      3. מנוע מגמגם שהוא קר
      מנוע מגמגם שהוא קר
      12 פוסטים 5 כותבים 603 צפיות
      • arielsA מנותק
        arielsA מנותק
        ariels
        שלום לכולם,
        ברכב שלי שהמנוע קר הסל’‘ד לא היה יציc מגמdם כאשר הוא נדלק הוא מתחיל ב2000 סל’'ד ואז יורד ובזמן הזה הוא היה לא יציב המד סלד וגם קרה לי פעמיים שהמנוע התניע אבל נכבה לאחר שניה
        לאחר שניקתי בית מצערת זה נעלם, אחרי חודש זה חזר. אבל החוסר יציבות בסלד קרה לי אולי פעם אחד או שתיים אבל כמעט כל יום יש דיליי בגז שהמנוע רק נדלק אני מתחיל לנסוע ולוקח לו 2 שניות עד שהוא תופס תאוצה
        אולי זה בעקבות סליל הצתה שמעתי שהם יכולים לתפקד לא טוב בקור אבל בחום כן אם הם לא תקינים
        תודה לעונים
        הכל בעזרת השםה גילג דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
        • arielsA ariels
          שלום לכולם,
          תודה לעונים
          @ariels כתב במנוע מגמגם שהוא קר:
          שלום לכולם,
          ברכב שלי שהמנוע קר הסלד לא היה יציג מגמם כאשר הוא נדלק הוא מתחיל ב2000 סלד ואז יורד ובזמן הזה הוא היה לא יציב המד סלד וגם קרה לי פעמיים שהמנוע התניע אבל נכבה לאחר שניה
          לאחר שניקתי בית מצערת זה נעלם אחרי חודש זה חזר אבל החוסר יציבות בסלד קרה לי אולי פעם אחד או שתיים אבל כמעט כל יום יש דילאיי בגז שהמנוע רק נדלק אני מתחיל לנסוע ולוקח לו 2 שניות עד שהוא תופס תאוצה אולי זה בעקבות סליס הצתה שמעתי שהם יכולים לפקד לא טוב בקור אבל בחום כן אם הם לא תקינים
          תודה לעונים
          חשוב תמיד להגיד באיזה רכב מדובר כי יש מכוניות שיש להם דברים ידועים
          arielsA תגובה 1 תגובה אחרונה
          • arielsA ariels
            שלום לכולם,
            תודה לעונים
            @ariels ניקוי מצערת לא תמיד עוזר, יש לזה בערך 50% סיכויי הצלחה. יכול להיות שהמצערת בעייתית. לא הייתי פוסל גם קויילרים.
              שלום לכולם,
              תודה לעונים
              arielsA מנותק
              arielsA מנותק
              ariels
              @הכל-בעזרת-השם
              רכב פיאט טיפו 2019 1.6
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • arielsA ariels
                שלום לכולם,
                תודה לעונים
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @ariels
                אחד הדברים שקראתי פעם באחד הפורומים מצביע על כך שבלילה נוצר כמו לחות מסוימת על הקוייל וזה משפיע לו על התפקוד לכן יש גמגומים תבדוק בימים חמים ותעדכן אם זה אותו הדבר
                • דוד 100ד דוד 100
                  @ariels
                  arielsA מנותק
                  arielsA מנותק
                  ariels
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ariels
                  @דוד-100 תודה על המענה
                  בימים חמים כמו עכשיו קצת יותר חם בחוץ אין שום בעיה לא משנה אם זה התנעה ראשונה בבוקר או לא
                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • arielsA ariels
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @ariels
                    רגע עכשיו אין גמגומים נוסע חלק?
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @ariels
                      arielsA מנותק
                      arielsA מנותק
                      ariels
                      @דוד-100 כן אבל כי כרגע חם בחוץ זה קורה בקור של הבוקר כמו אמרו שברביעי הקרוב יהיה גשם אני מאמין שזה יחזור
                      • arielsA ariels
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @ariels
                        לעניות דעתי זה לא תקלה יש מנועים שמגיבים ככה בזמן שהם קרים
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @ariels
                          arielsA מנותק
                          arielsA מנותק
                          ariels
                          @דוד-100 טוב תודה רבה
                          • arielsA ariels
                            @הכל-בעזרת-השם
                            בנזין או דיזל ?
                              בנזין או דיזל ?
                              arielsA מנותק
                              arielsA מנותק
                              ariels
                              @יצחק-רשטונ בנזין
                              50
                              11.0k
                              152.6k
