת לגבי השאלות הקודמות שלי
                            • ג גור12
                              @גור12
                              תראה פה [קרדיט ל@EBA
                              לגבי הרמקולים תתחיל בלבדוק את החיבורים של הצמה
                              • ג מנותק
                                ג מנותק
                                גור12
                                מה יכולה להיות הסיבה לזה שלמרות שהגדרתי כפתורי הגה במערכת, לפעמים שה לא עושה את מה שביקשתי ממנו. במקום להעלות את הווליום זה מוריד או מעביר שיר?
                                הבעיה במערכת או בכפתורים?
                                • ג גור12
                                  @גור12 צריך לבדוק התנגדות.
                                  תכנס לאפליקציה (או איך שלא קוראים לזה) של השליטה מההגה, ותשחק עם הגדרות ההתנגדות עד שיהיה לשביעות רצונך.
                                  • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                                  155.9k
