      3. מנוע מגמגם שהוא קר
      מנוע מגמגם שהוא קר
      12 פוסטים 5 כותבים 650 צפיות
      • arielsA ariels
        שלום לכולם,
        ברכב שלי שהמנוע קר הסל’‘ד לא היה יציc מגמdם כאשר הוא נדלק הוא מתחיל ב2000 סל’'ד ואז יורד ובזמן הזה הוא היה לא יציב המד סלד וגם קרה לי פעמיים שהמנוע התניע אבל נכבה לאחר שניה
        לאחר שניקתי בית מצערת זה נעלם, אחרי חודש זה חזר. אבל החוסר יציבות בסלד קרה לי אולי פעם אחד או שתיים אבל כמעט כל יום יש דיליי בגז שהמנוע רק נדלק אני מתחיל לנסוע ולוקח לו 2 שניות עד שהוא תופס תאוצה
        אולי זה בעקבות סליל הצתה שמעתי שהם יכולים לתפקד לא טוב בקור אבל בחום כן אם הם לא תקינים
        תודה לעונים
        @ariels כתב במנוע מגמגם שהוא קר:
        שלום לכולם,
        ברכב שלי שהמנוע קר הסלד לא היה יציג מגמם כאשר הוא נדלק הוא מתחיל ב2000 סלד ואז יורד ובזמן הזה הוא היה לא יציב המד סלד וגם קרה לי פעמיים שהמנוע התניע אבל נכבה לאחר שניה
        לאחר שניקתי בית מצערת זה נעלם אחרי חודש זה חזר אבל החוסר יציבות בסלד קרה לי אולי פעם אחד או שתיים אבל כמעט כל יום יש דילאיי בגז שהמנוע רק נדלק אני מתחיל לנסוע ולוקח לו 2 שניות עד שהוא תופס תאוצה אולי זה בעקבות סליס הצתה שמעתי שהם יכולים לפקד לא טוב בקור אבל בחום כן אם הם לא תקינים
        תודה לעונים
        חשוב תמיד להגיד באיזה רכב מדובר כי יש מכוניות שיש להם דברים ידועים
        arielsA תגובה 1 תגובה אחרונה
        • arielsA ariels
          שלום לכולם,
          תודה לעונים
          @ariels ניקוי מצערת לא תמיד עוזר, יש לזה בערך 50% סיכויי הצלחה. יכול להיות שהמצערת בעייתית. לא הייתי פוסל גם קויילרים.
            שלום לכולם,
            תודה לעונים
            arielsA מנותק
            arielsA מנותק
            ariels
            @הכל-בעזרת-השם
            רכב פיאט טיפו 2019 1.6
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • arielsA ariels
              שלום לכולם,
              תודה לעונים
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @ariels
              אחד הדברים שקראתי פעם באחד הפורומים מצביע על כך שבלילה נוצר כמו לחות מסוימת על הקוייל וזה משפיע לו על התפקוד לכן יש גמגומים תבדוק בימים חמים ותעדכן אם זה אותו הדבר
              • דוד 100ד דוד 100
                @ariels
                arielsA מנותק
                arielsA מנותק
                ariels
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ariels
                @דוד-100 תודה על המענה
                בימים חמים כמו עכשיו קצת יותר חם בחוץ אין שום בעיה לא משנה אם זה התנעה ראשונה בבוקר או לא
                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • arielsA ariels
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @ariels
                  רגע עכשיו אין גמגומים נוסע חלק?
                  • דוד 100ד דוד 100
                    @ariels
                    arielsA מנותק
                    arielsA מנותק
                    ariels
                    @דוד-100 כן אבל כי כרגע חם בחוץ זה קורה בקור של הבוקר כמו אמרו שברביעי הקרוב יהיה גשם אני מאמין שזה יחזור
                    • arielsA ariels
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @ariels
                      לעניות דעתי זה לא תקלה יש מנועים שמגיבים ככה בזמן שהם קרים
                      • דוד 100ד דוד 100
                        @ariels
                        arielsA מנותק
                        arielsA מנותק
                        ariels
                        @דוד-100 טוב תודה רבה
                        • arielsA ariels
                          @הכל-בעזרת-השם
                          בנזין או דיזל ?
                            בנזין או דיזל ?
                            arielsA מנותק
                            arielsA מנותק
                            ariels
                            @יצחק-רשטונ בנזין
                            161.7k
