עזרה ברעידות ברכב
@מיוחד כתב בעזרה ברעידות ברכב:
כמו מיסבים מוטות וכו’
זה ב"ה אני יודע להרגיש אבל זה לא הכיוון לדעתי כי מיסב לדוג’ זה בד"כ רעש חזק וכו’
העיניין הוא שזה דווקא בגז ודווקא בעליות ז"א רק בזווית מסויימת של האוטו זה קורה במישור הכל חלק!@מיוחד כתב בעזרה ברעידות ברכב:
תושבות מנוע,
אם זה היה תושבות גם בעמידה הייתי צריך להרגיש
או בעיות הצתה
אמור להדלק מנורה בבעיה כזו בד"כ… אני טועה?
תושבות מנוע,
או בעיות הצתה
@צילפינגים כתב בעזרה ברעידות ברכב:
נכון, אבל לא בהכרח.
יכול להיות שזו תושבת בצד אחד, נגיד האחורית (זה משתנה בין הרכבים כמה בדיוק יש ואיפה)
ולכן במישור המנוע עוד איכשהו מאוזן, ואז כשאתה עולה על פסי האטה או נוסע בעלייה אז המנוע מאבד איזון ומתחילות רעידות כי הוא דופק את התחתית שלו… ולחיצה על הגז נותנת למנוע דחיפה קדימה וקצת מחזירה את האיזון.
מכל האמור לעיל ובצדק, אני דווקא הייתי הולך על תושבת מנוע, בעיקר אחורית (לכיוון השמשה). -
התיאור מתאים לציריה, רעידות דווקא במאמץ בעליה…
אכן כמו שכתבו תושבות אמורות לרעוד גם בעמידה ברגע שמכניסים לדרייב (ניתן גם לראות את המנוע זז כשמכניסים הילוך ומעבירים לרוורס). -
אכן כמו שכתבו תושבות אמורות לרעוד גם בעמידה ברגע שמכניסים לדרייב (ניתן גם לראות את המנוע זז כשמכניסים הילוך ומעבירים לרוורס).@נייטרון-חפשי כתב בעזרה ברעידות ברכב:
יש דרך לוודאות?
שלום וברכה לכולם
למור אבי יש ניסאן אלטימה 2015 מנוע 2.5
בזמן האחרון שעולים עליות עם הרכב כדוג’ עליות של רמות בירושלים למי שמכיר האוטו רועד ממש כמו מכונת כביסה על 1000 סל"ד רק בלחיצה על דוושת הגז וכשמרפים האוטו ממשיך כרגיל…
חשוב לציין שלא נדלקת נורת מנוע וכדו’ וזה קורה רק בעליות ובמאמץ ובירידות הכל חוזר כרגיל
מה יכול להיות הכיוון?
האמת שנפגשתי עם ידידי @שלמה הוא טען שכנראה זה כיוון פרונט אני שואל בכדי לבדוק האם יש עוד כיוונים שיכולים להיות מלבד כיוון פרונט…
תודה מכל הלב לעוזרים!@צילפינגים כתב בעזרה ברעידות ברכב:
1000 סלד של מכונת הכביסה או של הרכב?..
כלומר, אם הרכב מנסה לעלות עליות על 1000 סלד לכאורה זה טבעי שירעד…
@מאיר כתב בעזרה ברעידות ברכב:
לא זה לא הסל"ד של האוטו אלא כמו מכונת כביסה על 1000 סל"ד זה היה רק בשביל הביאור לרעידות שיובן…
הטורים ב2.5 ומעלה בקיצור רגיל ורעידות מטורפות -
כמדומה שהוא התכוון למכונת כביסה כמגיעה למקסימום הסל"ד שלה בסחיטה שהיא ממש רועדת.
אם הרעידות מגיעות מכיוון הגלגלים וככל שהמאמץ גדול הרעידות גדלות זה נראה ציריות
וכמובן תלוי אם הרעד מפסיק כשמרפים מהגז -
@אפייי אכן הרעידות מפסיקות ברגע שמרפים את הגז כנראה זה צריות לפי דברי כולם בינתיים המוסכניק של אבא שלי הלך דווקא לכיוון של המקשר מוט מייצב אני אמרתי לו שיבדוק גם צריות בוא נראה מה יצא לבסוף עכשיו האוטו בדרכו למוסך…
@צילפינגים תעדכן
@צילפינגים תעדכן
ודאי לי שמדובר בציריה עם וויברציה…
הרכב הנ’'ל ידוע בבעיות ציריה(היה כזה לחבר ומכונאי אחד תותח הסביר לו שמכיוון שיש מומנט חזק על הציריה אז היא נוטה להתעקם- (אפקט ספירלה)…) -
טוב. אז אחרי עיכוב בגלל שבעה שלבעל המוסך ל"ע חזרתי לעדכן…
אז אחרי מוטות מייצבים והמקשרים, בולמים, ותושבת מנוע עליונה הרעידות המשיכו כרגיל ואז המוסכניק של אבא שלי הגיע למסקנה שפה הגיעו כבר מזמן @נייטרון-חפשי וכן @אלוף-העולם-1 @אפייי שהבעיה היא איך לא “צריות” תודה לכולם על הכיוונים והעזרה…
נ.ב. היה חייב לחליף גם ככה את כל הבלאי שציינתי זה לא הוחלף סתם…
מה שבטוח שבהרבה מקרים שנפגשתי פה בפורום התשובות היו יותר טובות ונכונות מכל מוסכניק “מנוסה” אין על הפורום הזה בעולם! -
K Klonimoos סימן נושא זה כשאלה ב
K Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
מה שבטוח שבהרבה מקרים שנפגשתי פה בפורום התשובות היו יותר טובות ונכונות מכל מוסכניק “מנוסה” אין על הפורום הזה בעולם!רקע פוטנציאלי נוסף לרעידות - מנסיון טרי: עיוות צמיג.
במקרה שלי, החלפת אחד מהצמיגים האחוריים (בסיוע מלאך ‘ידידים’), חיסלה את הרעידות המטורפות.
זהו לכ’ אחד הכיוונים הראשונים המומלצים לבחינה, שכן בדיקתו פשוטה:- אין תלות בגורמים שונים כמו הילוכים, דוושות גז וברקס, עליה או ירידה, קדימה או רוורס;
- השפעות זהות לנסיעה ע"ג ביצה = רעידות צפופות בנסיעה מהירה ומעין נדנדה עולה-יורדת בנסיעה איטית ממש.
(איך נגרם לצמיג איכותי-לכ’ בן פחות משנה עיוות רציני ומוזר כ"כ - נראה כסחבת רצפה שסובבו קצותיה לכיוונים מנוגדים… - אין לי מושג.)
@חיליק כתב בעזרה ברעידות ברכב:
יכול להיות שהיה דרוש כיוון פרונט רציני ולא עשו. יכולות להיות גם סיבות יותר הזויות.
@גיל כתב בעזרה ברעידות ברכב:
אולי גם שפשופים עם מדרכות או בחניה שנכנסים אחורה מידי בתדירות גבוהה מסתבר שזה גם יכול לגרום דברים כאלו [השערה בלבד!]
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב ב-
