      3. החלון המשולש הקטן ליד הנהג נשבר - מה עושים
      27 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        יש לי סיויק 2008
        מישהו גילח לי את המראה ועל הדרך שבר גם את החלון המשולש הקטן ליד הנהג
        מצורף תמונה
        בביטוח יכולים לתקן לי את זה עם השתתפות עצמית של 250 שקל
        רציתי לשאול אם יש אפשרות לעשות את זה במחיר זול יותר,
        או להזמין מעליאסקפרס ולהתקין לבד
        מיוחדמ ShebsaleS גילג אלוף העולם 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג תפרן
          יש לי סיויק 2008
          מצורף תמונה
          @נהג-תפרן כתב בהחלון המשולש הקטן ליד הנהג נשבר - מה עושים:
          מאלי לא.
          אם כבר מחנות של זכוכיות. [זה זכוכית מיוחדת, אבל נו]
          צריך להתקין את זה טוב מאוד, ודגש על המאוד
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • נ נהג תפרן
            יש לי סיויק 2008
            מצורף תמונה
            @נהג-תפרן 250 זה גם החלון וגם המראה?
            א"כ לא תמצא יותר זול.
            ואם בכל זאת החלטת לתקן לבד, תחפש במגרשים של פירוק רכב.
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            • נ נהג תפרן
              יש לי סיויק 2008
              מצורף תמונה
              @נהג-תפרן על גבול הלא מציאותי. בהמשך לדברי @מיוחד .
              • נ נהג תפרן
                יש לי סיויק 2008
                מצורף תמונה
                אז למה יש ביטוח?
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אז למה יש ביטוח?
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג תפרן
                  תודה לכל המשיבים!
                  @אלוף-העולם-1 - ביטוח שמשות ופנסים לא עלה לי כסף, הוא כלול בצד ג’
                  @Shebsale - זה 250 שקל לכ"א מהם, סה"כ 500
                  בקיצור,
                  אני מבין שמומלץ לתקן אצל הביטוח וזהו
                  ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    באיזה חברה הביטוח שמשות?
                    ממש מוזר לי שיש השתתפות עצמית על החלון הקטן הזה
                    החלפתי בעבר חלון אחורי של רכב (שנראה לי קצת יותר יקר) בלי שום השתתפות
                    אין כזה מושג לא עולה לי כסף
                    צד ג’ בלי שמשות יעלה פחות בכמה שקלים
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    • נ נהג תפרן
                      תודה לכל המשיבים!
                      בקיצור,
                      קינג קומפיוטר
                      אתה בטוח?
                      כי בעיקרון ההשתתפות עצמית משלמים פעם גם כשהולכים לתקן כמה דברים
                      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                        @יעקב-מ-פינס כתב בהחלון המשולש הקטן ליד הנהג נשבר - מה עושים:
                        תלוי איפה
                        יש מקומות שכל דבר זה מחיר ויש מקומות שאפי’ ביטוח גניבה זה באותו מחיר חבר שלי בזמנו עשה ביטוח ורצה הכי זול שאפשר ואמר שהוא נהג יחיד, אח"כ התווכחתי איתו כמה תוספת זה יהיה טענתי לו עד 100 ש"ח
                        בדק וגילה שזה אותו מחיר
                          תלוי איפה
                          @יוני זה לא דומה, שם זה תוספת בפרטי נהגים בעלי אותה דרגה ביטוחית, וכאן דובר על תוספת ביטוחית שהיא תמיד בתוספת תשלום ובד"כ גם ניתנת ע"י חברה חיצונית.
                          והסיבה שביטוח מחייבים פעמיים השתתפות עצמית זה כי הם מחשיבים את זה כשתי תביעות וצריך להתווכח איתם, ספציפית במקרה שלנו זה אכן שתי ביטוחים שונים, מראות, ושמשות, וניתנים פעמים רבות ע"י ספקים שונים.
                          מה שמפליא אותי זה שיש השתתפות עצמית על שמשות, לא שמעתי עד היום על כזה דבר.
                          אלוף העולם 1א יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @נייטרון-חפשי כתב בהחלון המשולש הקטן ליד הנהג נשבר - מה עושים:
                            זה מובן…
                            החלון הקטן עולה יותר יקר משמשה קדמית!!!
                            ככה הסבירו לנו ב’‘ידידים’’ שבמקרה של רכב נעול אז רק אם אין ברירה לשבור אותו.
                            נ נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              זה מובן…
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג תפרן
                              @אלוף-העולם-
                              באמת??? על מה ולמה???
                              וסתם ככה, מה התפקיד של החלון הזה?
                                זה מובן…
                                @אלוף-העולם-1 כתב בהחלון המשולש הקטן ליד הנהג נשבר - מה עושים:
                                זה מובן…
                                אם ביטוח שמשות הוא ללא השתתפות עצמית זה לא משנה שזה יקר, אני לא מאמין שיש החרגה של החלון הקטן לעניין השתתפות.
                                  דווקא אני שמעתי גם על מראות וגם על שמשות
                                    @יוני מה שהבאת מדבר על מראות ופנסים, לא על שמשות!
                                      זה מובן…
                                      אז תשבור חלוק רגיל לא עדיף?
                                        @פתוח-לשמוע
                                        נכון! ורק אם אין ברירה אז לשבור אותו.
                                          @פתוח-לשמוע
                                          @אלוף-העולם-1 היום בבוקר שמתי למישהו בורג סיליקון והוא סיפר לי שאתמול ננעל לו הרכב עם המפתחות בפנים וידידים לא היו מוכנים לבוא בגלל שהרכב היה רשום על שם החברה אז הוא שבר את החלון הקטן כי זה אמור להיות הכי זול…
                                          KlonimoosK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @פתוח-לשמוע כתב בהחלון המשולש הקטן ליד הנהג נשבר - מה עושים:
                                            @אלוף-העולם-1 היום בבוקר שמתי למישהו בורג סיליקון והוא סיפר לי שאתמול ננעל לו הרכב עם המפתחות בפנים וידידים לא היו וכנים לבוא בגלל שהרכב היה רשום על שם החברה אז הוא שבר את החלון הקטן כי זה אמור להיות הכי זול…
                                            תגיד לו שיצטרף דחוף לפורום!
                                            יש לו כמה דברים ללמוד פה…
                                              עוד סיפור שמוכיח כמה זה נחוץ…
                                              אלוף העולם 1א פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
