      3. סינון ביד 2
      סינון ביד 2
      69 פוסטים 16 כותבים 4.6k צפיות
      • moshe 1M moshe 1
        @יצחק-רשטונ נראה לי שמצאתי את הבעיה
        העלתי מחדש לדרייב תוריד שוב ותתקין
        תעדכן
        E מנותק
        E מנותק
        ez058
        @moshe-1 כתב בסינון ביד 2:
        תעדכן
        התקנתי עכשיו - עובד פצצה!
        יש"כ זה ממש מקל…
        • moshe 1M moshe 1
          תעדכן
          תעדכן
          תותח!!!
          עובד פצצהה
          • moshe 1M moshe 1
            תעדכן
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            @moshe-1
            תותח אתה
            אשמח לכל הארה הערה וכו
            @מיכאלוש כתב בסינון ביד 2:
            מה עם כל מי שמשלם ליד 2 אפשר לסדר שלא יקודם לראש הרשימה ?
            @EBA כתב בסינון ביד 2:
            אם אתה כבר בעניין של תוספים ליד 2, יועיל מאוד אם תעשה שהמידע על הק"מ של הרכב יופיע כבר בחוץ, ברשימת המודעות, ולא רק כשפותחים את המודעה.
            ו/או, אופציה של סינון ק"מ גם מעל 200 אלף, לחובבי הפריוסים למיניהם שרוצים רכב 250 ק"מ, אבל לא 450
            זה בהחלט נחמד שיהיה את זה בתוסף אבל אפשר בשורת הכתובת להגדיר את זה ידני
            moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • moshe 1M moshe 1
              אני מחפש רכב ביד 2 ואני לא רוצה להסתכל על מודעות מסוכנויות
              האם יש אפשרות לבחור כזה סינון?
              במבט מלמעלה אני לא רואה יש רק אפשרות הפוכה
              אם לא אולי אני יבנה תוסף כזה
              צבי דורש ציוןצ מנותק
              צבי דורש ציון
              @moshe-1 אני מציע שכדאי שתערוך בפוסט הראשון ותכתוב שם שכבר הכנת את התוסף ותביא אותו שם או תציין לפוסט המתאים (וכמובן לעדכן בכל גירסה גם שם), בגלל שיש הרבה שיפתחו את השרשור בעתיד ויראו רק את הבעיה, ולא ישימו לב לפיתרון שבהמשך.
              מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                @צבי-דורש-ציון כתב בסינון ביד 2:
                https://mitmachim.top/post/921237
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  @moshe-1
                  תותח אתה
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1
                  זה באמת דבר מעצבן
                  אבל אני לא חושב שזה משהו שמפריע לחוויית משתמש כי בסופו של דבר אתה כן מעוניין לראות את המודעה
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    צבי דורש ציון
                    @מיכאלוש זה אותו תוסף?
                    • moshe 1M moshe 1
                      תעדכן
                      קינג קומפיוטר
                      #38
                      @moshe-1 לא עובד לי הצגת הק"מ הורדתי את התוסף המעודכן
                      עריכה עובד לא ראיתי שזה בקטן בצד תודה רבה
                      • ק קינג קומפיוטר
                        @קינג-קומפיוטר אני רואה שעובד לך התוסף של היסטוריית מחירים, עכשיו זה גם עובד? כי לי כבר תקופה שלא עובד.
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
                          #40
                          @שלמה
                          אם לא תסמן את
                          תראה שעובד
                          עריכה: כרגע לא עובד בנטפרי
                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            @שלמה
                            אם לא תסמן את
                            תראה שעובד
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג חדש
                            @מיכאלוש
                            תודה תוסף מקסים
                            יש אפשרות להוסיף כמה זמן הרכב מתפרסם?
                            E תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • נ נהג חדש
                              @מיכאלוש
                              תודה תוסף מקסים
                              E מנותק
                              E מנותק
                              ez058
                              @נהג-חדש כתב בסינון ביד 2:
                              יש לך את זה בתוסף הזה
                              https://chromewebstore.google.com/detail/handz-פשוט-להשוות-מחירים/gjgdhpnmmpcpgjaepjehbijfgdblflbi
                              • E ez058
                                @ez058 כתב בסינון ביד 2:
                                לא עובד
                                  לא עובד
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  #44
                                  @שלמה כתב בסינון ביד 2:
                                  לא עובד
                                  בנטפרי
                                  • ק מנותק
                                    קינג קומפיוטר
                                    אצלי באתרוג שני התוספים עובדים
                                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                                      לא עובד
                                      בנטפרי
                                      לא עובד
                                      בנטפרי
                                      יש מה לעשות כדי שיעבוד בנטפרי?
                                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        לא עובד
                                        בנטפרי
                                        קינג קומפיוטר
                                        @שלמה לשלוח פנייה
                                        • דיסד מנותק
                                          דיסד מנותק
                                          דיס
                                          תכלס מה הקישור של התוסף המדובר?
                                          • דיסד דיס
                                            קינג קומפיוטר
                                            #49
                                            @דיס זה לתוסף שמסתיר מודעות של סוחרים ומציג ק"מ
                                            https://mitmachim.top/topic/80649/להורדה-תוסף-חדש-ליד2-סינון-סוכנויות-והצגת-ק-מ-ברשימת-המודעות
                                            וזה קישור לתוסף שמציג היסטוריית מחירים
                                            • moshe 1M moshe 1
                                              @מיכאלוש לא בדקתי
                                              בינתיים כבר הספקתי לבנות גירסא ראשונית לתוסף כמובן בעזרתו האדיבה של GPT מוזמנים לנסות
                                              כמובן אשמח לכל הארה והערה באגים תיקונים וכדומה
                                              שימו לב כרגע התוסף לא עלה לחנות כדי להפעיל את התוסף צריך להוריד את הקובץ זיפ ולהעלות אותו דרך הדף ניהול של התוספים במצב מפתחים
                                              קישור לקובץ
                                              https://send.magicode.me/send-file/file/969630222a886566a168d7373cd0153d51aa85ea/view
                                              להוריד כוכביות
                                              דיסד מנותק
                                              דיסד מנותק
                                              דיס
                                              @moshe-1 זה אמור לשמור גם לחיפושים הבאים בחיפוש אחרון?
                                              כי אצלי זה שומר הכל חוץ מאת ההגדרה הזו של ללא מסוכנות
                                              166.8k
