      5. מולטימדיה אוריס 2016
      23 פוסטים 8 כותבים 713 צפיות
        אפייי
        אוריס 2016 ייבוא מקביל שהגיעה עם אנדרואיד 9 אינץ מהחברה .
        הבעיה היא שהגירסא היא 4.4 והחנות ברגע שלוחצים בה על חיפוש היא נסגרת,הוויז עובד אבל ספוטיפיי לא יורד .להבנתי אין מנוס מלהחליף תקנו אותי… אם כן מה האפשרויות ? 9 אינץ אוניברסלי או 10 אינץ .אני צריך קנבס וצמה בכל מצב ואשמח לקישור. וכן אשמח לקישור למתאם ל10 אינץ שיחסוך לי החלפת פאנל וגם לא יזיק לשדרג את המצלמת רוורס לאיכות טובה יותר תודה רבה
        מיוחדמ מיישהמ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אפייי
          @אפייי
          תנסה לפתוח את זה, אולי זה יעזור לך
          https://www.youtube.com/watch?v=fedm1k4OXyQ
          אם לא יש עוד סרטונים
          גמ''ח "והלכת בדרכיו".
          special12323@gmail.com
          • א אפייי
            @אפייי כתב במולטימדיה אוריס 2016:
            שלח תמונה קודם, נראה מה זה הדבר הזה.
              אפייי
              @מיישה IMG_20250310_111528_767.jpg בבקשה
              מיוחדמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אפייי
                @אפייי
                זה לא נראה מקורי, אולי אני טועה.
                זה נראה שזה מערכת אנדרואיד רגילה.
                יש לך אפליקציות חופשי שם?
                מיכאלושמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מיוחדמ מיוחד
                  @אפייי
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  @מיוחד כתב במולטימדיה אוריס 2016:
                  נתקלתי ברכב דומה בעבר הרחוק כנ"ל ביבואן לא רשמי
                  • א אפייי
                    זה מבנה כמו הרגילה, אתה רוצה מערכת חדשה?
                    תזמין כאן פאנל וכבל דגם RUSSIAN
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_omMmkvL
                    וכאן מערכת 9 אינץ’
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DDCyU9X
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @אפייי
                      אפייי
                      @מיוחד אכן יש אפליקציות אבל ככה הרכב הגיע מהחברה .
                      השאלה אם נכנס בזה 9 אינץ כי הפאנל מרובע ממש ואולי אני ישים 10 אינץ שלזה אני צריך מתאם
                      • א אפייי
                        בדיוק בשביל זה מגיע הפאנל שמשלם מ9 אינץ לגודל שלך.
                          אפייי
                          @מיישה אם אני מחליף אני כבר יתקין 10 אינץ אשמח לקישור ל: מתאם מ9 ל10.מתאם מהפאנל שלי ל9 אינץ וצמה וקנבס תודה רבה
                          • א אפייי
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            מתאם מ9 ל10 יש לך פה ומתאם מהרכב שלך ל9 יש לך בקישור ש @מיישה שלח לך פשוט תזמין שם את הפאנל והכבל
                            https://did.li/MxyOf
                              אפייי
                              מה אומרים על זה?
                              • א אפייי
                                מה אומרים על זה?
                                @אפייי
                                משתלם, אבל רק דגם 8 ליבות וסים מובנה.
                                לי אישית היה ניסיון לא טוב עם החנות הזו, אבל זה היה לפני כמה שנים.
                                  @אפייי
                                  אפייי
                                  @מיישה כתב במולטימדיה אוריס 2016:
                                  4 G זה הסימן לסים מובנה?
                                  • א אפייי
                                    כן
                                    • אלוף העולם 1א מנותק
                                      מסתבר שאם זה כבר עבר התקנה של אנדרואיד אז יש לך תושבת מתאימה כבר להכל צריך לפתוח ולראות אם הצמה גם תואמת אם היא לא תואמת תזמין צמה וקנבס ואם היא תואמת אז רק להחליף מסך על תושבת הקיימת
                                      מיישהמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @אלוף-העולם-1 כתב במולטימדיה אוריס 2016:
                                        זה לא 9 אינץ רגיל, זה מסך מרובע, תסתכל טוב
                                          אפייי
                                          @מיישה אז אם הצמה מתאימה נשאר רק מתאם
                                          • א אפייי
                                            בכלל לא בטוח, תבדוק, זה הפירוק הכי קל שיש.
                                              הצמה לא מתאימה זה אחרת החוטים שם אולי אפשר להתאים אבל כרגע זה לא מתאים לכאורה
                                              3.1k
                                              9.9k
                                              134.0k
