      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. מיזם אדיר! מי רוצה?
      מיזם אדיר! מי רוצה?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      109 פוסטים 39 כותבים 10.1k צפיות
      • יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        #81
        אם מסכימים לי לומר את דברי אז ככה
        אני לא מאלו שאוהבים להתלונן, מה שיש יש. ולכן קבלו את דברי בהבנה
        עם מתנדב של ידידים נפגשתי רק פעם אחת, זה היה באשדוד הנעה של רכב
        הייתה כתובת מדוייקת ותקלה פשוטה
        10 דקות אחרי שגמרתי עם המוקדן אני מקבל טלפון עוד 10 דק’ אני אצלך וכך היה
        מאז התקשרתי לידידים רק פעמיים
        הפעם הראשונה (בסיפור ששלמה הזכיר) נתקעתי עם רכב בלי שמן מנוע ובתחנת דלק לא היה כלום
        חיכיתי שעה (מישהו מתקשר ‘מה בדיוק הבעיה?’ הסברתי, ניתוק, עוברות 10 דק’ 🔊 ‘תקשיב דיברתי עם מישהו שמבין הוא אומר שלא כדאי להוסיף שמן…’) ועוד שעה ושום דבר לא זז (השעה בהתחלה הייתה סה"כ 23:10 והמיקום היה ממש מדויק [בכל אופן מה שאמרתי למוקדן]) אני ישנתי ברכב כדי לחכות לגורר והחבר שלי נסע בטרמפים הביתה (השעה הייתה ממש מאוחרת)
        הפעם השניה הייתה שוב שמן מנוע, השעה 18:30 נתניה כתובת רחוב מדוייקת
        הייתי צריך לאסוף את אחותי הקטנה מחברה שלה שם ולהמשיך לבני ברק
        אחרי שעה המתנה (שבוטל בני ברק ובוטל לאסוף את אחותי) התקשרתי לבטל את הפניה בידידים ומצאתי בסייעתא דשמיא חנות שמכרה שמן (מאוד יקר).
        כאמור אני לא בא להתלונן אבל מה שנראה לי גרם לחוסר ההיענות מצד המתנדבים הוא כך
        במקרה הראשון כביש ראשי שעה קצת מאוחרת להיכנס לרכב בשביל שאולי… לא תודה שיסתדר
        במקרה השני ככל הנראה המוקדנית לא הצליחה להבין את הכתובת המדוייקת (או את שם הרחוב או לא משנה מה) והטלפון היה שקט כאבן!!
        אם ידידים היה עובד בשיטה כמו זו, כלומר לא לגמרי ככה (טלפונים כשרים בלבד וכו’) אלא אני מתקשר למענה אוטומטי אומר את שם העיר (יש להם מימון [ומס’ חירום] ממשלתי, לפנגו יש את האופציה של זיהוי קולי לעיר…) ומקליט את הכתובת שלי והבעיה,
        ההודעה נשלחת לכל מי שנמצא בעיר (בחייך גם אני מקבל התראות בטאבלט שלי, לא מעניין? מחליקים…) [רוצה לשפר את זה עוד קצת תעשה זיהוי קולי גם לכתובת ולא רק לעיר, ובהתראה יהיה כתוב ‘דרוש סיוע ב…’] הוא לוחץ שומע מה הבעיה (בסדר… תגביל לחצי דקה, יודע מה? 40 שניות, גם אפשר להריץ כעיין וואצפ) מעניין אותו? לוחץ על יצאתי, וההתראה מסומנת כנקרא לכל המתנדבים שעדיין לא ראו אותה בכלל (כן, זה אפשרי…).
        לעמיישה
        אני מאוד בעד הרעיון ומתנדב (מה המס’???)
        בנוגע לנאמר על הצינקוצים
        לא קיבלת לאחרונה צינתוק או שתיים או שלוש’ים מ’חברת המוניות המרכזית כל הנהגים במקום אחד’???
        לא קיבלת לאחרונה צינתוק אחד ויותר מהווצפון המשפחתי מזל"ט ל… לרגל … שיז… ה… ביום שלישי אחרי צהריים בין 2:45 לרבע ל3?
        באמת! כל מחזיק טלפון כשר (וגם אלו שלא) מקבלים לפחות 2 צילתוקים מקווי נייעס ושאינם
        מברך את ידי העוסקים במלאכה ומוכן לתרום מהידע שלי בכל זמן פנוי שיש לי (אין הרבה 😉)
        המון הצלחה
        ועוד יותר המון
        סלחו לי גם על הניסוח וגם על האריכות אני בדיוק חוזר מסנטוחה של חבר בן 32 ואני אחרי כמה לגימות 😊😉
        בנוסף השתדלתי להכניס כמה תשובות לשאלות נפוצות, יש לך הערה תקרא שוב! 😉
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        גילג יוניי אביחיא 3 תגובות תגובה אחרונה
        18
          איש פשוט מאוד
          בתור דרייבר בחברה כשרה ללא סמארטפון ב"ה, אני רוצה להוסיף את השנקל שלי.
          אצלינו כדי לקבל נסיעות אתה נרשם לקו הראשי לפי אזור
          וכל פעם שאני מתקדם לאזור אחר, אני מוחק את עצמי מהאזור הראשון ונרשם לשני
          הקווים מנוהלים בימות המשיח
          יש קו ראשי ששם נרשמים לכל אזור בשלוחה שלו
          ואת הצינטוקים מקבלים מכל אזור לפי מספר מסוים
          לדוגמא אם הקו הראשי הוא 0798765400, אז אזור ירושלים מקבל מאותו מספר עם 1 בסוף (בדוגמא שלנו - 0798765401), ובית שמש זה עם 2 בסוף וכו’ וכו’
          וככה אפשר בקלות בכל דקה להתחבר לאיזור הנדרש
          וככה לדעתי צריך לעבוד גם הקו הזה.
          אז @מיישה היקר הייתי ממליץ לך להתחיל עם המיזם הנפלא
          אני ב"ה ממוצע פעמיים בשבוע עוזר לאנשים אקראיים להתניע עם בוסטר
          והייתי שמח לעזור יותר
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            לעמיישה
            המון הצלחה
            ועוד יותר המון
            #83
            @יעקב-מ-פינס דברי פי חכם חן! ונכנס ויסקי יצא סוד! 🥃
            @יעקב-מ-פינס בהשראתך תיקנתי את האימוג’י למשהו מתאים יותר 😉
              לעמיישה
              המון הצלחה
              ועוד יותר המון
              @יעקב-מ-פינס כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
              @גיל כבר כתבתי לך כאן לטפל בזה
                @מיישה רעיון מעולה
                המינוס היחיד הוא שבכבישים ראשיים זה לא יעזור
                אבל שם גם ידידים לא עוזרים לבעלי טלפון כשר כידוע
                דבר נוסף רציתי להוסיף בגדר רעיון והוא ע"פ סיפור ששמעתי מחבר:
                לילה אחד הוא נתקע בכביש שש בשעה 2 בלילה עם תקלה (לא זוכר כרגע מה היא הייתה) למעשה הוא הזמין גרר ונשאר לחכות כל הלילה עם האישה והילדים עד שבע בבוקר שהוא השיג דרייוער
                שאלתי אותו למה לא לפני והוא טען שהוא לא השיג קודם
                חשבתי בדעתי אם הייתי יודע מזה הייתי מגיע לקחת אותו והוא טען אם הייתי יודע שאתה תסכים הייתי משלם לך טבין ותקילין
                אז למעיישה אני חושב שאפשר להוסיף את זה למערכת ג"כ בקטגורי’ דחוף או משהו כזה
                משה אייזנבאךמ מחובר
                משה אייזנבאךמ מחובר
                משה אייזנבאך
                @יוני בכביש שש מתקשרים לשירות לקוחות של כביש שש
                בד"כ המם מגיעים מאד מהר ויש להם שירות מצוין
                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                  @משה-אייזנבאך כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                  אני חיכיתי להם שעה, והם הסבירו לי מראש שהשירות חייב לעצור לכל מי שהוא רואה בדרך ולכן זה עלול להתעכב.
                  אבל מה שמפתיע שתו"כ דיבור הם עשו לי הפניית שיחה ל’ידידים’ בטענה שלפעמים הם יותר זריזים, והנוהל הזה הוא עדות לעוצמתו של האירגון.
                  • צ צדוק לב התייחס לנושא זה ב
                    @נייטרון-חפשי כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                    או להתחמקות של השירות של כביש 6…
                      @aiib למעשה הם הגיעו ולא ידידים…
                        השאלה היחידה היא איך נגיע לכל האברכים שמחזיקים אצלם בוסטר וכו’
                        וגם איך זה יתפרסם, שהטלפון יהיה ידוע ומוכר.
                        לגבי דרך ההפעלה יש לי כיוון, אומר בקצרה. @המפותח …
                        המחייג נכנס לשלוחת העיר בה נמצא, ומקליט בקצרה מיקום מדוייק, ומה הבעיה.
                        כל הנציגים באותה עיר מקבלים צנתוק, ומי שיכול, מחייג ושומע מיקום ומה התקלה, אם מתאים לו לקחת, הוא מקיש 1, ואז ישר זה מחייג לבנאדם דרך המערכת.
                        באותו רגע מתנדב אחר שיחייג, ישמע שהבעייה בטיפול נציג, ואז לא יהיה מצב שמבקש עזרה יקבל מבול (כייפי) של אנשים שרוצים לעזור…
                        עוד רווח, שגם אנשים שיש להם רק בוסטר יוכלו להתנדב, וברגע שהם ישמעו שאין להם כלים לפיתרון הבעיה, ימשיכו ללמוד…
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סאדיגורא
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סאדיגורא
                        #89
                        @מיישה כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                        זה יעלה הרבה כסף.
                        יותר זול יהיה שהמערכת תשלח למתנדב צנתוק מהמספר של התקוע, כך שהוא פשוט ינתק את השיחה ויחזור למספר שצנתק.
                        • ס סאדיגורא
                          זה יעלה הרבה כסף.
                          צבי דורש ציוןצ מנותק
                          צבי דורש ציון
                          @סאדיגורא כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                          זה סיפור קצת מורכב, יצטרכו או לשלם למישהו שיבנה חייגן (זה פיתוח רציני), או אישור מיוחד מימות המשיח.
                          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סאדיגורא
                            #91
                            @צבי-דורש-ציון כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                            הפיתוח כבר קיים (בקו פרימיום ועוד) ולהשיג אישור מימות המשיח למיזם כזה, צריך אמנם ס"ד אבל זה יתכן.
                            אולי בתור ‘בנק המידע של הקומה הכשרה’ ובעל מיזמים חסרי תקדים כגון ‘קלקו’ משופר מעט, ופרימיום בשכונה עם טיפים לניקוי חלונות, ישמח קו פרימיום להיות המפתח והבעלים של המיזם
                            • ס סאדיגורא
                              צבי דורש ציון
                              #92
                              @סאדיגורא כן, אני יודע שהפיתוח כבר קיים, גם בנדרים פלוס ועוד הרבה מקומות, אבל זה סיפור יקר. ימות יש סיכוי גדול שיאשרו.
                                אבל זה סיפור יקר
                                מה זה אומר יקר?
                                סדר גודל?
                                  לעמיישה
                                  המון הצלחה
                                  ועוד יותר המון
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחי
                                    אבל זה סיפור יקר
                                    מה זה אומר יקר?
                                    סדר גודל?
                                    צבי דורש ציון
                                    @יוני אם צריך לתכנת מהתחלה, עד כמה שהבנתי זה סיפור ששמור לפיתוחים מיוחדים ממש, הכי פשוט יהיה לשלם לימות עצמם אם יסכימו, אני יכול לבדוק את זה אם יצטרכו.
                                    אבל @סאדיגורא בצורה שאתה הצעת המתנדב לא ידע מה צריך באירוע
                                    • Y מנותק
                                      לא קראתי את כל התגובות אבל לבחור מידידים שהגיב פה, רק להבהיר שכל מה שסיפרו על ידידים לא היה בתור טענות חלילה כי הם לא חייבים כלום לאף אחד אלא רק להסביר למה זה נצרך
                                      לגבי כבישים ראשיים יהיה צריך לעשות שלוחה מיוחדת לזה לפי אזורים וגם הצינתוק/שיחה שתתקבל אצל המתנדב תהיה ממס’ שונה כדי שידע אם לענות
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        למה? המערכת מצנתקת את מס’ הפונה רק אחרי שמיעת וקבלת הקריאה
                                        הגמ"ח
                                          צבי דורש ציון
                                          #98
                                          @יעקב-מ-פינס חשבתי שהוא לא התכוון ככה, וחשבתי אם להציע לו את מה שאתה אומר, רק אני לא יודע אם זה לא מסרבל מידי למתנדב?
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            @צבי-דורש-ציון
                                            למה שיסרבל?
                                            ברגע שמתנדב ‘לוקח’ קריאה (לקבלת הקריאה לחץ 1…) המערכת מצלנתקת לו את המס’ של הפונה והוא צריך בסה"כ לנתק ולחזור לשיחה שלא נענתה
                                            (שלום קוראים לי יעקב הבנתי ש… מה הכתובת המדוייקת שלך? אהה אתה לא יודע? לא נורא איזה רחוב אתה? מצוין אני בעוד כ10 דקות אצלך…)
                                            הגמ"ח
                                            • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                              צבי דורש ציון
                                              בקיצור, כפי שכבר כתבתי, אם מישהו לוקח על עצמו לבנות אני יכול בל"נ ובעזרתו יתברך להשתדל לעזור לו, יש לי אפילו כמה רעיונות איך בדיוק לסדר את השלוחות והמודלים שצריך, אבל אני אישית קצת עמוס בזמן הקרוב, (לפחות עד אחרי פסח+איזה חודש) אז לצערי לא אוכל לקחת את זה על עצמי, אף שזה לא כל כך מסובך.
                                              68
                                              166.2k
