מערכת מולטימדיה לפורד פוקוס 2009
@מוטי-ברנד @הכל-בעז-ה תודה על ההכוונה
הזמנתי -
@גור12 כתב במערכת מולטימדיה לפורד פוקוס 2009:
חדש בפורום
עם פורד פוקוס 2010
אשמח לקישור מעודכן והוראות התקנה
תודהברוך הבא!
קישור תקבל כאן, הוראות התקנה יש כלליות, קודם תזמין…המערכת הטובה ביותר בשוק תזמין 9 אינץ’
https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
פאנל וכבל, תזמין מה שמתאים לרכב שלך, כולל כבל ללא קנבס!
https://s.click.aliexpress.com/e/_oEVcWj2
נראה לי שזה
אני לא מעוניין להשקיע את הסכומים האלו, מתכנן למכור את הרכב בחודשים הקרובים, מחליף רק בגלל שכנראה המערכת הנוכחית “מזליגה” לי חשמל כשהרכב כבוי.
יש משהו בסיסי יותר?@גור12 אם זו הסיבה, אתה צריך בסה"כ לשנות בהגדרות את המערכת את מצב השינה שלה.
ו @מיישה ו @מוטי-ברנד יכולים לכוון אותך בזה, לא פחות מהמלצה לרכישה (שכאמור כנראה אינה נצרכת בכלל). -
יש משהו בסיסי יותר?@גור12 כתב במערכת מולטימדיה לפורד פוקוס 2009:
יש משהו בסיסי יותר?כאן יש מערכת בסיסית טובה
https://s.click.aliexpress.com/e/_oksqovm
תזכור להזמין 9 אינץ’ -
תודה. אני בור בנושא, אשמח לתשובות.
אני צריך לקנות פאנל למרות שיש לי פאנל ברכב?
כבל צריך גם לקנות?
השילוח עובר בקלות או שיש עמלות נוספות מהדואר/משרד התחבורע/מכס וכדו’?
ובנוגע להתקנה, למרות שיש עוד זמן אבל זה יתן לי מושג האם אני יכול לעשות את זה לבד.
פרקתי כבר את האביזר הישן אז הבנתי שזה לא מסובך, יש משהו שצריך לדעת על החיווט?
ההתקנה עצמה זה בסגנון PLUG&PLAY או שגם אחרי שמחברים צריך לעשות עוד התקנות?זהו
בינתיים… -
כבל צריך גם לקנות?
בינתיים…@גור12 כתב במערכת מולטימדיה לפורד פוקוס 2009:
זה תלוי מה יש לך היום, נשמע שחייב.
כבל צריך גם לקנות?
בוודאי
בד"כ יש, עם הקישור הספציפי הזה אין שום בעיות.
אם אין לך 2 ידיים שמאליות אתה יכול.
כנ"ל
חוץ מהתקנה של וויז, לא.
אין לי אנדרואיד כרגע אלא את המערכת שהגיעה עם הרכב
אני מבין שהפנל הקיים שיש לי לא תואם למסך של המערכות האלו -
חדש בפורום
עם פורד פוקוס 2010
תודהברוך הבא!
נראה לי שזה
התקנתי. עובד מצויין. נראה שגם הפנל תואם לחלוטין. תודה על ההמלצות לכל מי שעזר.
היה צריך מעט אינטואיציה להעביר לעברית (אחרי שמוסיפים את השפה, צריך להעלות את השורה של העברית מעל השורה של האנגלית) ומשם היה יותר פשוט. הצלחתי גם להגדיר את השליטה מההגה לשליטה בווליום ובהעברת תחנות.
רק אשמח לעזרה בכמה פרטים.
להיכן מחברים את יציאות הUSB. יש שם שלוש כאלו.
משום מה רמקול שמאלי קדמי לא עובד, גם כששיחקתי עם הגדרות מיקום ‘‘במת’’ המוזיקה זה לא עזר. יכול להיות שהבעיה במערכת?
איך מוסיפים את האפליקציה של וויז? אפשר באמצעות העתקה של הקובץ APK לדיסק אונקי ומשם למערכת או שצריך דווקא נקודת גישה?
יש עוד דברים שכדאי וטוב להגדיר בפעם הראשונה?תודה מראש
אפשר
בשורה העליונה של החיבורים זה אמור להתאים שקע תקע [3 חיבורים לא 2?]
מה יכולה להיות הסיבה לזה שלמרות שהגדרתי כפתורי הגה במערכת, לפעמים שה לא עושה את מה שביקשתי ממנו. במקום להעלות את הווליום זה מוריד או מעביר שיר?
הבעיה במערכת או בכפתורים? -
K Klonimoos פיצל נושא זה ב
