      3. המלצה- חסכון בקנייה באליאקספרס
      17 פוסטים 9 כותבים 903 צפיות
      • א אנונימוס
        @EBA כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
        הסייל התחיל והוא נהדר.
        למי שמחפש לקבל עוד כמה שקלים בחזרה, אפשר כמובן לעבור דרך האתר הזה בכל קנייה.
        האם זה משתלם? זה לא רק כמה אגורות?
        כנסו לספויילר ותראו לבד, זה תמונות מהחשבון שלי האישי…
        רציתי לשאול אותך האם לא עדיף לפתוח חשבון שיווקי,ולקנות דרך החשבון השיווקי שלי ולקבל קאשבק משם?
        @אנונימוס כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
        בפשטות זה יותר כסף דרך קאשבק.
        ו @EBA יישר כח!🙏
        אך אני מוצא פה הזדמנות להוקיר טובה ל @אושר-מתקרב שע’'י החתימה שלו לשעבר, וגם בהווה, והפרופיל שלו הגעתי לזה מזה זמן רב. 🙏
          ו @EBA יישר כח!🙏
          @Klonimoos
          @EBA
          במידה ואני קונה עם קישור קאשבק ואני מחובר לקאשדו מי מקבל את הכסף?
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            @Klonimoos
            @EBA
            קינג קומפיוטר
            @ראובן-שבתי בשביל זה צריך קודם לעבור בקאשדו ואח’'כ להכניס מוצרים לקופה
            ויש כאלו שמחמירים גם למחוק קוקיז כדי שהקאשבק ירשם על החשבון שלך
            • ק קינג קומפיוטר
              @קינג-קומפיוטר כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
              אז יש פה כמה אנשים שהולכים להפסיד הרבה כסף אם כולם ירשמו לדבר הזה
              (שמגיע להם ביושר, בכל זאת זה טרחה להביא לכל אחד מוצר שמתאים לו)
                @ראובן-שבתי ולכן במוצרים שאני לוקח מפה כמו ממיישה וטכנולוג [שנראה לי עשה עלי קופה נחמדה ומגיע לו תודה ענקית על כל העזרה] אני לא עושה קאשבק אבל בסתם מוצרים אני מפעיל
                • ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  אני רוצה להמליץ על אתר קשבק אמריקאי, שכל מי שמצטרף וקונה ב30 דולר  דרכו, (אפשר גם באתר אלי אקספרס), מקבל מתנת הצטרפות של 30 דולר
                  כל מה שצריך לעשות זה רק להירשם דרך הקישור כאן להיכנס דרך האתר לאלי אקספרס, ולקנות בו כרגיל בסכום הנ"ל.
                  (למי שלא מכיר מה זה אתר קשבק. אתה נכנס דרכו לכל אתר שבו אתה קונה, ואחרי הקניה נצבר לך סכום באתר המפנה. זה עובד רק אם נכנסו בקניה דרך האתר ההוא.)
                  פעם ברבעון אפשר למשוך את הכסף לpaypal.פעם לא עבד עם אלי אקספרס, היום כן.
                  חשוב להדגיש כי ברשמי האתר מיועד לתושבי ארה"ב בלבד אז יש מצב שבהמשך יחסם ולא תוכלו להוציא את הכסף.
                  גילוי נאות, גם אני מרויח מהצטרפות דרך הקישור שלי הנ"ל
                  www.rakuten.com/r/HILLIK52?eeid=28187
                  פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ס סים שלום
                    גילוי נאות, גם אני מרויח מזה משהו. לא רוצה להספים מידי את הפורום, אם לדעת מנהלי האתר הגזמתי קצת, נא להוריד את ההודעה
                    @סים-שלום קניתי אבל הוא לא מראה לי שיש ביתרות משהו
                    ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סים שלום
                      @פתוח-לשמוע אפשר רק פעם ברבעון.
                      בכל אתרי הקשבק אי אפשר מייד
                      • ס סים שלום
                        @סים-שלום לא אמרתי יתרות למשיכה התכוונתי ביתרות שמחכות לאישור
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          @פתוח-לשמוע יתרות לאישור תסביר את עצמך לא הבנתי איפה הריווח תכלס
                          • דוד המומחהד דוד המומחה
                            @דוד-המומחה בדר"כ זה מראה שיש קניה אבל עדיין אין אישור למשיכה עד שהקניה נסגרת סופית שלא ביטלו או שלא אישרו ואז מקבלים את הכסף ליתרות למשיכה
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              @פתוח-לשמוע תסביר לי עוד קניתי מוצר עלה לי 100₪ אפה אני מקבל עוד כסף או הנחה לחשבון הבנק שלי לאן ??
                                @דוד-המומחה יש כמה סוגי קאשבק יש את המוכר שמופיע גם בחתימה של אושר מתקרב
                                יש את מה שסים שלום הביא שזה קאשבק של אמריקה
                                עכ"פ אחרי תקופה מסויימת אתה יכול למשוך את הכסף לחשבון שאתה מגדיר שם
                                ויש גם נקודות שאפשר להרוויח משימוש באשראי שאותו מזמינים פה אתה משלם אחוז אחד עמלת המרה ומקבל בחזרה אחוז באיזה שובר @EBA יפרט לך בדיוק
                                להרחבה בעניין תראה פה
                                  @פתוח-לשמוע כתב בהמלצה- חסכון בקנייה באליאקספרס:
                                  לכל מי שכבר משתמש בזה בסוף החודש ימחקו נקודות הצבירה אז תמהרו לנצל
                                  • ס סים שלום
                                    164.9k
