      3. רעש בסיבובי ההגה
      רעש בסיבובי ההגה
      30 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
      • א איבזה ידנית
        @נייטרון-חפשי
        בדרך כלל זה כשאני למשל יוצא מהחניה נדיר שזה תוך כדי נסיעה
        הרעש מבחוץ משמאל
        וזה לא פלסטיק כי זה נשמע כמו חיכוך של ברזל
        @איבזה-ידנית
        לא מסתבר שזה מיסב, וגם לא תפוחים, לא מסרק, ולא משאבת/שמן הגה.
        איזה סוג רעש? כמו חיכוך גס/גרירת ברזל, או כמין חריקה?
        אולי זה בלמים גמורים/חדשים מאוד, או משהו שנוגע בפחית הבלמים?
        אבל לפי הנתונים כרגע זה הכי נשמע לי ציריה.
        pikolinou@gmail.com
          @איבזה-ידנית
          @נייטרון-חפשי
          אולי באמת יש שם ברזל שמשתפשף?
          רק מציע בתמימות…
          @איבזה-ידנית אולי תתן למישהו עם עיניים להתבונן כמו שצריך על העסק שם תוך כדי שאתה מסתובב באיטיות?
          • א איבזה ידנית
            @נייטרון-חפשי
            הרעש מבחוץ משמאל
            MENIM מנותק
            MENIM מנותק
            MENI
            @איבזה-ידנית כתב ברעש בסיבובי ההגה:
            הרעש מבחוץ משמאל
            בנסיעה איטית העומס על המתלים (ובמקרה שלך המיסבים והציריות) הוא יותר גדול מאשר בנסיעה מהירה ולכן זה מרעיש לך רק בנסיעה איטית תתחיל מהציריות ומיסבים הכי הגיוני ששם הבעיה ותמשיך לברקסים וכמו שכתב לך נייטרון זה יכול להיות גם מברקסים למרות שלדעתי יותר נדיר שזה הבעיה אבל הגיוני…
            אל תשכח לעדכן… בהצלחה!!!
              איבזה ידנית
              ברקסים בלמים וציריה חדשים
              אני ינסה לראות אם יש שם משהו
              בכל אופן תודה רכה לכל העוזרים
              MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                @נייטרון-חפשי
                רק מציע בתמימות…
                @Klonimoos כתב ברעש בסיבובי ההגה:
                זה מה שחשבתי, למשל הצלחות הם מברזל, וגם הציריה.
                בקיצור לא כ"כ הבנתי כוונתך.
                pikolinou@gmail.com
                • א איבזה ידנית
                  MENIM מנותק
                  MENIM מנותק
                  MENI
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
                  @איבזה-ידנית לפני שהחלפת גם היה את הרעש הזה?
                  • MENIM MENI
                    איבזה ידנית
                    @MENI לא
                      @נייטרון-חפשי כתב ברעש בסיבובי ההגה:
                      אני מתכוון איזה משהו טכני, פח שהתעקם, בורג וכדו’.
                      אני פשוט הכרתי שכן שהיה לו רעש, ולפני שהוא נסע למוסך בבהלה יישרתי לו את הפח בסך הכל.
                      העניין הובן בעיקרון.
                      ספציפית למשפט הזה, למשתמש הקלאסי זה נשמע איזה מוצר מהמילים המקצועיות של מביני הרכב, פחות משהו טכני שכל אחד רואה, כך הובן לענ’‘ד, ואפי’ אני. (מי שישמע…) לא הבנתי שאתה מתכוון לדבר כזה פשוט…
                        pikolinou@gmail.com
                          איבזה ידנית
                          לפני חודש בערך החלפתי ציריה בצד שמאל
                          היום הורדתי את הראש שלי וראיתי שיש הרבה גריז על המשולשים ועל הג’נט
                          כנראה שזה זה אני ילך למוסך בקרוב ויעדכן
                          ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א איבזה ידנית
                            ג מנותק
                            ג מנותק
                            @איבזה-ידנית הגומיה נקרעה קצת מהר, לטעמי…
                            • ג גיל
                              איבזה ידנית
                              @גיל הגומייה זה ניראה ממש טוב
                                איבזה ידנית
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
                                שלום היום הלכתי למוסך
                                הוא טען לי שכיוון שקיבלתי לפני חודשים מכה בג’נט אז אפילו שהחלפתי את הציריה עכשיו גם הפנימית נהרסה והוא טוען שהגלגל עקום
                                • א איבזה ידנית
                                  @איבזה-ידנית יכול להיות בהחלט, ובאותה מידה יכול להיות שהוא מגזים ולא צריך להחליף הכל.
                                  רק חבל שלא סיפרת לנו שקיבלת מכה…
                                  גם לא הבנתי האם הציריה הוחלפה לפני המכה או אחרי?
                                  מאוד נדיר שצריך להחליף הכל אלא שהוא כנראה מעדיף להחליף הכל ולגמור איתך…
                                  pikolinou@gmail.com
                                  ג א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ג מנותק
                                    ג מנותק
                                    @נייטרון-חפשי מצטרף לכל הנ"ל מילה במילה.
                                      איבזה ידנית
                                      הוחלפה אחרי כנראה בגלל המכה
                                      השאלה האם עלי לעשות הכל או שיש לי אפשרות לעשות רק ציריה או מה לעשות
                                      • א איבזה ידנית
                                        @איבזה-ידנית הכנסת את התשובה לתוך הציטוט ולקח לי זמן להבין, תעשה שורה ריקה.
                                        אם הציריה אכן הלכה בגלל שהגלגל עקום אז זה לא פתרון להחליף שוב, השאלה היא האם אכן הלכה.
                                        אבל מי החליף את הציריה? לעבודות מוסך יש אחריות ע"פ חוק ל3 חודשים.
                                        ולמה הוא לא ראה שהגלגל עקום?
                                        pikolinou@gmail.com
                                          איבזה ידנית
                                          @נייטרון-חפשי אתה צודק לא כל כך הצלחתי לחלק את הציטוט
                                          יש אחריות אבל הוא טוען שכל הציריות גם הפנימית והחיצונית הלכו והוא אומר שזה בגלל שהבולם עקום וצריך גם להחליף גם את הנבע וזה אני בכלל לא מבין למה
                                          מה כן אפשר לעשות
                                          • א איבזה ידנית
                                            מה כן אפשר לעשות
                                            תשאיר שורה ריקה בלי > בהתחלה
                                            מה כן אפשר לעשות
                                            זה הוא שאיבחן וזה מחדל שלו, הוא צריך לתת לך ציריה באחריות! אולי כדאי להגיד לו את זה ואולי זה בזבוז זמן/כח, בחירה שלך.
                                            נאבה (ככה כותבים את זה) אכן לא אמורה להיות קשורה, אמנם ייתכן שתיהרס כתוצאה מהמכה או מהנסיעה עם מתלים/גלגל עקומים.
                                            בולם יכול בהחלט להיות קשור אבל בד"כ מה שמתעקם זה המשולש או אפילו מוט הגה ולא הבולם, לך למישהו אחר לאיבחון (ואולי תגלה לנו בשקט מי זה המוסכניק הזה?)
                                            אם תספר לנו איך הוא קיבל מכה נוכל לדעת כיוון יותר ברור.
                                            pikolinou@gmail.com
                                            Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              מה כן אפשר לעשות
                                              Z מנותק
                                              Z מנותק
                                              zalmensmok
                                              @נייטרון-חפשי הוא קיבל מכה בגלל שנהגת גרמה לו להצמד למדרכה השמאלית יותר מידי, מדרכה גבוהה.
                                              3.2k
                                              10.0k
                                              136.4k
