      5. איך משנים את שפת המערכת לעברית, יונדאי איוניק
      45 פוסטים 6 כותבים 11.1k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @שלמה-6
        מעולה
        שמח בשבילך
        שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6
        @מיוחד כתב באיך משנים את שפת המערכת לעברית, יונדאי איוניק:
        @שלמה-6
        מעולה
        שמח בשבילך
        בתכל’ס יש לך מושג אם זה עובד גם ביונדאי סטאריה
        • שלמה 6ש שלמה 6
          @שלמה-6
          מעולה
          שמח בשבילך
          @שלמה-6
          צריך לראות איזה מערכת זו
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @שלמה-6
            שלמה 6ש מנותק
            שלמה 6ש מנותק
            שלמה 6
            @שלמה-6
            נראה לי שזו המערכת:
            • שלמה 6ש שלמה 6
              @שלמה-6
              נראה לי שזו המערכת:
              @שלמה-6
              עדיין לא נפתח לי בנטפרי
              אבל צריך לבדוק. אם יעבוד יעבוד.
              • מיוחדמ מיוחד
                @שלמה-6
                שלמה 6ש מנותק
                שלמה 6ש מנותק
                שלמה 6
                @שלמה-6
                עוד דבר,
                את השפה בלוח מחוונים של האיוניק לא הצלחתי לשנות,
                יש אפשרות כזאת בכלל??
                • שלמה 6ש שלמה 6
                  @שלמה-6
                  עוד דבר,
                  @שלמה-6
                  לא יודע
                  • שלמה 6ש שלמה 6
                    זה הצליח
                    תודה תודה תודה…
                    אם רוצים אני תיעדתי עם תמונות את התהליך ואני יכול להעלותו.
                    אין עליך אתה פשוט @מיוחד
                    תודה ענקית!!!
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @שלמה-6 כתב באיך משנים את שפת המערכת לעברית, יונדאי איוניק:
                    וודאי שרוצים
                    • שלמה 6ש שלמה 6
                      במסך הראשי נכנסים ללשונית: All menus
                      בחלונית שנפתחת נכנסים ל: Settings
                      אז לאחר שנכנסנו להגדרות לוחצים על לשונית: System info
                      נפתח המסך הבא:
                      שבו לוחצים משני הצדדים:
                      לאחר השמע הצליל נפתח המסך הבא ובו מקישים את המספר: 2400
                      עכשיו נפתח לנו חלון עם שורת הגדרות בצד שמאל אנחנו לוחצים על לשונית: Variant Coding
                      ואז נפתח החלון הבא בו אנו מקישים את הקוד 1200
                      בחלון שיפתח אנו נכנס ללשונית: Area
                      שם אנחנו נבחר israel
                      אחרי שנסמן: ישראל, נלחץ על הלשונית למעלה בצד ימין בה כתוב: Apply. ובחלונית שתפתח נקיש על yes
                      ואז המסך יכבה וידלק המסך הבא:
                      בהצלחה רבה, ותודה ענקית ל @מיוחד על ההסבר המפורט!
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס פיצל נושא זה ב
                      • שלמה 6ש שלמה 6
                        סתם מעניין,
                        זה עובד גם ביונדאי סטאריה??
                        שלמה 6ש מנותק
                        שלמה 6ש מנותק
                        שלמה 6
                        סתם מעניין,
                        לאחר בדיקה וכמו שציינתי במדריך - בשנתון 2023 זה אותה מערכת וזה הצליח!
                        • שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6
                          #41
                          יש למישהו מושג איך משנים את שפת המערכת בפלוקסווגן קאדי 2024??
                          • שלמה 6ש שלמה 6
                            @שלמה-6
                            תכתוב על זה נושא חדש.
                            מה יש שם, אין שם אפשרות להחליף שפה, לא מופיע שם Language.?
                            • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה ב
                            • יצחק 4י מנותק
                              יצחק 4י מנותק
                              יצחק 4
                              יש לי יונדאי סטאריה 2025,
                              לא עובד שם הפטנט, יש איך לעזור?
                              • יצחק 4י יצחק 4
                                @יצחק-4
                                תעלה תמונה, ותפרט מה לא עובד.
                                • שלמה 6ש שלמה 6
                                  זה הצליח
                                  תודה תודה תודה…
                                  תודה ענקית!!!
                                  eli 1E מנותק
                                  eli 1E מנותק
                                  eli 1
                                  @שלמה-6
                                  אשמח מאוד אם תעלה תמונות גם אני באותה בעיה אפשר לשלוח בפרטי eli0431259 בגמייל תודה
