      3. בקשת התייעצות על רכב
      22 פוסטים 9 כותבים 1.4k צפיות
      • פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        מה המומחים אומרים על הרכב הזה ראיתי אותו היום צריך קצת קוסמטיקה [מצד שני אשתי גם נוהגת אז מה זה משנה]
        מנוע מגיב טוב הוא לא רועד
        הוחלף ציריה [אחת עכשיו ואחת לפני 3 שנים] עשו שיפוץ מסרק הגה [4000 ש"ח] - מוליך שמן טרנספר - טרמוסטט - פלגים - כוהלים - תושבת גיר אחורית
        צריך להחליף בולם או תושבת בולם וצריך צמיגים חדשים
        מערכת גז לפני שנתיים בגיי גז
        פרט נוסף הרכב היה של השכרה בעבר פה ראיתי שלכאורה הוא טופל
        תודה לכל העונים
        @שמואל-קליין היה לך את הרכב הזה מה דעתך עליו?
        • יצחק RSי מנותק
          יש לי רק בעיה אחת עם הרכב הזה [ואני מדבר גם מסברא וגם מנסיון]
          למה בן אדם מוכר רכב מנהלים יפה ונוח משנתון מתקדם יחסית כולל מערכת גז חסכונית , לכאו אם הכל עובד טוב יש לו את החלום ביד?
          אני מאמין שלכמעט כולנו אם היה רכב כזה והכל היה פיקס לא היינו ממהרים למכור במחיר שבקושי קונה לך קורולה חבוטה .
          אומנם בכל רכב יש את השאלה הזאת ואם כן אין לדבר סוף ולא נוכל לקנות לעולם רכב כי אם הוא מוכר זה סיבה לחשוש
          האמת זה נכון רק שבכל רכב זה חשש קל כי בסופו של דבר הרבה אנשים פשוט מרגישים שבא להם להשתרג, אבל ברכבים מהסוג הזה שמוסבים לגז שבמצב תקין הם נותנים לך הרבה יותר תמורה ביחס לכסף שתקבל החשש הא יותר חמור כי בדרך כלל אם הכל פיקס הם לא ממהרים למכור פרה חולבת .
          וכמובן זה רק חשש ותמיד יכול להיות גם הפתעות לטובה, אבל יש לבדוק היטב
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @יצחק-רשטונ הוא דרייבר והמנהלים שלו דורשים שנתון מתקדם יותר
            • שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              וואו כמה כבר דברו איתי על הרכב הזה
              מידי הרבה ידיים בשביל לדעת שטופל נכון שזה מאוד חשוב ברכב הספציפי
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @שמואל-קליין הוא טוען שיש לו היסטורית טיפולים של כמעט כל העבר ותמיד אפשר להוציא את השאר מסובארו
                • פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @שלמה @מאיר @צילפינגים @נייטרון-חפשי
                  מה דעתכם?
                  הוא מוכן להוריד לי קצת במחיר
                  את גיל לא תייגתי כי הוא אוהב ק"מ נמוך וכן כל כיוצ"ב
                    מה דעתכם?
                    @פתוח-לשמוע קשה לי להגיד לך בוודאות תיקח… כמו שאמר גם @שמואל-קליין
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @צילפינגים בדיקה במוסך מפצה על חוסר ידע על טיפולים?
                      @מאיר הרב אפרים אטדגי מנתיבות היה הבעלים הקודם יש לך קשר אליו?
                      צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @פתוח-לשמוע כתב בבקשת התייעצות על רכב:
                        לדעתי רק מוסכניק ממש מקצועי ידע להגיד לך האם האוטו היה מוזנח או לא וגם זה לא בטוח…
                          @צילפינגים מי שיש לו קצת שכל בראש רואה הרבה יותר ממה שחושבים, אא"כ מישהו מקצועי כמוהו טיפל ברכב כדי שלא יראו (אבל בד"כ גם את זה רואים).
                            אני מכיר את אח שלו.
                            @שמואל-קליין כתב בבקשת התייעצות על רכב:
                            ר’ שמואל טוען שהטיפול ברכב חיוני כלומר הוא לא סלחן והדקדוק בטיפולים נחוץ.
                            אל תאמין עד שלא תראה במו עיניך.
                            מה שאני כן רואה זה שלכאורה הדלתות שלו לא במקום וזה יכול להעיד על תאונות:
                            IMG_20250321_021832_506.jpg IMG_20250321_021740_752.jpg IMG_20250321_021714_620.jpg
                            בספויילר תמונות מרכב אחר. תראה איך זה צריך להיות:
                            Screenshot_20250321-021010.png Screenshot_20250321-020928.png Screenshot_20250321-020950.png
                            צילפינגיםצ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אני מכיר את אח שלו.
                              @מאיר איזה שימת לב ואוו…
                              בנוסף גם הטמבונים שם לא להיט…
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                אני מכיר את הרכב פיזית
                                נראה שעבר התעללות קשה
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                  אני מכיר את אח שלו.
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @מאיר דיי שכנעת אותי נראה לי אני יורד ממנו
                                  @שמואל-קליין איך היונדאי I30? יש מה לבדוק? ממה להיזהר? שנתון 2010-2012
                                  גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @פתוח-לשמוע תוודא אם אין שם אין הדפקט של הפנסים, דובר על זה רבות, ו @EBA התותח קישר כאן כתבה בנושא.
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @גיל השאלה אם זה בשנתון החדש 2013 או גם בדגם הקודם
                                        3 פוסטים צפונה משם, כתבתי ש @שלמה-לוי כתב לי במייל שגם לו יש את אותה הבעיה ביונדאי i30 2013 הצורה החדשה…
                                        ודובר פה גם על 2014… לא ידוע לי מה היה ל @EBA , אולי הוא יספר לנו.
                                        אז לכן כתבתי שכדאי שתוודא, כי אם היה ברור לי שזה גם בשנתון הזה - הדפקט קיים, גם אם עדיין לא התרחש בפועל…
                                        פתוח לשמועפ שלמה לויש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @גיל כתב בבקשת התייעצות על רכב:
                                          אני מהמר על הצורה החדשה
                                            איך היונדאי I30? שנתון 2010-2012
                                            סך הכל רכב טוב
                                            יש מה לבדוק?
                                            כמו כל רכב יש לבדוק הכל, חולשות של הרכב זה מנגנוני חלון וידיות פתיחה שנשברות
                                              היו לי שלושה כאלו… שניים הצורה הישנה ואחד החדשה.
                                              הבעיה של הפנסים היא רק בחדשה.
                                              בישנה יש לבדוק היטב את האיטום של הסאנרוף, דובר על זה בעבר, אם נוזל משם גשם זו צרה צרורה.
                                              וגם לבדוק את כפתורי החלונות. בעצם אין מה לבדוק, ברור שלפחות שניים לא עובדים, השאלה היא איזה… אם זה מאחורה לא נורא, אם זה של הנהג [שלמשל מסכים רק להיפתח ולא להיסגר] זה נורא ואיום.
                                              166.2k
