      3. בקשת התייעצות על רכב
      22 פוסטים 9 כותבים 1.4k צפיות
        @פתוח-לשמוע קשה לי להגיד לך בוודאות תיקח… כמו שאמר גם @שמואל-קליין
        @צילפינגים בדיקה במוסך מפצה על חוסר ידע על טיפולים?
        @מאיר הרב אפרים אטדגי מנתיבות היה הבעלים הקודם יש לך קשר אליו?
        צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @פתוח-לשמוע כתב בבקשת התייעצות על רכב:
          לדעתי רק מוסכניק ממש מקצועי ידע להגיד לך האם האוטו היה מוזנח או לא וגם זה לא בטוח…
            @צילפינגים מי שיש לו קצת שכל בראש רואה הרבה יותר ממה שחושבים, אא"כ מישהו מקצועי כמוהו טיפל ברכב כדי שלא יראו (אבל בד"כ גם את זה רואים).
              אני מכיר את אח שלו.
              @שמואל-קליין כתב בבקשת התייעצות על רכב:
              שזה מאוד חשוב ברכב הספציפי
              ר’ שמואל טוען שהטיפול ברכב חיוני כלומר הוא לא סלחן והדקדוק בטיפולים נחוץ.
              הוא טוען שיש לו היסטורית טיפולים של כמעט כל העבר ותמיד אפשר להוציא את השאר מסובארו
              אל תאמין עד שלא תראה במו עיניך.
              מה שאני כן רואה זה שלכאורה הדלתות שלו לא במקום וזה יכול להעיד על תאונות:
              IMG_20250321_021832_506.jpg IMG_20250321_021740_752.jpg IMG_20250321_021714_620.jpg
              בספויילר תמונות מרכב אחר. תראה איך זה צריך להיות:
              Screenshot_20250321-021010.png Screenshot_20250321-020928.png Screenshot_20250321-020950.png
              צילפינגיםצ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                אני מכיר את אח שלו.
                @מאיר איזה שימת לב ואוו…
                בנוסף גם הטמבונים שם לא להיט…
                • שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  אני מכיר את הרכב פיזית
                  נראה שעבר התעללות קשה
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                    אני מכיר את אח שלו.
                    @מאיר דיי שכנעת אותי נראה לי אני יורד ממנו
                    @שמואל-קליין איך היונדאי I30? יש מה לבדוק? ממה להיזהר? שנתון 2010-2012
                    גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @פתוח-לשמוע תוודא אם אין שם אין הדפקט של הפנסים, דובר על זה רבות, ו @EBA התותח קישר כאן כתבה בנושא.
                        @גיל השאלה אם זה בשנתון החדש 2013 או גם בדגם הקודם
                          3 פוסטים צפונה משם, כתבתי ש @שלמה-לוי כתב לי במייל שגם לו יש את אותה הבעיה ביונדאי i30 2013 הצורה החדשה…
                          ודובר פה גם על 2014… לא ידוע לי מה היה ל @EBA , אולי הוא יספר לנו.
                          אז לכן כתבתי שכדאי שתוודא, כי אם היה ברור לי שזה גם בשנתון הזה - הדפקט קיים, גם אם עדיין לא התרחש בפועל…
                          פתוח לשמועפ שלמה לויש 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @גיל כתב בבקשת התייעצות על רכב:
                            אני מהמר על הצורה החדשה
                              איך היונדאי I30? שנתון 2010-2012
                              סך הכל רכב טוב
                              יש מה לבדוק?
                              כמו כל רכב יש לבדוק הכל, חולשות של הרכב זה מנגנוני חלון וידיות פתיחה שנשברות
                                היו לי שלושה כאלו… שניים הצורה הישנה ואחד החדשה.
                                הבעיה של הפנסים היא רק בחדשה.
                                בישנה יש לבדוק היטב את האיטום של הסאנרוף, דובר על זה בעבר, אם נוזל משם גשם זו צרה צרורה.
                                וגם לבדוק את כפתורי החלונות. בעצם אין מה לבדוק, ברור שלפחות שניים לא עובדים, השאלה היא איזה… אם זה מאחורה לא נורא, אם זה של הנהג [שלמשל מסכים רק להיפתח ולא להיסגר] זה נורא ואיום.
                                  שלמה לויש מנותק
                                  שלמה לויש מנותק
                                  שלמה לוי
                                  @גיל שני דברים אחד בקשר ליונדאי i30 שנתון 2013 והלאה
                                  ושנית בקשר לכפתורים שממאנים לעבוד
                                  2013 פנסים
                                  לפני כמה ימים עשיתי שוב חידוש פנסים ואפשר לומר בהחלט ישנו שינוי לטובה
                                  כך שלמסקנה יצא לי שאם נעשה כך פעם בחצי שנה או שנה לכל היותר
                                  [אל דאגה זה לא הורס את הפנס וגם אם כן זה עדין שווה בטווח הרחוק של הרכב הזה, מאשר להחליף פנס שעולה עולה …]
                                  שיוף פנסים זה דבר יחסית קל לביצוע יש על כך המון טיפים ועצות בשלל אתרים וגם כמדומני פה ברכבים ערך חידוש פנסים עצמאית עיין שם
                                  שנית כל ,
                                  לגבי הכפתורים של הרכב ישנה חנות שמצאתי והזמנתי ליונדאי שלי שנתון 2013 פיקוד חלונות
                                  זה בעצם חלופי יותר טוב מהמקורי ממש ברמה הזאת אמנם המחיר מחיר אבל התפוקה שווה לא כמו באקספרס שעל פי רוב זה נהרס מהר
                                  מספר הטלפון שלו הוא 0504060363 שמו בישראל שובל
                                  בהצלחה
                                    הוא סיפר בעבר פה על ה3 אבל לא סיפר איזה ופה הוא חילק בדגמים
                                    @EBA כתב בבקשת התייעצות על רכב:
                                    [אני בודק על רכבים ע"י חיפוש בפורום ולפעמים מתחדשים דברים…]
                                    161.3k
