      3. רעש בסיבובי ההגה
      רעש בסיבובי ההגה
      30 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
        איבזה ידנית
        שלום יש לי רעש מוזר כמו שפשוף של ברזל מתי שאני מסובב את ההגה לשמאל
        האם זה מסרק הגה או משהו אחר
        גילג MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א איבזה ידנית
          @איבזה-ידנית בגדול כן, אבל לא בהכרח. יכול להיות חסר שמן (קצת נדיר) או בעיה במשאבת ההגה.
            איבזה ידנית
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
            @גיל איך אני יכול לבדוק את זה
            לגבי שמן זה שמן מנוע או משהו אחר
            • א איבזה ידנית
              @איבזה-ידנית שמן הגה. יש מיכל מילוי שלא אמורים לגעת בו, אתה אמור לראות כמה יש שם.
              לגבי איך לבדוק תקלות, אולי נשאל את @מיוחד .
              • א איבזה ידנית
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
                @איבזה-ידנית אם זה רק כשאתה מסובב לצד אחד וזה רעש קבוע לא תיתוקים (ולא משתנה בבורות או בפסי האטה וכו’) אז זה נשמע יותר כמו מיסב
                  בנסיעה או בעמידה?
                  הרעש בפנים הרכב או מבחוץ? אם מבחוץ, מימין או משמאל? (תפתח את 2 החלונות ותקשיב)
                  אולי פשוט הפלסטיקה של הגלגל?
                  נ.ב.
                  לשמן הגה משתמשים בשמן גיר ויש לו בד"כ מיכל עגול בצד ימין
                  • MENIM MENI
                    @MENI כמדומני שמיסב מרעיש בהתאם למהירות הסיבוב שלו, וזה לא קשור להיגוי.
                    או שככה זה היה רק אצלי?
                    MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                      MENIM מנותק
                      MENIM מנותק
                      MENI
                      @גיל אתה צודק בהחלט, יש שני סוגים של רעשים ממייסבים יש רעש בנסיעה ישרה ששם אכן זה מתחזק עם המהירות שככל שנוסעים יותר מהר האזור השחוק משתפשף יותר ומרעיש יותר ויש רק בסיבובים שכשאתה מסובב את ההגה לאחד הצדדים אתה שומע רעש ובסוג הזה של רעש בדרך כלל בנסיעה ישירה שהכובד מתחלק בשווה על כל חלקי המיסב הוא פחות ירעיש או אפילו כלל לא ירעיש…
                      אבל כוונתי הייתה לא לשאול אותו האם הרעש “מתחזק” בנסיעה אלא האם הרעש “משתנה” כלומר שיש שני סוגים של רעש - יש תיקתוקים (או נקישות) שזה בדרך כלל יותר הציריות/מסרק/תפוחים ויש רעש סטטי קבוע שזה בדרך כלל יותר המיסבים (אבל חשוב להדגיש שגם מיסב לפעמים עושה כעין תיקתוקים שכן הרעש לא קבוע אלא שניה כן שניה לא אך גם בצורה של רעש/שיפשופ מתכתי ולא בנקישות)
                      מקווה שהייתי מספיק ברור להסביר את החילוקים הדקים😉
                        בנסיעה או בעמידה?
                        נ.ב.
                        איבזה ידנית
                        @נייטרון-חפשי
                        בדרך כלל זה כשאני למשל יוצא מהחניה נדיר שזה תוך כדי נסיעה
                        הרעש מבחוץ משמאל
                        וזה לא פלסטיק כי זה נשמע כמו חיכוך של ברזל
                        נייטרון חפשינ MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א איבזה ידנית
                          @נייטרון-חפשי
                          הרעש מבחוץ משמאל
                          @איבזה-ידנית
                          לא מסתבר שזה מיסב, וגם לא תפוחים, לא מסרק, ולא משאבת/שמן הגה.
                          איזה סוג רעש? כמו חיכוך גס/גרירת ברזל, או כמין חריקה?
                          אולי זה בלמים גמורים/חדשים מאוד, או משהו שנוגע בפחית הבלמים?
                          אבל לפי הנתונים כרגע זה הכי נשמע לי ציריה.
                            @איבזה-ידנית
                            @נייטרון-חפשי
                            אולי באמת יש שם ברזל שמשתפשף?
                            רק מציע בתמימות…
                            @איבזה-ידנית אולי תתן למישהו עם עיניים להתבונן כמו שצריך על העסק שם תוך כדי שאתה מסתובב באיטיות?
                            • א איבזה ידנית
                              @נייטרון-חפשי
                              הרעש מבחוץ משמאל
                              MENIM מנותק
                              MENIM מנותק
                              MENI
                              @איבזה-ידנית כתב ברעש בסיבובי ההגה:
                              הרעש מבחוץ משמאל
                              בנסיעה איטית העומס על המתלים (ובמקרה שלך המיסבים והציריות) הוא יותר גדול מאשר בנסיעה מהירה ולכן זה מרעיש לך רק בנסיעה איטית תתחיל מהציריות ומיסבים הכי הגיוני ששם הבעיה ותמשיך לברקסים וכמו שכתב לך נייטרון זה יכול להיות גם מברקסים למרות שלדעתי יותר נדיר שזה הבעיה אבל הגיוני…
                              אל תשכח לעדכן… בהצלחה!!!
                                איבזה ידנית
                                ברקסים בלמים וציריה חדשים
                                אני ינסה לראות אם יש שם משהו
                                בכל אופן תודה רכה לכל העוזרים
                                  @נייטרון-חפשי
                                  רק מציע בתמימות…
                                  @Klonimoos כתב ברעש בסיבובי ההגה:
                                  זה מה שחשבתי, למשל הצלחות הם מברזל, וגם הציריה.
                                  בקיצור לא כ"כ הבנתי כוונתך.
                                  • א איבזה ידנית
                                    MENIM מנותק
                                    MENIM מנותק
                                    MENI
                                    @איבזה-ידנית לפני שהחלפת גם היה את הרעש הזה?
                                    • MENIM MENI
                                      איבזה ידנית
                                      @MENI לא
                                        @נייטרון-חפשי כתב ברעש בסיבובי ההגה:
                                        אני מתכוון איזה משהו טכני, פח שהתעקם, בורג וכדו’.
                                        אני פשוט הכרתי שכן שהיה לו רעש, ולפני שהוא נסע למוסך בבהלה יישרתי לו את הפח בסך הכל.
                                        העניין הובן בעיקרון.
                                        ספציפית למשפט הזה, למשתמש הקלאסי זה נשמע איזה מוצר מהמילים המקצועיות של מביני הרכב, פחות משהו טכני שכל אחד רואה, כך הובן לענ’‘ד, ואפי’ אני. (מי שישמע…) לא הבנתי שאתה מתכוון לדבר כזה פשוט…
                                            איבזה ידנית
                                            לפני חודש בערך החלפתי ציריה בצד שמאל
                                            היום הורדתי את הראש שלי וראיתי שיש הרבה גריז על המשולשים ועל הג’נט
                                            כנראה שזה זה אני ילך למוסך בקרוב ויעדכן
                                            • א איבזה ידנית
                                              @איבזה-ידנית הגומיה נקרעה קצת מהר, לטעמי…
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
