      5. אפליקציית OBD
      אפליקציית OBD
      101 פוסטים 16 כותבים 23.8k צפיות
      • דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
        האם יש אפליקציית OBD בעברית?
        אם אשמח להעלאה
        @EBA @מיישה
        • דוד שמשד דוד שמש
          אם אשמח להעלאה
          @EBA @מיישה
          @דוד-שמש כתב באפליקציית OBD:
          אם אשמח להעלאה
          @EBA @מיישה
          אין.
          • דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
            אם זה אנדרואיד יש במתמחים אלופים שיהפכו לך את זה לעברית בדידי הוא עובדא
            • דוד המומחהד דוד המומחה
              @דוד-המומחה כתב באפליקציית OBD:
              לא בזה, זה מאד מורכב, גם @YKingsmart ניסה.
              פתוח לשמועפ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מיישה כתב באפליקציית OBD:
                פה
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @מיישה
                  פורמלית, ע"פ זה ניתן לתרגם את הקובץ הרצו"ב ולהניחו בתיקיה בשורש תחת השם:
                  .torque
                  (עם נקודה קודם!)
                  הקובץ מותאם לעברית, אך לא מתורגם! (כעת הוא לגרמנית)
                  translation_iw_override.txt
                  ניסיתי, עובד!
                  רק נראה שחסרים שם סטרינגים, בקובץ יש 700 בערך.
                  • לך תדעל לך תדע
                    @מיישה
                    .torque
                    (עם נקודה קודם!)
                    ניסיתי, עובד!
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    @לך-תדע אלוף העולם
                    • לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      • לך תדעל לך תדע
                        @לך-תדע כתב באפליקציית OBD:
                        נו, תעלה את האפליקצייה המתורגמת!
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          • לך תדעל לך תדע
                            @מיישה
                            זה קובץ חיצוני, אין צורך לגעת באפליקציה עצמה!
                            יש לי תרגום, אך חוששני שהוא לא משהו, וטרם הספיקותי לוודא מה הוא שווה.
                            בכל מקרה - מכאן זה כבר די קל.
                            בתמונה לעיל הוכחתי את ההיתכנות עם סטרינג בודד.
                            אתה לא יכול לצרף אותם?
                            • YKingsmartY מנותק
                              YKingsmartY מנותק
                              YKingsmart
                              באפליקציה הזו רוב ה"סטרינגים" אינם בסטרינג אלא באודקס, סיפור למיין מה שם מילה לתרגום ומה חלק מהקוד שאם תתרגמו האפליקציה תקרוס.
                              מייל
                              Ykingsmart1@gmail.com
                              • לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                תרגום חלקי ממש ודי מפגר, בעיקר בסיס להתקדמות.
                                (הקובץ לשימוש והתרשמות רצו’'ב)
                                מיישהמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • לך תדעל לך תדע
                                  איפה שמים את הקובץ?
                                  האם הוא מתאים לגרסה ספציפית של טורק או לכולן?
                                    איפה שמים את הקובץ?
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    @מיישה
                                    יש תיקיה בשם
                                    .torque
                                    זרוק אותו שם.
                                    סגור את טורק ופתח אותה שוב.
                                    כעיקרון (למרות שהקובץ משנת 2012, שזה די עדכני, אם כי טורק עדיין מתוחזקת ומתעדכנת) זה אמור להתאים לכל גרסה, מה שלא שם פשוט לא יתורגם.
                                    בכל מקרה נוצר קובץ השלמות תרגום בשם language_iw-missing.txt, ארחיב עליו אח’'כ.
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @מיישה
                                      יש תיקיה בשם
                                      .torque
                                      זרוק אותו שם.
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      @לך-תדע
                                      מקווה שאתם נהנים לדבר בסינית ביניכם !!!
                                        @לך-תדע
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @דוד-המומחה
                                        שים לב, כולה להעתיק קובץ לתיקיה בשם טורק (באנגלית…).
                                        כל השאר סתם פטומי מילי…
                                        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @דוד-המומחה
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמש
                                          @לך-תדע תודה לכל העמלים במלאכה
                                          האפליקציה הזאת מתאימה לסריקת תקלות שהם לא תקלות מנוע כגון ESP וכריות אוויר?
                                          • דוד שמשד דוד שמש
                                            @דוד-שמש
                                            לא נראה שיש.
                                            גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                                            special12323@gmail.com
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              איפה היית עד היום???
                                              כל משתמשי האפליקציה משוועים לזה
                                              18
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              138.2k
