      3. זיהום אויר
      זיהום אויר
      23 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות
        איבזה ידנית
        שלום עשיתי היום טסט וכתבו לי שזיהום אויר לקוי CO
        ובפירוט כתוב לי בסיבובי סרק מקסימום 0.3 ותכלס יש 0.42
        ובסל"ד גבוה מקסימום 0.2 ותכלס 0.28
        אם משהו יודע מה יש לעשות בזה
        מוטי 56מ דוד 100ד פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א איבזה ידנית
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @איבזה-ידנית הרכב היה אחרי נסיעה?
          הממיר צריך להיות אחרי הרבה עבודה כדי לעבוד טוב יותר
          הוא צריך להתחמם
          בנוסף כדאי לדעתי לנסות תוסף איכותי
          יש שיפקפקו בזה
          • א איבזה ידנית
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @איבזה-ידנית
            שים תוסף דלק ולפחות שיהיה חצי מיכל דלק מלא וסע נסיעה ארוכה באזור שעה ברצף שיכנס טוב לכל המזרקים הממיר וכו ואולי יעזור בעז"ה
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              איבזה ידנית
              כבר שמתי תוסף וזה לא עזר כלום
              תכלס מה אני צריך לעשות עכשיו
              • דוד 100ד דוד 100
                @איבזה-ידנית
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @דוד-100 כמדומני שיש תוספים המצריכים מיכל מלא
                ובנוסף לא מספיק לנסוע עד שנכנס למזרקים, צריך לתת לו גם לנקות אותם
                כדאי לחכות קצת אם מנסים תוסף
                • א איבזה ידנית
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @איבזה-ידנית כתב בזיהום אויר:
                  הרכב היה חם לחלוטין אחרי פעולת מנוע חזקה ובטורים גבוהים?
                    איבזה ידנית
                    לא זה היה על הבוקר
                    מוטי 56מ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א איבזה ידנית
                      לא זה היה על הבוקר
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @איבזה-ידנית אם אתה עדין באיזור לדעתי כדאי לנסוע קצת זמן בטורים גבוהים ולגשת לבדיקה חוזרת
                      ההימור יעלה כשלושים ש"ח
                      אם אתה נאלץ להמתין קצת בתור, תשמור על סל"ד גבוה ע"י גז בניוטרל
                      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        איבזה ידנית
                        תודה חוץ מזה אין באמת משהו לעשות
                        • א איבזה ידנית
                          @איבזה-ידנית
                          לתת מני לעובד
                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                          • ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                            תנסה לרוקן את המיכל דלק בנסיעה ואז לתדלק 98, פעם מוסכניק אמר לי שזה עוזר
                            • ת תלת גוונא
                              @תלת-גוונא כתב בזיהום אויר:
                              רק מניח את זה כאן.
                              @אבי-ים כתב בתדלקתי 98 אוקטן, מה הרווחתי?:
                              @במוו אם הרכב שלך לא מיועד לאוקטן 98 אז הרווח היחיד הוא שפחות כבד לך בארנק
                              ועיין כאן
                              @הכל-בעזרת-השם כתב בתדלקתי 98 אוקטן, מה הרווחתי?:
                              @מנוע-אלפיים-טורבו שורה תחתונה - חבל על הכסף.
                              ככה כתוב בכל המקומות שתקרא כאן
                              • א איבזה ידנית
                                לא זה היה על הבוקר
                                קינג קומפיוטר
                                לא זה היה על הבוקר
                                תעשה נסיעה מהירה לפחות רבע שעה בסל’'ד גבוה כדי לחמם את הממיר שיסנן טוב את הפליטות תשים תוסף דלק טוב כדי להגדיל את הסיכויים
                                מה שקורה זה שבבוקר הממיר עדיין קר והוא לא עובד טוב אם תעמוד ליד האגזוז בבוקר אתה תריח ריח חזק של דלק וזה בגלל שהמחיר עדיין לא חם
                                רוב הסיכויים שזה הבעיה
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  לא זה היה על הבוקר
                                  איבזה ידנית
                                  @קינג-קומפיוטר
                                  אני לא צריך לזה איזה אישור של מוסך נכון?
                                  ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א איבזה ידנית
                                    @קינג-קומפיוטר
                                    קינג קומפיוטר
                                    @איבזה-ידנית די בטוח שלא
                                    • א איבזה ידנית
                                      @איבזה-ידנית גיסי אמר לי שהוא ראה בודק שבדק טויוטה ישנה וכשהוא בדק את הזיהום אויר הוא הניח המכשיר באגזוז של מאזדה חדשה… ואמר הא איזה תוצאה אין כמו טויוטה
                                        @פתוח-לשמוע זה היה כנראה למישהו ששילם מראש…
                                        ולבא בתור הוא עשה הפוך ואמר לו ‘וואלה יש לך זיהום גבוה, אבל אני אמכור לך תוסף (80 ש"ח) ואעביר אותך…’
                                        • מוטי 56מ מוטי 56
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תגיענו לשלום
                                          @מוטי-56 כתב בזיהום אויר:
                                          כדאי להוסיף שכל מה שאתה אומר זה לפני כדי שיתחמם
                                          אבל בבדיקה עצמה שלא יעבור את השתיים, שתיים וקצת בטורים… כך יש יותר סיכוי שייתן תוצאה טובה. כך אמר מוסכניק לחבר שלי וזה גם הגיוני מאד.
                                          Y ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ת תגיענו לשלום
                                            @תגיענו-לשלום אני בלי ממיר בכלל ועבר רק על 3 ומעלה (על גז)
                                            • ת תגיענו לשלום
                                              קינג קומפיוטר
                                              @תגיענו-לשלום הבודק אומר על כמה ללחוץ בד"כ הם מבקשים 2800 סל"ד
                                              155.8k
