      5. איך משנים את שפת המערכת לעברית, יונדאי איוניק
      45 פוסטים 6 כותבים 11.1k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @שלמה-6
        זה מגע לא?
        אתה צריך להגיע למקום שכתוב SYSTEM
        ליכנס
        יש לך לחצן באנגלית שכתוב Updete
        ללחוץ לידו בצד אחד ובצד השני כמה שכתבתי למעלה
        ואז ליכנס ללשוניתVariant וכו’
        וללחוץ קוד 1200
        ואז ללחוץ Area ולבחור בישראל. זה יעשה איפוס
        שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6
        @מיוחד כתב באיך משנים את שפת המערכת לעברית, יונדאי איוניק:
        @שלמה-6
        זה מגע לא?
        המסך מגע,
        אז לא הבנתי צריך ללחוץ על המסך בצד ימין ושמאל או על הלחצנים בצד ימין ושמאל??
        • מיוחדמ מיוחד
          @שלמה-6
          זה מגע לא?
          ליכנס
          וללחוץ קוד 1200
          שלמה 6ש מנותק
          שלמה 6ש מנותק
          שלמה 6
          @שלמה-6
          זה מגע לא?
          ליכנס
          אוקיי!👍 נבדוק את זה
          • שלמה 6ש שלמה 6
            קרדיט מתמחים
            https://mitmachim.top/topic/54905/פריצת-מסך-יונדאי-איוניק-2020/24
            בא נגיד שהבנתי לאיזה מסך אני צריך להכנס,
            אשמח אבל לדעת גם באיזה כפתורים מימין ומשמאל ללחוץ וכמה בימין וכמה בשמאל.
            עכ’‘פ אם הבנתי נכון ואחרי שנכנסתי למסך הנ’'ל והקשתי על הכפתורים המדוברים אמור להיפתח לי שורת סיסמה בה אני מזין את המספר 2400 ואז?
            שלמה 6ש מנותק
            שלמה 6ש מנותק
            שלמה 6
            @שלמה-6 כתב באיך משנים את שפת המערכת לעברית, יונדאי איוניק:
            • שלמה 6ש שלמה 6
              @שלמה-6
              כתבתי למעלה
              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
              הספקת חיישני TMPS + קידוד
              שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • שלמה 6ש מנותק
                שלמה 6ש מנותק
                שלמה 6
                סתם מעניין,
                זה עובד גם ביונדאי סטאריה??
                • מיוחדמ מיוחד
                  @שלמה-6
                  כתבתי למעלה
                  שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6
                  @שלמה-6
                  כתבתי למעלה
                  אוקיי נפתח מה הלאה?
                  • שלמה 6ש שלמה 6
                    @שלמה-6
                    כתבתי למעלה
                    אוקיי נפתח מה הלאה?
                    @שלמה-6
                    ליכנס
                    וללחוץ קוד 1200
                    • שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6
                      העתקתי כאן תמונות איך נראה אחרי שנכנסתי
                      • שלמה 6ש שלמה 6
                        @שלמה-6
                        וללחוץ קוד 1200
                        ואז ללחוץ Area ולבחור בישראל. ללחוץ Apply זה יעשה איפוס
                        • שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6
                          זה הצליח
                          תודה תודה תודה…
                          אם רוצים אני תיעדתי עם תמונות את התהליך ואני יכול להעלותו.
                          אין עליך אתה פשוט @מיוחד
                          תודה ענקית!!!
                          מיוחדמ יעקב מ. פינסי eli 1E 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • שלמה 6ש שלמה 6
                            זה הצליח
                            תודה תודה תודה…
                            תודה ענקית!!!
                            @שלמה-6
                            מעולה
                            שמח בשבילך
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @שלמה-6
                              מעולה
                              שמח בשבילך
                              שלמה 6ש מנותק
                              שלמה 6ש מנותק
                              שלמה 6
                              @שלמה-6
                              מעולה
                              שמח בשבילך
                              בתכל’ס יש לך מושג אם זה עובד גם ביונדאי סטאריה
                              • שלמה 6ש שלמה 6
                                @שלמה-6
                                מעולה
                                שמח בשבילך
                                @שלמה-6
                                צריך לראות איזה מערכת זו
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @שלמה-6
                                  שלמה 6ש מנותק
                                  שלמה 6ש מנותק
                                  שלמה 6
                                  @שלמה-6
                                  נראה לי שזו המערכת:
                                  • שלמה 6ש שלמה 6
                                    @שלמה-6
                                    נראה לי שזו המערכת:
                                    @שלמה-6
                                    עדיין לא נפתח לי בנטפרי
                                    אבל צריך לבדוק. אם יעבוד יעבוד.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @שלמה-6
                                      שלמה 6ש מנותק
                                      שלמה 6ש מנותק
                                      שלמה 6
                                      @שלמה-6
                                      עוד דבר,
                                      את השפה בלוח מחוונים של האיוניק לא הצלחתי לשנות,
                                      יש אפשרות כזאת בכלל??
                                      • שלמה 6ש שלמה 6
                                        @שלמה-6
                                        עוד דבר,
                                        @שלמה-6
                                        לא יודע
                                        • שלמה 6ש שלמה 6
                                          זה הצליח
                                          תודה תודה תודה…
                                          תודה ענקית!!!
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          וודאי שרוצים
                                          • שלמה 6ש שלמה 6
                                            במסך הראשי נכנסים ללשונית: All menus
                                            בחלונית שנפתחת נכנסים ל: Settings
                                            אז לאחר שנכנסנו להגדרות לוחצים על לשונית: System info
                                            נפתח המסך הבא:
                                            שבו לוחצים משני הצדדים:
                                            לאחר השמע הצליל נפתח המסך הבא ובו מקישים את המספר: 2400
                                            עכשיו נפתח לנו חלון עם שורת הגדרות בצד שמאל אנחנו לוחצים על לשונית: Variant Coding
                                            ואז נפתח החלון הבא בו אנו מקישים את הקוד 1200
                                            בחלון שיפתח אנו נכנס ללשונית: Area
                                            שם אנחנו נבחר israel
                                            אחרי שנסמן: ישראל, נלחץ על הלשונית למעלה בצד ימין בה כתוב: Apply. ובחלונית שתפתח נקיש על yes
                                            ואז המסך יכבה וידלק המסך הבא:
                                            בהצלחה רבה, ותודה ענקית ל @מיוחד על ההסבר המפורט!
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס פיצל נושא זה ב
                                            • שלמה 6ש שלמה 6
                                              סתם מעניין,
                                              שלמה 6ש מנותק
                                              שלמה 6ש מנותק
                                              שלמה 6
                                              סתם מעניין,
                                              לאחר בדיקה וכמו שציינתי במדריך - בשנתון 2023 זה אותה מערכת וזה הצליח!
