      5. מערכת מולטימדיה לפורד פוקוס 2009
      43 פוסטים 8 כותבים 2.5k צפיות
        @גור12 כתב במערכת מולטימדיה לפורד פוקוס 2009:
        אני לא מעוניין להשקיע את הסכומים האלו, מתכנן למכור את הרכב בחודשים הקרובים, מחליף רק בגלל שכנראה המערכת הנוכחית “מזליגה” לי חשמל כשהרכב כבוי.
        יש משהו בסיסי יותר?
        כאן יש מערכת בסיסית טובה
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oksqovm
        תזכור להזמין 9 אינץ’
        @מיישה כתב במערכת מולטימדיה לפורד פוקוס 2009:
        יכול להיות שיש לו כרגע 7 אינץ אז חבל להזמין 9 אינץ ופאנל
        • ג מנותק
          ג מנותק
          גור12
          אין לי אנדרואיד כרגע אלא את המערכת שהגיעה עם הרכב
          אני מבין שהפנל הקיים שיש לי לא תואם למסך של המערכות האלו
          • ג גור12
            יש מערכות בגודל 7 אינץ
            תעלה תמונה מהרכב
              חדש בפורום
              עם פורד פוקוס 2010
              אשמח לקישור מעודכן והוראות התקנה
              ברוך הבא!
              קישור תקבל כאן, הוראות התקנה יש כלליות, קודם תזמין…
              המערכת הטובה ביותר בשוק תזמין 9 אינץ’
              https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
              פאנל וכבל, תזמין מה שמתאים לרכב שלך, כולל כבל ללא קנבס!
              https://s.click.aliexpress.com/e/_oEVcWj2
              נראה לי שזה
              ג מנותק
              ג מנותק
              גור12
              הגיעו המערכת הפנל והחיווט.
              איפה יש הוראות התקנה מעודכנות?
              • ג מנותק
                ג מנותק
                גור12
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי גור12
                #38
                התקנתי. עובד מצויין. נראה שגם הפנל תואם לחלוטין. תודה על ההמלצות לכל מי שעזר.
                היה צריך מעט אינטואיציה להעביר לעברית (אחרי שמוסיפים את השפה, צריך להעלות את השורה של העברית מעל השורה של האנגלית) ומשם היה יותר פשוט. הצלחתי גם להגדיר את השליטה מההגה לשליטה בווליום ובהעברת תחנות.
                רק אשמח לעזרה בכמה פרטים.
                להיכן מחברים את יציאות הUSB. יש שם שלוש כאלו.
                משום מה רמקול שמאלי קדמי לא עובד, גם כששיחקתי עם הגדרות מיקום ‘‘במת’’ המוזיקה זה לא עזר. יכול להיות שהבעיה במערכת?
                איך מוסיפים את האפליקציה של וויז? אפשר באמצעות העתקה של הקובץ APK לדיסק אונקי ומשם למערכת או שצריך דווקא נקודת גישה?
                יש עוד דברים שכדאי וטוב להגדיר בפעם הראשונה?
                תודה מראש
                • ג גור12
                  תודה מראש
                  אפשר
                  בשורה העליונה של החיבורים זה אמור להתאים שקע תקע [3 חיבורים לא 2?]
                  • ג מנותק
                    ג מנותק
                    גור12
                    איפה משיגים קובץ של הוויז?
                    אשמח גם להתייחסות נוספת לגבי השאלות הקודמות שלי
                    • ג גור12
                      @גור12
                      תראה פה [קרדיט ל@EBA
                      לגבי הרמקולים תתחיל בלבדוק את החיבורים של הצמה
                      • ג מנותק
                        ג מנותק
                        גור12
                        מה יכולה להיות הסיבה לזה שלמרות שהגדרתי כפתורי הגה במערכת, לפעמים שה לא עושה את מה שביקשתי ממנו. במקום להעלות את הווליום זה מוריד או מעביר שיר?
                        הבעיה במערכת או בכפתורים?
                        • ג גור12
                          @גור12 צריך לבדוק התנגדות.
                          תכנס לאפליקציה (או איך שלא קוראים לזה) של השליטה מההגה, ותשחק עם הגדרות ההתנגדות עד שיהיה לשביעות רצונך.
                          • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                          161.7k
