      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. מיזם אדיר! מי רוצה?
      מיזם אדיר! מי רוצה?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      109 פוסטים 39 כותבים 11.1k צפיות
        @סאדיגורא כן, אני יודע שהפיתוח כבר קיים, גם בנדרים פלוס ועוד הרבה מקומות, אבל זה סיפור יקר. ימות יש סיכוי גדול שיאשרו.
        @צבי-דורש-ציון כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
        אבל זה סיפור יקר
        מה זה אומר יקר?
        סדר גודל?
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          אם מסכימים לי לומר את דברי אז ככה
          אני לא מאלו שאוהבים להתלונן, מה שיש יש. ולכן קבלו את דברי בהבנה
          עם מתנדב של ידידים נפגשתי רק פעם אחת, זה היה באשדוד הנעה של רכב
          הייתה כתובת מדוייקת ותקלה פשוטה
          10 דקות אחרי שגמרתי עם המוקדן אני מקבל טלפון עוד 10 דק’ אני אצלך וכך היה
          מאז התקשרתי לידידים רק פעמיים
          הפעם הראשונה (בסיפור ששלמה הזכיר) נתקעתי עם רכב בלי שמן מנוע ובתחנת דלק לא היה כלום
          חיכיתי שעה (מישהו מתקשר ‘מה בדיוק הבעיה?’ הסברתי, ניתוק, עוברות 10 דק’ 🔊 ‘תקשיב דיברתי עם מישהו שמבין הוא אומר שלא כדאי להוסיף שמן…’) ועוד שעה ושום דבר לא זז (השעה בהתחלה הייתה סה"כ 23:10 והמיקום היה ממש מדויק [בכל אופן מה שאמרתי למוקדן]) אני ישנתי ברכב כדי לחכות לגורר והחבר שלי נסע בטרמפים הביתה (השעה הייתה ממש מאוחרת)
          הפעם השניה הייתה שוב שמן מנוע, השעה 18:30 נתניה כתובת רחוב מדוייקת
          הייתי צריך לאסוף את אחותי הקטנה מחברה שלה שם ולהמשיך לבני ברק
          אחרי שעה המתנה (שבוטל בני ברק ובוטל לאסוף את אחותי) התקשרתי לבטל את הפניה בידידים ומצאתי בסייעתא דשמיא חנות שמכרה שמן (מאוד יקר).
          כאמור אני לא בא להתלונן אבל מה שנראה לי גרם לחוסר ההיענות מצד המתנדבים הוא כך
          במקרה הראשון כביש ראשי שעה קצת מאוחרת להיכנס לרכב בשביל שאולי… לא תודה שיסתדר
          במקרה השני ככל הנראה המוקדנית לא הצליחה להבין את הכתובת המדוייקת (או את שם הרחוב או לא משנה מה) והטלפון היה שקט כאבן!!
          אם ידידים היה עובד בשיטה כמו זו, כלומר לא לגמרי ככה (טלפונים כשרים בלבד וכו’) אלא אני מתקשר למענה אוטומטי אומר את שם העיר (יש להם מימון [ומס’ חירום] ממשלתי, לפנגו יש את האופציה של זיהוי קולי לעיר…) ומקליט את הכתובת שלי והבעיה,
          ההודעה נשלחת לכל מי שנמצא בעיר (בחייך גם אני מקבל התראות בטאבלט שלי, לא מעניין? מחליקים…) [רוצה לשפר את זה עוד קצת תעשה זיהוי קולי גם לכתובת ולא רק לעיר, ובהתראה יהיה כתוב ‘דרוש סיוע ב…’] הוא לוחץ שומע מה הבעיה (בסדר… תגביל לחצי דקה, יודע מה? 40 שניות, גם אפשר להריץ כעיין וואצפ) מעניין אותו? לוחץ על יצאתי, וההתראה מסומנת כנקרא לכל המתנדבים שעדיין לא ראו אותה בכלל (כן, זה אפשרי…).
          לעמיישה
          אני מאוד בעד הרעיון ומתנדב (מה המס’???)
          בנוגע לנאמר על הצינקוצים
          לא קיבלת לאחרונה צינתוק או שתיים או שלוש’ים מ’חברת המוניות המרכזית כל הנהגים במקום אחד’???
          לא קיבלת לאחרונה צינתוק אחד ויותר מהווצפון המשפחתי מזל"ט ל… לרגל … שיז… ה… ביום שלישי אחרי צהריים בין 2:45 לרבע ל3?
          באמת! כל מחזיק טלפון כשר (וגם אלו שלא) מקבלים לפחות 2 צילתוקים מקווי נייעס ושאינם
          מברך את ידי העוסקים במלאכה ומוכן לתרום מהידע שלי בכל זמן פנוי שיש לי (אין הרבה 😉)
          המון הצלחה
          ועוד יותר המון
          סלחו לי גם על הניסוח וגם על האריכות אני בדיוק חוזר מסנטוחה של חבר בן 32 ואני אחרי כמה לגימות 😊😉
          בנוסף השתדלתי להכניס כמה תשובות לשאלות נפוצות, יש לך הערה תקרא שוב! 😉
          אביחיא מנותק
          אביחיא מנותק
          אביחי
            אבל זה סיפור יקר
            מה זה אומר יקר?
            סדר גודל?
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @יוני אם צריך לתכנת מהתחלה, עד כמה שהבנתי זה סיפור ששמור לפיתוחים מיוחדים ממש, הכי פשוט יהיה לשלם לימות עצמם אם יסכימו, אני יכול לבדוק את זה אם יצטרכו.
            אבל @סאדיגורא בצורה שאתה הצעת המתנדב לא ידע מה צריך באירוע
            • Y מנותק
              לא קראתי את כל התגובות אבל לבחור מידידים שהגיב פה, רק להבהיר שכל מה שסיפרו על ידידים לא היה בתור טענות חלילה כי הם לא חייבים כלום לאף אחד אלא רק להסביר למה זה נצרך
              לגבי כבישים ראשיים יהיה צריך לעשות שלוחה מיוחדת לזה לפי אזורים וגם הצינתוק/שיחה שתתקבל אצל המתנדב תהיה ממס’ שונה כדי שידע אם לענות
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                למה? המערכת מצנתקת את מס’ הפונה רק אחרי שמיעת וקבלת הקריאה
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                  צבי דורש ציון
                  #98
                  @יעקב-מ-פינס חשבתי שהוא לא התכוון ככה, וחשבתי אם להציע לו את מה שאתה אומר, רק אני לא יודע אם זה לא מסרבל מידי למתנדב?
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @צבי-דורש-ציון
                    למה שיסרבל?
                    ברגע שמתנדב ‘לוקח’ קריאה (לקבלת הקריאה לחץ 1…) המערכת מצלנתקת לו את המס’ של הפונה והוא צריך בסה"כ לנתק ולחזור לשיחה שלא נענתה
                    (שלום קוראים לי יעקב הבנתי ש… מה הכתובת המדוייקת שלך? אהה אתה לא יודע? לא נורא איזה רחוב אתה? מצוין אני בעוד כ10 דקות אצלך…)
                    הגמ"ח
                    • צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      בקיצור, כפי שכבר כתבתי, אם מישהו לוקח על עצמו לבנות אני יכול בל"נ ובעזרתו יתברך להשתדל לעזור לו, יש לי אפילו כמה רעיונות איך בדיוק לסדר את השלוחות והמודלים שצריך, אבל אני אישית קצת עמוס בזמן הקרוב, (לפחות עד אחרי פסח+איזה חודש) אז לצערי לא אוכל לקחת את זה על עצמי, אף שזה לא כל כך מסובך.
                      • יוניי מנותק
                        דיברתי היום עם ישראל שץ (כמדומני שהוא מנהל סניף אופקים של ידידים) הוא נהנה מהרעיון שנהגה כאן וטען שזה יכול להצליח הוא מכיר הרבה שרוצים להצטרף לידידים ואין להם מכשיר
                        הוא טען לי שלידידים אין כח לכל הסרבול הזה של להסדיר את הנושא לבעלי פלאפון כשר אבל הוא לא חושב שהם יתנגדו לזה (דהיינו לא יפריעו) בפרט שזה לא באמת מאיים עליהם
                        דהיינו שלפחות באופקים אני מאמין שהם יסכימו לעזור בהבנה כללית למתנדבים של כל התיקונים הנצרכים כגון איך מכניסים תולעת וכדו’
                            צבי דורש ציון
                              #104
                              @יוני כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                              כל הכבוד שאתה מתקדם עם זה כבר!
                              למעשה, אני מאמין שלא רק באופקים, יש פה בפורום, הרבה שיסכימו בשמחה ללמד מי שיהיה מוכן להתנדב את הדברים האלו.
                              נכון @EBA ?🤗
                              נ.ב.
                              ומכיוון שזה הפוסט הראשון שלי בנושא הזה, אני חייב לציין שאני ממש מעריך אותך @מיישה שאתה לא מפסיק לחשוב ולייצר עוד עזרה לזולת בלי הפסקה! כולך חסד!
                              • יוניי מנותק
                                #105
                                כשזה יתקדם יש לי רעיון לגבי רכישת הציוד בעז"ה (איך להשיג בתרומה מוצרים)
                                  כידוע, הארגון המיוחד ‘ידידים’ מקבל מתנדבים רק בעלי סמארטפון.
                                  ממה שנוכחתי לראות, אין מספיק מתנדבים לידידים, וכתוצאה מכך קורה שאנשים צריכים לחכות שעות על גבי שעות, כדי שיעזרו להם עם פנצ’ר או כל תקלה אחרת.
                                  יש המון המון אברכים שיש להם כלים וידע, וגם רצון מאוד גדול לעזור, אבל ברוך השם, אין להם סמארטפון, ולכן הם לא יכולים להתנדב לידידים.
                                  חשבתי על רעיון מאוד מאוד פשוט, שממש יתן מענה לבעיה הזאת.
                                  לפתוח קו, אולי אפשר לקרוא לו “רכבים זה לזה” ( @מאיר ) עם שלוחות לשלל ערים, עם מתנדבים שיחוברו לקו, ואז למשל אם מישהו נתקע בשכונת רמות בירושלים, מקיש לשלוחת ירושלים, ומשם לשלוחת רמות, שמגיע ישר למתנדב.
                                  לי אין ראש, וגם לא מספיק ידע, איך לפתוח כזה דבר, אבל כמו שראינו לא חסר כאן חברים, שיודעים ויכולים לעשות כזה דבר.
                                  מה אתם אומרים?
                                  E מנותק
                                  E מנותק
                                  ez058
                                  @מיישה כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                                  מציע כאן רעיון מקורי של חבר - וכך היה מעשה, הלילה נתקעתי באיזה חור בכביש נידח ליד בית שמש עם פנצ’ר, התשרתי לידידים שמישהו יבוא להושיע ואין שום מתנדב שהתחשק לו לקום מהמיטה וליסוע בכבישים המפותלים באישון ליל (ובצדק…)
                                  בצר לי ולחברי מישהו העלה רעיון מקורי - התקשרנו לחברת דרייברים וביקשנו שיפרסמו בקבוצות עם יש מישהו עם ציוד מתאים שיכול לבוא לגאול אותנו, ונשלם לו סכום שעולה נסיעה מבית שמש לאותו מקום פלוס דמי הספריי קצף, ותוך דקה מישהו לקח תנסיעה הזו ואחרי רבע שעה היינו בדרכינו למחוז חפצינו…
                                  12
                                    אולי כדאי להתחיל את המיזם כמיזם מקומי (בי"ש למשל אמורה להתאים כפיילוט) וכשזה יתפוס וישתכלל להמשיך את זה לכל הארץ.
                                      אני חוזר ומציע להפעיל לחצן בפורום ובו יימצא מספר של מי שמוכן להגיש עזרה מחולק לפי אזורים
                                      • E ez058
                                        #109
                                        @ez058 כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                                        רק מזכיר גם כן רעיון מקורי של חבר… שפדה רבים מהשבי כבר…
                                        @EBA 👈 ראה פה
                                        ומעובד ע’'י @טכנולוג 👈 ראה פה
                                        • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה ב
                                        • דנדיד דנדי התייחס לנושא זה ב
